Heute morgen .... minus 2 Grad aber blauer Himmel
Beim rauszippen der Kunsstoffheckscheibe knallts ...
http://img201.echo.cx/img201/2581/heckscheibe3dw.th.jpg[/IMG][/URL]
Die Heckscheibe hat einen 30cm-Riss
Bild ist ein bischen klein aber macht ja nix - auf alle Fälle kommt jetzt gleich ein neues Dach mit drauf, da das Alte schon 10 Jahre aufm Buckel hat ... nur jetzt die Qual der Wahl:
neues Vinyldach mit Kunsstoffheckscheibe
oder
Sonnenlandverdeck mit Kunsstoffscheibescheibe
Glasscheibe geht bei den 1,8er NA´s nicht, da die Scheibe dann auf der Verstärkungstrebe aufliegt und das Dach sich nicht mehr in den Verdeckkasten legt, sondern auf der Strebe aufliegt => sieht mehr als Shyce aus
Jetzt ist mir noch unklar, welches der beiden Dachversionen ich nehmen soll.
Vinylverdeck hat den Vorteil, dass ich es immer aufmachen kann. Muss mich nicht um feuchtes Dach oder sonstiges kümmern. Gibt auch keine Scheuerstellen und ist pflegeleicht. Nachteil ist die eventuell geringere Haltbarkeit.
Stoffdach sieht definitiv besser aus, denke aber, man kann es nicht immer aufmachen (oder offen lassen wenn es nass war). Das Dach wird aber wahrscheinlich länger halten. Nachteilig sind eventuell die Scheuerstellen des Stoffs.
Ich mache mein Dach grundsätzlich auf, solange es nicht (zu stark) regnet. Deswegen wird es gerade an den Knickstellen stark beansprucht. Temperaturbereich ist egal, da ich es im Sommer wie im Winter so mache - aber gerade das beansprucht die Knickstellen kollosal, wenn es mal in stärkere Minusbereiche geht.
Ihr seht, ich bin etwas ratlos - dies ist ja auch eine Entscheidung für die nächsten Jahre .... wer kann weiterhelfen??
Gruß Jochen
