Hi @ all,
jetzt hat sich doch glatt noch ne Frage ergeben *grübel* und hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen
Mit was und vorallem wie imprägniert man denn ein Stoffverdeck richtig ?
Gruß Michi
Hi @ all,
Gruß Michi
Hi @ all,
Gruß Michi
Ich nutze den Imprägnierer von BMW, nicht ganz billig aber absolut Top.
Ein Tip wenn dazu. Die Flasche reicht für zwei Anwendungen.
was heißt "nicht ganz billig" ?
Muß man das dann nur "auftragen" oder "einmassieren",wie geht man dabei vor ?
Gruß Michi
Gruß Michi
ein tip, kleb die scheiben ab und deck das blech soweit es geht ab ,gegen den sprühnebel.
Also ich glaube eine kleine Flasche (250ml ?!) kostet so knapp 25.
Laut Beschreibung soll man (nachdem man das Verdeck gereinigt hat) die ganz Flasche mit Wasser verdünnen und dann mit einem Schwamm auf das Dach auftragen und einziehen lassen.
Aber wie gesagt reicht die Flasche für mind. 2 Anwendungen.
Guck auch mal hier:
Und hier:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=23140&page=
Wie gesagt, ich bin von dem Zeug begeistert.
hab das silberne BMW Fläschchen auch.
aber imprägnieren tut da nix, weils Regenwasser nicht abperlt
>Hi @ all,
>richtig ?
>Gruß Michi
Ich habe mein Stoffverdeck bereits seit 6 Jahren. Wurde noch nie nachträglich imprägniert. Nach wie vor wunderbar dicht.
>Hi @ all,
>richtig ?
>Gruß Michi
ich hab wirklich ales ausprobiert; aber es geht nix über die normalen Sprühdosen mit denen man seine Schuhe etc imprägniert. Und billig ist es auch noch.
Dirk
mein Händler behauptete, dass ich das Verdeck nicht imprägnieren muss. Jetzt geht es hier um Imprägnierung. Irgendwie bin ich verwirrt. Muss ich nun oder muss ich nicht?
Dominik
wahrscheinlich muß man nicht, solange innen nix tropft.
manch einer hätt optisch eben gern abperlenden Stoff als vollgesogenen...
Genau, man muss nicht, da die Schicht, die das Wasser draussen hält, zwischen Aussen- und Innenstoff liegt und aus einem gummiähnlichen Material ist.
>vollgesogenen...
Der einzige Grund.
Ich habe noch nicht und werde nie imprägnieren. Will doch den Dreck nicht konservieren.
Gruß, Chris aka Grisu
>>vollgesogenen...
>Der einzige Grund.
Mein Händler hat mir auch gesagt, dass zwischen den Stoffschichten noch ne Lage Gummi ist, wodurch die Notwendigkeit einer Imprägnierung nicht unbedingt vorhanden ist.
Wobei abperlendes Wasser ja schon ganz geil aussieht...
Die 25,00 BMW-Lösung ist mir jedoch zu "heftig".
Ich werde mir demnächst mal ne Spühdose für Schuhe/Zelt o.ä. holen.
Deswegen sollte man das Dach ja auch vrher sauber machen.
Ich imprägniere auch nur damit der Dreck nicht so stark auf dem Dach hängen bleibt und mit dem Regenwasser etwas abgespühlt wird. Bei meinem grauen Verdeck ist das sehr von Vorteil.
Das Problem könnte aber sein, dass diese Schuhimprägnierung die Gummischicht angreifen könnte und somit das Verdeck undicht wird.
Hast Du das Verdeck denn nun zufriedenstellend sauber bekommen?
>Moin,
>Gruß
>Dirk
Kann ich nur bestätigen.
Ich habe mein Verdeck vor ca 2 Monaten mit dem Sonax Verdeckreiniger gesäubert und anschließend das normale Imprägnierungsspray aufgesprüht.
Selbst wenn es sehr stark Regnet perlt fast alles vom Verdeck ab.
... kann ich so unterschreiben; ist bei mir genauso!
Nur, dass ich das Verdeck inzwischen seit - meine ich - etwas über 7 Jahren drauf habe. Allerdings hab ich auch den Eindruck, dass das Verdeck von innen irgendwie "gummiert" ist, ich denke mal, deswegen ist das nicht nötig?
>bekommen?
*flöööt*
Ähmmm, ja, also, ähhh, irgendwie ist mir da immer *hüstel* irgendwas was dazwischen gekommen.
Aber bald, ganz bestimmt.
ich habe diesen Reiniger benutzt : http://www.petzoldts.de/shop/product...products_id=72
und diese Imprägnierung :
http://www.petzoldts.de/shop/product...products_id=79
beides wird einfach mit einem Pinsel aufgetragen bzw der Reiniger nach dem Einwirken mit einem feuchten Tuch abgerieben !!!!
ich wollte ein sauberes Dach (was gelungen ist) und hoffe das die Imprägnierung dem Stoff hilft nicht auszubleichen bzw nicht so schnell !!!
ich bin sehr zufrieden von
Ich habe das Zeugs auch schon verwendet. Auf der Flasche stand keine Anleitung. Der Typ von der BMW-Niederlassung meinte: Auf einen Schwamm aufbringen und damit auf das Stoffverdeck aufbringen.
Der Stoff hat das Zeugs aufgenommen wie nix. 2/3 der Flasche sind bestimmt für die erste Anwendung draufgegangen.
Danach hat das Wasser auf dem Stoffdach so stark geperlt, dass es schon fast lästig war - es "standen" auch immer wieder Wassertropfen in Scheckkartengröße auf dem Stoffdach.
Da kann man dann nicht einfach die Tür öffnen. Zuerst muss man das Wasser vom Stoffdach scheuchen. Sonst hat man das alles im Innenraum.
Imprägniert hatte ich im letzten Sommer. Seitdem noch nicht wieder. Seit dem letzten Winter perlt das Wasser auch nicht mehr so arg schlimm. Ist schon angenehmer so...
