Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Julis Holder
    RE: Wie lange hält das Vinyldach?
    Zu 3. Schau mal in die Sammelbestellungen. Bei dem Kollegen haben wir ein Stoffdach mit beheizter Heckscheibe für 550,- Euro gekauft. Einbau kostet 100,- Euro.
    Zu 2. Unser Dach ist nun 7 Jahre alt und auch rissig an den Seiten. Dicht ist es aber noch immer.
    Zu 1. Kommt auf die Pflege an.
    Hamm, NRW, Deutschland.
    >Hallo,
    >ich habe jetzt bemerkt, dass die Kanten des Vinyldaches rissig
    >werden.
    >Fragen:
    >1. Normal nach 4 Jahren?
    Vinyl hät bei guter Pflege so ca. 7-9 Jahre würd ich schätzen, meins war schon 12 al es nem Messer zum Opfer viel.
    >2. Wie lange kann das gutgehen?
    Solange noch keine Risse drin sind...
    >3. Wie teuer ist ein Ersatzdach (am liebsten aus Stoff)?
    Schau mal fix ins Sammelbestellforum, da gibts grad günstig Verdecke aller Art bis Mitte Jauar
    >Danke für Eure Antworten
    Bidde bidde
    Avatar von Oggy
    wob.
    10 Jahre und etwas rissig. Mit Außensilikon und Nadel und Faden hab ich den Zustand eingefroren und hoffe das Jahr 11 noch so geht.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    KPG
    >werden.
    >Fragen:
    >Detlef
    7 Jahre und noch nicht ein einziger Riß ect.
    Bei guter Pflege und schonender Handhabung kann das Vinyldach also sehr alt werden
    Dortmund
    ... wenig aufmachen meinste damit?
    Zum Thema: bei mir hat das 1. Verdeck (logischerweise Vynil) auch gut 7 Jahre gehalten, danach war es zwar immernoch dicht etc., aber an der Bördelung an den Seiten waren halt (recht deutliche und grosse) Risse an den Knickstellen. Habs dann Anfang 1998 gegen ein Stoffdach austauschen lassen, das seitdem drauf ist - bei dem treten zwar nicht diese Risse an der Bördelung auf, dafür zeigt das inzw. halt ein paar andere Verschleisspuren...
    WeKoe
    Mein Dach und dessen MX-5 drumherum wird bald 4 Jahre alt. Risse hat es noch keine ; und es sieht auch noch recht gut aus. Ich behandle es hin und wieder mit "Armor All". Dann strahlt es wie am ersten Tag
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    >Ich habe jetzt bemerkt, dass die Kanten des Vinyldaches rissig
    >werden.
    >Fragen:
    Nur, wenn das Auto dauernd draußen steht.
    Tageslicht lässt das Vinyl am schnellsten altern, "Garagenverdecke" halten deutlich länger.
    Von Auftreten der ersten Risse bis zum völligen Verschleiß kannst du durchaus noch 2-3 Jahre damit fahren.
    Nach und nach wird aber immer mehr Feuchtigkeit in die Dichtgummis über den Seitenfenstern eindringen.
    Siehe andere Antworten.
    Bezügl. Stoff oder Vinyl: Lies' dir dazu am besten möglichst viele Diskussionen hier im Archiv durch, bevor du dich entscheidest.
    Lippstadt, NRW, Deutschland.
    ich habe jetzt bemerkt, dass die Kanten des Vinyldaches rissig werden.
