Du hast ja recht, Kubi. Aber den ersten Teil der Frage hat eigentlich niemand beantwortet.
Wie schnell fahrt Ihr auf der Autobahn bei Nässe oder Schnee?
Mike
Stimmt, ich hatte auch nicht genau gelesen. Es ging gar nicht um einen langen Bremsweg, sondern darum, dass die Bremsen erst gar nicht oder zumindest schlecht angesprochen haben. Ich habe das bei meinem noch nicht erlebt, werde das aber bei Nässe mal beobachten. Haben denn noch mehr das Problem?
>Schnee?
>Mike
Das ist immer situationsabhängig. Wenn die Fahrbahn der AB nass ist (also Gischt aufgespritzt wird), im einigermaßen guten Zustand ist und durchschnittlich viel Verkehr unterwegs ist, fahre ich in der Regel so um die 120/130 km/h. Wenn allerdings starke Spurrillen, engere Kurven oder Unübersichtlichkeit durch viel Verkehr mit im Spiel sind, fahre ich entsprechend angepasster.
Bei Schnee kommt es zwar auch immer darauf an, aber grundsätzlich fahre ich da sehr vorsichtig. Selbst bei abgesalzenen Straßen kann es sehr schmierig werden. Da fährt es sich auf griffigem Schnee fast besser. Aber da kann man auch nicht sicher sein, ob da nicht vielleicht mal Eis darunter ist.
Es ist also sehr schwer hier eine konkrete Geschwindigkeit anzugeben. Am besten an unbedenklichen Stellen immer mal wieder vorsichtig testen, was drin ist.
bricht der MX eigendlich auch bei Nässe auf der Geraden bei einer Vollbremsung aus??
Mike
Ja ich. Liegt definitiv an den NB-Felgen. Fahre im Sommer die Anni-Felgen und im Winter MAS. Die Probleme hängen von den Felgen ab, im Winter bremst der Kleine verzögerungsfrei auch bei dauerhafter Regenfahrt, im Sommer mit den NB-Felgen verzögert sich die Bremswirkung nach längerer Regenphase ohne Bremsen schon heftig!!!
:V
>Hallo,
Nein! ABS sorgt dafür, daß die Räder nicht blockieren. Solange die Hinterräder sich drehen sorgen sie dafür, daß das Fahrzeug in der Spur bleibt. Die hinteren Räder sind für die Spurstabilisierung. Deshalb dreht man sich auch, wenn man die Handbremse anzieht... lernt man bei einem Sicherheitstraining.
Bei nicht-ABS sorgt die Verteilung der Bremskraft (vorne stärkere Bremskraft als hinten - WIMRE 2/3 vorne zu 1/3 hinten) dafür, daß die Hinterräder lange nicht blockieren.
Da habe ich doch gleich drei Fragen:
Was haben denn die Anni-Felgen für Maße? Ich habe die Felgen vom Silver Blues: 16x6 1/2 ET 40
Was ist/sind MAS?
Was hat dein :V im letzten Posting zu bedeuten?
Danke schon mal.
Meiner Erfahrung nach ist das ganz stark vom Reifen abhängig. Mit den serienmäßigen Bridgestone Turanza ist mir mein kleiner bei Regen diverse Male ungewollt ausgebrochen.
Nachdem ich die Schnauze voll hatte und die Turanzas gegen Dunlop SP9000 getauscht habe, ist der Grenzbereich des kleinen größer und somit wesentlich händelbarer geworden.
Sicher fährst du allerdings, wenn du dich nach dem Leitspruch von Atze Schröder richtetst: "Straße nass, Fuß vom Gas. Straße trocken, drauf den Socken!"
In diesem Sinne: Allzeit sichere Fahrt und vor allem ABS!
Der Prospekt auf mx-5.de gibt 6x15 an :
http://www.mx-5.net/mx5germany/www.m...ersary/A14.JP_
Gruß, Chris aka Grisu
Die Felgen sind 6JJ x 15 - ET 40
>Was ist/sind MAS?
Die schönsten Mazda-Zubehörfelgen. Leider nicht mehr produziert. Hier können andere bestimmt noch Bilder liefern. Die sind WIMRE 7J x 15.
Komischerweise habe ich durch einen Klick auf "Beitrag speichern" zweimal gepostet. Deshalb das :V
>Danke schon mal.
Dafür nicht
