nachtrag: wenn ich die beifahrerscheibe öffne und wieder schließe, dann pfeift es danach -> sprich irgendwie wird da was nicht richtig verschlossen... weil wenn ich dann die beifahrertür öffne + wieder schließe, dann geht es wieder.............
hallo zusammen,
habe einiges zum thema pfeifen und heulen über die suche gefunden, aber nicht wirklich etwas, was auf mein problem zutreffend ist...
seit heute morgen macht mein mx5 (bj 2002, 50.000km) ab ca. 60kmh ein hohes pfeifgeräusch, was von der beifahrerseite kommt. konnte bisher nicht genau feststellen, ob es aus einem lüftungskanal kommt, oder die scheibendichtung eventuell undicht ist (war vor 2 monaten bei carglass -> neue frontscheibe wgn. steinschlag). sehr seldsam: gestern abend ohne pfeifgeräusche gefahren und heute morgen macht der auf einmal mucken
ich meine aber, dass es nicht aus der lüftung kommt, weil es egal ist, wie stark ich den lüfter anschalte... erst ab 60 kommt das geräusch, auch egal ob frischluftzufuhr oder innenluft eingestellt ist... egal ob scheibe, fussraum etc. belüftet wird. habe alle kombinationen ausprobiert. ach und klima habe ich nicht, sodass es nicht davon kommen könnte.
was vielleicht noch interessant ist: sobald ich eine seidenscheibe leicht öffne oder eine verdeckverriegelung öffne (sprich, sobald der luftdruck zw. innen und aussen ausgeglichen ist), hört das pfeifen/heulen auf.
habt ihr eine idee, ob das vielleicht an was anderem liegen könnte... zum beispiel am verdeck die kannte, wo das verdeck an der frontscheibe verriegelt wird? der gummi dort ist allederings noch recht fit...
liebe grüsse, andrups
