Ergebnis 1 bis 16 von 16
    (NA) Welche Sitze im NA?
    wie sind eure Erfahrungen zu den Sitzen im MX-5 NA?
    Sind die Geteileten oder die Pilotensitze mehr zu empfehlen?
    Welche bieten den meisten Platz?
    Wie sieht es mit der Höhe der Kopfstütze aus? Sind beide auf gleicher Höhe.
    Was würdet ihr mir empfehlen? (1,92m, kein Sitzriese)
    Vielen Dank für euere Meinungen.
    Andreas
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 49
    RE: (NA) Welche Sitze im NA?
    >gleicher Höhe.
    Welche Sitze hast du denn jetzt oder suchst du noch einen MX-5?
    In den Sitzen mit integrierter Kopfstütze sitzt man etwas tiefer, weicher und besser.
    Aber die Kopfstütze ist nur für Fahrer bis ca. 1,70m Größe ausreichend hoch.
    Bei mir (1,83m) reichte die Oberkante genau bis an mein Genick.
    Deshalb habe ich mir die Sitze mit aufgesetzter Kopfstütze besorgt.
    Moin, ich hab bei den geteilten noch 1,5cm Kopfstützenhöhe rausgeschunden, indem ich noch eine weitere Kerbe in die Stange gefeilt habe. Aber natürlich nur die Fahrerseite. Für 1,87 gerade so ausreichend
    Sie Stange steckt noch beruhigend weit in der Führung.
    Die Einteiligen sind undiskutabel, dann lieber einen Überrollbügel mit Polster anbauen.
    Andreas
    Ich habe einen 94er NA mit geteilten Sitzen. Bei meiner Größe ist man an jedem Zentimeter Platz interessiert. Ich habe kein Windschott eingebaut, weil es mir einfach nicht gefällt. Dadurch habe ich den Nachteil, dass es mir dauernd ins Genick zieht, was bei den Pilotensitzen nicht der Fall wäre. Deshalb habe ich mit dem Gedanken gespielt evtl. solche Sitze zu besorgen und einzubauen. Wenn allerdings die Oberkante des Sitzes so viel tiefer ist wie die Nackenstütze meiner Sitze kann ich mir die Idee aus dem Kopf schlagen.
    Vieleicht hat noch jemand einen Tip, oder eine pfiffige Idee, wie ich die Situation etwas verbessern kann.
    Andreas
    hmmm die Lehne des NB FL Sitzes?
    bei Solofahrt probere mal Beifahrerseite Scheibe hoch und deine Scheibe runter. Ich hab das NB Windschott und nutz das mehr als Ablage und Trennung zur Hutablage..
    Andreas
    FO, Deutschland.
    Doch, da zieht es auch. Mal mehr, mal weniger, je nachdem ob Windschott oben oder unten, je nachdem ob Netzwindschott geknickt, Netzwindschott gerade oder NB- Windschott. Aber der Sitz an sich ist *kein* Schutz vor Zugerscheinungen.
    Sandhausen.
    bin 186 cm und bin mit meinen neuen NBFL Sitzen zu frieden.
    PS: sitze jetzt auch nicht höher als mit meinen alten Pilotensitzen.
    FO, Deutschland.
    Die NBFL- Sitze passen in den NA? Einfach NA- Sitze raus und FL- Sitze rein und man sitzt icht höher?
    Martin
    Aalen, Baden-Württemberg.
    Hallo
    Mit meinen 186cm hab ich beim Sitzen etwa die selben Probleme. Mein 94er hat auch geteilte Sitze. Der Überrollbügel stabilisiert die Kopfstützen, die ich auf der letzten Raste habe. Eine etwas tiefere Sitzposition bringt sicher mehr gegen den Wind als die angesetzten Kopfstützen des NBFL Modells.
    Trotz meines Glaswindschotts zieht es bei mir. Wer durch eine kleinere Größe mehr vorne und tiefer sitzt kriegt sicher weniger Wind ab.
    Andererseits ..... gehört der Wind halt zu einem Roadster .....
    Sandhausen.
    ja das passt. Alte raus, neue,samt Schienen, rein.
    Habe die Sitzhöhe jetzt nicht gemessen, aber groß aufgefallen ist mir diesbezüglich nichts. Der Abstand zwischen den Beinen und dem Lenkrad ist genauso eng wie vorher.
    Demnächst werde ich sie trotzdem mal abpolster.
    Der Seitenhalt der alten war nämlich besser.
    Köln, NRW, Deutschland.
    >Hallo,
    Wir wollen Bilder Sehen
    Mfg lothar
    ist die Lehne der NBFL Sitze höher?
    Gruß Andreas
    Sandhausen.
    ja die Lehne ist höher, wie gesagt, jetzt haut es genau hin mit meinen 186 cm.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3835306339.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6630643936.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3065356233.jpg
    Sorry das die Bilder so klein sind, aber irgendwie bekomme ich es gerade nicht geregelt. Habe auch nichts anderster gemacht als sonst.
    Sag mal was zum Gurtschloss
    Andreas
    Sandhausen.
    Alte rausgeschraubt und die neuen sind ja am Sitz dran.
    Und das Gurtschloss passte? Soll ja nicht immer so sein.
    Andreas
  1. Welche Leitungen für Ölkühler? Stahlflex? Welche Anschlüsse?
    Von Grummel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 19:27
  2. stabilisatoren, welche stärken gibt es ab werk? wer hat noch welche.
    Von kurzer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:13
  3. Welche Poliermaschine? Welche Politur?
    Von ole im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 13:30
  4. Welche Sitze sind denn besser?
    Von MichaD im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.11.2002, 19:36
  5. Umbau NB-Sitze auf NBFL-Sitze?
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.10.2002, 18:28
