Servus,
weiß jemand wie man das nervige Piepen abschalten kann, welches ertönt, wenn man den Gurt nicht angelegt hat.
Bitte, bitte keine Belehrungen über die Notwendigkeit des Gurtes .
Gruß an alle
MJP
Servus,
Gruß an alle
MJP
Ja Stecker unterm Fahrersitz auseinanderziehen dann ist ruh!!!
Aber nur wenn du keine Sitzheizung hast!
Die funktioniert dann nämlich auch nicht mehr, weil das der gleiche Stecker ist!
Gruss Steffen
Nach 60 Sekunden hörts von selber auf!
Bis dahin heißt es allerdings .......... duuurchhalten
Oder Radio volle Pulle und Heavy-Metal
Den Gurt ordnungsgemäß alegen.
Glück Auf Jürgen
Glück Auf Jürgen
Piepdingens unter dem Amaturenbrett im Bereich Lenkradschloß abziehen. Dann geht der Licht-an-Warnsummer aber auch nicht mehr.
Mit Standgas rollen - bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit (siehe Handbuch) piept nix.
Funktioniert auch nach der Fahrt. Stehenbleiben, Gurt ab und langsam rollen - für die "mit-gurt-nicht-einparken-könner".
oder anschnallen
Andreas
NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
oder anschnallen
Andreas
Hm... komisch... ich hab ne Sitzheizung.... und die heizt auch... aber ich hab kein Piepen wenn ich nicht angeschnallt bin.... komisch...
>ruh!!!
:V da sind zwei Stecker unter dem Sitz, der eine für die Heizung und der andere für den Pieper
also einfach einen ziehen und testen ob es noch piepst, wenn nicht den anderen ziehen
>ruh!!!
unterm Sitz ist einmal ein großer Stecker mit mehreren Drähten und in Richtung Gurtschloß ein kleinerer mit nur 2 Kabeln, der ist es.
Den Sitz ganz nach vorn, neben dem Wagen knien, Kopf in den Fußraum , Taschenlampe in den Mund, und dann kommt man am Besten da heran.
Fazit beim NBFL:
Piepen stumm, Warnlampe aber auch aus.
Sitzheizung geht noch.
wenn ich nun nicht angeschnallt fahre (hab ich nur getestet, ganz vorsichtig) , da klappert und rappelt nun links das Gurtteil und somit hat man wieder eine akustische Warnung.
