Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Rheinberg, NRW, Deutschland.
    Zündspule defekt... Wie teuer ist die Reparatur???
    hab seit einiger Zeit im unteren Drehzahlbereich immer wieder Zündaussetzer gehabt (war immer ein Motorrucker zu merken). Zuerst wurden die Zündkabel gewchselt, das Rucken kam aber wieder.
    Kupplung ist es definitiv nicht, die ist heile....
    Mir wurde vom Meister gesagt, dass die Zündspule hinüber ist. Preislich soll es bei ca. 300€ liegen.
    Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?????
    Danke im voraus...
    MFG Neophyta
    RE: Zündspule defekt... Wie teuer ist die Reparatur???
    Astra Baujahr 2000: ca. 250 Euro. Da Mazda tendenziell teurer in den Ersatzteilen ist, halte ich 300 Tacken für nicht unmöglich.
    D-777..
    >unmöglich.
    Zündspule 1.6er NB zwischen 420 und 450 Euro incl. Steuer
    Avatar von oelinski
    *Werbemodusan*
    Bei www.seik.de 160€ gebraucht mit Garantie
    *Werbemodusaus*
    238 € inkl Steuer beim NA.
    Greetz
    XBM
    Dejavoue...
    meiner zuckt auch abundzu genau bei 2000 Umdrehungen, meist wenn man mal im 5 wieder beschleunigt. Für eine Umdrehung setzt der Motor dann aus. Natürlich nicht vorführbar, da nur auf langen touren (Erwärmung?)
    Zündkerzen-Kabel und die Steckkontakte sind neu und fit. Der Verbrauch ist i.O. und Tacho 210 schafft er nun auch (vor 1 Jahr gekauft mit 110tkm gingen knapp 195/200)
    Auf die Zündspule tippe ich auch, da der wohl längere Zeit beim Vorbesitzer mit veröltem Kerzenschacht gelaufen war.
    Ich hab ja noch Händlergewährleistung, da vor 11 Monaten genau gekauft. Ich glaub ich lass das mal prüfen. Aber eingentlich muss ich dann ja damit genau zu dem Händler?? Der wird mir ja sagen "ist normal so" Oder "finde nichts".
    Andreas
    Schweiz.
    Bitte lies Dir erst folgendes durch:
    Wimre gibt es bei den Spulen deftige Preisunterschiede, jenachdem, ob das eine mit eingebauter Inteligenz ist oder nicht.
    Mir ist grad eingefallen, das ich ja die 14° vor OT habe, das stell ich mal Testweise wieder auf Serie zurück.
    Andreas
  1. [NA] NA Kupplung defekt? Wie teuer zum Tauschen?
    Von eisdiele im Forum Technik Serie
  2. Fensterdichtung wie teuer sind die so?
    Von Tomster USA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 22:26
  3. Zündspule ist aber ziemlich teuer
    Von jalexander im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 19:57
  4. Zündspule... wie teuer?
    Von Goldfisch im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.07.2002, 12:38
  5. Wie teuer ist der Wechsel der Zylinderkopfdichtung?
    Von Jörg (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.05.2001, 15:01
