Ergebnis 1 bis 32 von 32
    elversberg bei neunkirchen, °saarland°, deutschland.
    (NB/FL) .........mit hardtop beschlagene seiten und heckscheibe.
    hallo.
    kurz zur geschichte.
    als ich meinen mx kaufte war er zwei jahre alt und wurde durchgehend von dem vorbesitzer (älterer herr) nur mit hardtop gefahren.diesen sommer enfernte ich das erste mal das hardtop und fuhr mit bzw. ohne stoffverdeck.seitdem ich jetzt im winter wieder das hardtop drauf habe beschlagen immer die seiten und die heckscheibe.auch wenn das gebläse auf warmluft steht bringt es nichts.mache dann immer die scheiben ein stück runter und ruh is.das problem gab es nur seitem das hardtop zum 2.mal aufgesetzt wurde.sitzt aber eigentlich alles so wies sitzen soll.im innenraum ist auch nichts feucht.bitte gibt mir ein tip
    NRW, Deutschland.
    RE: (NB/FL) .........mit hardtop beschlagene seiten und heckscheibe.
    Ist nur eine Vermutung, aber wenn er Wagen im Sommer auch mal Regen abbekommen hat könnten die Abläufe vorne und/oder hinten zu sitzen und jetzt steht da etwas Wasser drin
    Oder es ist inzwischen mal was in die Lüftung geraten (Laub o.ä.) was nun die Luftzufuhr verstopft
    Ansonsten könnte ich mir das auch nicht erklären.
    also eigentlich müßte alles in ordnung sein.war erst in inspektion.
    das wird bei der Inspektion leider fast nie überprüft.
    Marc
    Marc
    MX511
    Einfach mal noch ein paar Ideen oder Prüfpunkte:
    Ist die Hutablage, also dort wo das Verdeck aufliegt, trocken?
    Sind die Teppichverkleidungen trocken?
    Sind die Schwellerabläufe frei?
    Ist der Kofferraum, auch unter dem Notrad, trocken?
    Brauchst Du Kühlwasser? (könnte der Wärmetauscher oder Schläuche dort unter dem Amaturenbrett undicht sein?)
    Das Verdeck war ja bei der Hardtop-Montage richtig trocken!?
    MX511
    Wie wird der Wagen denn eigentlich entlüftet wenn das Hardtop montiert ist? Nicht das da was verlegt ist...
    Giorgio
    Giorgio
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Soweit ich weiß besitzt ein MX-5 keine Zwangsentlüftung, deshalb beschlägt er auch leichter wenn es feucht ist. Schnelle abhilfe schafft dann leider nur die Klimaanlage, wenn man eine hat.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    und wo sitzt bei "normalen" pkws eine zwangsentlüftung?davon habe ich noch nie gehört.
    kann es vielleicht sein das der himmel des hardtops feuchtigkeit ziehen kann (z.b. bei der lagerung)?mir würde dann nur noch übrigbleiben mal nach diesem "ablauf" zu schauen.wo wäre denn der ablauf???(fahre erst ein knappes jahre mx5)
    also mir ist aufgefallen das wenn ich die heizung nicht so stark aufdrehe auch die scheiben weniger beschlagen.
    mfg
    mfg
    NRW, Deutschland.
    Die Verdeckabläufe sitzen hinter den Sicherheitsgurten neben dem (zusammengefalteten-)Verdeck.
    Ist auf jeder Seite so ein ca. Euro-großes Loch (auf der Fahrerseite ist es am ehesten zu finden)
    Mit montiertem Hardtop kommst Du da aber nicht dran.
    Mal ne blöde Frage: Hast Du die Umluftschaltung auf "ZU"?
    Manchmal kann es auch an so prophanen Dingen liegen!
    NRW, Deutschland.
    kann immer erst so spät antworten da diese website bei meiner freundin (obwohl die sache mit den cookies eingestellt ist nicht funktioniert)
    habe die umluft so gut wie immer ausgeschaltet.ist das von nachteil?
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, keine Umluft ist gut. Das die Lüftung nur gut geht, wenn du die Scheibe runter machst ist normal. Die beiden Abläufe hinter den Gurtumlenkern untern Teppich solltest du mal durchspülen. Schwellerabläufe ebenso.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von Oggy
    wob.
    Andreas
    mmh als bevor ich groß rumsuch wo sitzten denn die schwellerabläufe?danke
    Dreieich, Hessen.
    Ich habe ja das gleich Problem, zum Teil friert die Heckscheibe sogar von innen zu. Es liegt nach meiner Erfahrung an der Feuchtigkeit der Luft in der kalten Jahreszeit, im Heck dann noch Tank mehr oder weniger direkt unter der Heckscheibe (schöner Kältespeicher).
    Dann kommt noch die feuchte Atemluft dazu.
    Bei den modernen Autos sieht man die nicht mehr, bei älteren schon, und zwar meistens an der C-Säule. Wenn du mal einen alten Polo I siehst, die runde Abdeckung an der C-Säule, beim Derby war es ein Winkel.
    In den modernen Autos dürfte sich das irgendwo unsichtbar im Heckbereich befinden.
    Irgendwo muss ja die Luft hin, wenn du das Gebläse auf volle Leistung drehst.
    Da der MX-5 eh nicht so ganz Dicht ist wird sich die Luft irgendwo rausdrücken.
    Beste Grüße
    Ulf
    Dreieich, Hessen.
    Beste Grüße
    Ulf
    bei mir ist es aber erst aufgetreten nachdem das hardtop zum 2.mal (überhaupt) montiert wurde.
    Avatar von Mario Memories
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    >>> Es liegt nach meiner Erfahrung an der Feuchtigkeit der Luft in der kalten Jahreszeit,...<<<
    wenn das wirklich die Ursache ist, schon mal so eine kleine Luftentfeuchterkiste probiert? Hab so eine über Winter im RX7 stehen, damit der Innenraum schön trocken bleibt. Die Kiste ist von Uhu (15x15x10cm) und wird mit einem Granulatsäckchen bestückt das etwa 3 Monate hält.
    Die andere Alternative wäre, Dach ab und spass ! Dann beschlägt auch nix !
    Schweiz.
    Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Luft eher trocken,
    kalte Luft ist gar nicht in der Lage viel Feuchtigkeit zu
    transportieren.
    Verdeck- und evt. Schwellerabläufe reinigen (Technikteil
    und Suche) und die Sache ist erledigt.
    Schweiz.
    transportieren.
  31. #31
    Dreieich, Hessen.
    >transportieren.
    Dann schau mal in die Wetterberichte mit Angabe zur Luftfeuchtigkeit. Im Sommer habe ich noch nie Nebel gesehen.
    Und Feuchtigkeit schlägt sich halt besonders gerne an kalten Scheiben nieder.
    Warum dies bei memoires erst nach Auftritt, nachdem er das HT zum zweiten Mal montiert hat -> keine Ahnung.
    Beste Grüße
    Ulf
  32. #32
    Dreieich, Hessen.
    >transportieren.
    Beste Grüße
    Ulf
  1. Sitzheizung auf beiden Seiten ausgefallen
    Von hexe768 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 09:21
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 10:36
  3. [NA] NA mit Seiten-Airbag?
    Von Knut im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.12.2003, 20:34
  4. Beschlagene Scheiben
    Von Harald S. (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.11.2001, 14:16
