Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Deutschland.
    Stoffverdeck nach Regen unglaublich schnell trocken
    ich bin mal wieder von meinem kleinen Emmix absolut begeistert: Gestern Nachmittag hat es in Rhein-Main ordentlich gewittert und geschüttet wie aus Eimern. Mein Kleiner stand draußen vor meinem Büro und das Stoffverdeck wurde klitschnass - sah richtig vollgesaugt (oder heißt das "vollgesogen"???) aus, zur Zeit perlt da auch nix ab. Obwohl die Temperaturen nach dem Regenguss merklich abgekühlt hatten, war das Verdeck nach einer Dreiviertelstunde schon wieder trocken, lediglich auf der Heckscheibe standen noch die Wassertropfen. Etwa eine weitere Stunde später (bis dahin waren auch die Straßen wieder abgetrocknet) bin ich bei dichter Bewölkung offen nach Hause gefahren. Herrlich !!!!! Welche Erfahrung haben denn die anderen, vor allem die Fahrer mit Vinylverdeck? Trocknet das auch so schnell ab?
    Deutschland.
    RE: Stoffverdeck nach Regen unglaublich schnell trocken
    >nach einer Dreiviertelstunde schon wieder trocken, >gefahren. >Welche Erfahrung haben denn die
    >auch so schnell ab?
    Wenn das mit dem Vinylverdeck auch so lange dauern würde hätte ich vielleicht auch einen Moment lang über ein Stoffverdeck nachgedacht.
    Die Trocknungszeit ist natürlich nicht nur von der Temperatur, sondern noch mehr von den Windverhältnissen abhängig. In der Regel ist das Verdeck nach ein paar Minuten trocken. Wenn nicht fahre ich ein paar Meter mit geschlossenem Verdeck und gezippter Heckscheibe. Dann erledigt das der Fahrtwind auf den ersten paar Kilometern.
    >auch so schnell ab?
    Avatar von s o p i
    D-78267
    Danke Dank erhalten 110 in 48 Posts  Bedankt 45
    war das Verdeck
    >gefahren.
    schön - und dafür wartest du 1,75 Stunden....
    na du must ja Zeit haben..
    Bei Vinyl geht das meist schon nach max. 20 Minuten, oder wie Stefan schon sagt indem man einfach kurz für 4-5 kilometer das Dach draufläßt und den Wind den Rest erledigen lässt...
    ciao Stefan
    Avatar von s o p i
    D-78267
    war das Verdeck
    >gefahren.
    ciao Stefan
    Tutzing.
    Das Trockenfahren beim Stoffverdeck dauert auch nicht länger.
    Tutzing.
    Avatar von dave hd
    ich sachs ja immer wieder:
    vinyl rulez...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    vinyl rulez...
    Rally
    Ein Vinylverdeck kann man auch nass öffnen, da brauch man nicht warten
    Rally
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    >nicht warten
    Warum sollte das bei einem Stoffverdeck nicht gehen ??
    Dirk
    Essen, N
    >nicht warten
    Dirk
    Deutschland.
    Hänge Dich doch nicht an der Dreiviertelstunde auf. Hier noch mal zur besseren Erläuterung: Musste eine Dreiviertelstunde nach dem Regen kurz an den Wagen, habe festgestellt, dass das Verdeck trocken ist während sonst auf Motorhaube und Heckklappe noch die Pfützen standen, habe weitergearbeitet und bin dann später heimgefahren. Vielleicht war das Verdeck ja auch schon viel früher trocken?! Jedenfalls war außer dem Verdeck die Kiste sonst noch nass.
    >>nicht warten
    >Gruß
    >Dirk
    Es geht völlig problemlos und schadet dem Dach auch nicht. Und solange man es dann nicht über Tage und Wochen offen lässt bilden sich auch keine Stockflecken!
    Hamburg.
    >>nicht warten
    >Gruß
    >Dirk
    Weil sich das Stoffverdeck beim Trocken zusammenzieht. Sollte des Dach in geöffnetem Zustand trocknen, so kann es sein, dass es sich verzieht. Beim Schließen treten dann unter Umständen unerwünschte Spannungen auf.
    So hat es mir zumindest mein Händler erklärt.
    Glücklicherweise hat das noch keiner meinem Stoffdach gesagt, hinterher kommt es noch auf dumme Ideen!
    Und jetzt ernsthaft: Ich mache das schon seit langer Zeit (früher wars ein Golf Cabrio), ich hatte noch nie Probleme mit "verzogenen" Dächern und halte das auch für Unsinn!
    A-4320
    Kommt vielleicht noch aus der Zeit als Naturfasern für den Verdeckstoff verwendet wurde?
    Geko
    Grüße Geko
    OK, jetzt hab ich´s kapiert!
    Möglich könnte es sein, das läge dann aber seeeehr lange zurück, oder?
    A-4320
    >zurück, oder?
    50er 60er Jahre?
    Vielleicht war ja auch noch Leder in der Verdeckkonstruktion im Einsatz.
    Geko
    Grüße Geko
    Rally
    >>nicht warten
    >Gruß
    >Dirk
    Na weil er oben schreibt das er wartet :V
    D-35085
    >auch so schnell ab?
    Das saugt sich gar nicht erst voll.
    Deutschland.
    Zusammengefasst: Egal ob Vinyl oder Stoff - es gibt wohl kaum Unterschiede bezüglich der Trocknungszeit und man sollte mit beiden nach dem Regen wieder das Offenfahren genießen.
    D-35085
    Vinyl ist wesentlich praktischer und unproblematischer bezüglich des Öffnens nach einem Regenschauer.
    Deutschland.
    ... könnte ich jetzt nicht behaupten. In der Nachbarschaft fährt ein nettes Mädel einen MR2 mit Gummihaut. Die ist nach Regen auch nicht schneller als ich "oben ohne".
    D-35085
    Das MR2 Verdeck kenne ich nicht. Wieviel Erfahrung hast Du mit Vinylverdecken auf dem MX-5?
    ron
    Ich denke aus praktischer und finanzieller Sicht spricht alles für Vinyl. Optisch ist Stoff natürlich viel edler. Aber wann fahre ich mal geschlossen so das man das sehen kann?
    Abgesehen davon neigt Stoff zu Scheuerstellen wenn man die Persennig nicht benutzt. Als Vinylfahrer kann ich die getrost im Keller lassen!
    Deutschland.
    Auch keine anderen. Nur, dass ich da kein so hübsches Mädel in der Nachbarschaft habe (meine Göttergattin möge es mir verzeihen).
    >im Keller lassen!
    Stimmt, Scheuerstellen können schnell entstehen. Man soll ja das Stoffdach sauber halten und von Zeit zu Zeit ausbürsten. Beim Aussaugen des Wagens nehme ich daher ab und zu die weiche Bürste zum Aufstecken und gehe nochmal übers Verdeck. Da kommt manchesmal richtig feiner Sand raus. Was so alles in der Luft ist ... Ob das allerdings Scheuerstellen dauerhaft verhindert weiß ich nicht. Statt Ausbürsten müssen die Vinylfahrer halt das Vinyl pflegen und geschmeidig halten.
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Schweller voll Wasser gelaufen, wie trocken legen?
    Von Sambussa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.07.2014, 12:04
  2. Fahrersitz nass - rest trocken
    Von DeusAmoris im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 20:23
  3. [NB⁄NBFL] NB 1,9 - Motor trocken gefahren
    Von blackcanmiata im Forum Technik Serie
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 16:08
  4. Reifen: Eagle F1 vs S03-PP jetzt auch trocken
    Von XCalibur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 16:56