    Fragen:
    und viele Grüße
    Detlef
    kann man pauschal so nicht sagen.
    pflege hin oder her (richte pflege verlangsamt die alterung schon ABER...) , der entscheidenste faktor ist die menge der uv-strahlung, der das dach auf dauer ausgesetzt ist.
    ich sehe das genau im vergleich zu einem bekannten, der keine garage hat und den wagen parkplatzbedingt auch öfter in der direkten sonne stehen hat. beide wagen sind 5,5 jahre alt, aber sein dach bekommt die ersten risse und die gummidichtungen wirken auch nicht mehr so frisch. mein dach sieht dagegen wirklich wie neu aus, wenn man von der etwas ausgebleichten innenseite mal ab sieht und das kann eigentlich nur daran liegen, dass meiner zu 90% in garagen steht.
    bis zum völligen verschleiß können schon noch 3-4 jahre vergehen.
    hier denke ich ist es entscheidend, wie man zur kalten jahreszeit mit dem verdeck umgeht. bei kalten temperaturen ist das öffen und schliessen wesentlich stressiger für das material.
    Avatar von smily
    D-66***
    an meinem NA: seit 1990 das ertse dach, noch nichts von verschleiss zu sehen
    an meinem NB: das erste dach wurde nach 4,5 jahren durch einbruch ins auto aufgeschlitzt aber anstandslos ohne abzug ersetzt, da ebenfalls wie neu
    hängt also sehr von der pflege ab
    hab beim NB wieder ein Vinyldach genommen, da mir stoffdächer zu pflegeintensiv sind
    ich reib die dächer 2x pro jahr mit einem vinylpfleger ein und lass diesen gut einziehen
    Gruß, Kai :-)
    FO, Deutschland.
    Wie heißt denn das Pflegemittelchen? Und welche Felgen fährst Du auf Deinem NB?
    Avatar von smily
    D-66***
    ich nehm "amorall" kunststoffpflege
    die felgen waren auf dem weissen als ich ihn gekauft habe, sind mit mazda logo, keine ahnung woher die sind
    liegen im moment im keller
    Gruß, Kai :-)
    Mannheim, BaWü.
    Hallo Detlef,
    mein Vinyldach hat 8,5 Jahre gehalten (NA, war 6 Jahre alt als ich ihn gekauft habe)
    Ich habe es im Herbst beim Sattler gegen ein neues getauscht.
    Die stärksten Risse kamen diesen Sommer dazu: oft auf und zu, das belastet halt vor allem älteres Material.
    Martin
    D-753..
    Danke Dank erhalten 520 in 309 Posts  Bedankt 546
    Meines ist jetzt exakt 5 Jahre alt. Abends immer in einer Garage, tagsüber in der Regel vor Sonne geschützt. Selten gewaschen, noch seltener gepflegt. Bisher keinerlei Anzeichen von Alterung.
    Quer ist mehr.
    Nürnberg, Bayern.
    also mein Vinyldach ist jetzt 6 Jahre alt. Ich pflege es so 4 oder 5 mal im Jahr mit Kunststoffpflege uns lass es gut einwirken.
    Es ist kein einiziger Riss oder sonstiges an dem Verdeck.
    Sieht noch aus, wie nagelneu!
    Ich denke, es wird auch noch so einige Jahre halten... wie gesagt, keine einzige Verschleißspur zu sehen
    Liebe Grüße
    Susanne
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    Mein letztes Dach hat anderthalb jahre gehalten. Dann zeigten sich Materialermüdungen direkt auf den gespannten Flächen. Ist gestern gegen ein Original Mazda NB Vinyl Verdeck ersetzt worden, was DEUTLICH besser passt und die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben. Gekostet hats inkl. Montage 1340 Euro. Davon 300 Euro Selbtsbeteiligung, da mir irgendson A*sch dann auch noch nen 20cm Riss ins Dach geschnitten hat
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
  1. [NA] Vinyldach hat sich gedehnt - günstige Lösung?
    Von miatia im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.10.2018, 23:31
  2. Reparaturtip Vinyldach
    Von Windhuk im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 19:04
  3. Vinyldach von innen färben??
    Von pythonus im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 19:40
  4. [NB⁄NBFL] [NB] Vinyldach wieder schwarz bekommen!
    Von grey im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 14:27
  5. [NB⁄NBFL] [NB] Kratzer im Vinyldach
    Von toddybody im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 17:44
