Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Deutschland.
    (NB/NBFL) Was sitzt unter dieser Abdeckung?
    weiß jemand, was unter dieser Abdeckung im Armaturenbrett unterhalb der Frontscheibe sitzt? Eventuell gar nichts??? Wenn darunter nichts sitzen sollte, hätte ich da so eine Idee für ein neues Projekt...
    http://img448.imageshack.us/img448/2...kung0013kp.jpg
    barbara
    RE: (NB/NBFL) Was sitzt unter dieser Abdeckung?
    diese viereckige platte kann man einfach rausknibbeln
    wimre sitzt dort ne Schraube zur Befestigung des Armaturenbrettes?
    Deutschland.
    >Armaturenbrettes?
    Holla die Waldfee ... das ging aber schnell! Wäre schön, wenn unter der Abdeckung bis zur evtl. darunter sitzenden Schraube etwas Luft wäre. Vielleicht kann man ja auch nach Ausbau des Radios oder des Handschuhfachs die Abdeckung von unten rausdrücken anstatt von oben heranzugehen?! Es geht nämlich ziemlich eng zu da unter der Frontscheibe - außerdem würde das keine Spuren hinterlassen. Weiß zufällig jemand, wieviel Platz unter der Abdeckung ist, bevor ich meinen Emmix auseinandernehme?
    Emden, Niedersachsen.
    wird da nicht die stange des innenspiegels montiert...
    http://www.ilmotorsport.de/mazda/NA0_0098_3.jpg
    Deutschland.
    Hmmm ... vergleiche mal Dein Foto mit meinem. Auf meinem Foto ist da keine so längliche Aussparung parallel zum Rand der Frontscheibe. Kann es sein, dass Dein Foto vom NA ist? Selbst wenn es sowas auch für den NB/NBFL gibt: Weiß jemand, wieviel Platz da unterhalb der Abdeckung ist?
    Nicedriver
    2-3 mm. Hat gerade gereicht da die LED der Alarma. einzubauen.
    Deutschland.
    >einzubauen.
    Sehr schön. Kannst Du mir sagen, wie Du die Abdeckung abbekommen hast? Von oben vorsichtig herausgehebelt oder von unten herausgedrückt?
    Saarland.
    Geht nur von oben.
    Deutschland.
    >Geht nur von oben.
    OK, danke für die Antworten.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Dort sitzt wie schon geschrieben die mittlere Befestigungsschraube vom Armaturenbrett. Die Abdeckung ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher von oben raushebeln,besser mit einem Hartkunststoffkeil (gibt keine Macken).
    Ich kam damals sehr schwer mit der 8er Nuss an die Schraube dran!
    Die kleine 1/4" Ratsche hat nicht mehr draufgepasst...
    Holger
    Hamburg, Hamburg.
    willst du uns evtl. trotzdem an deiner Idee teilhaben lassen?
    Eckhard
    Hamburg, Hamburg.
    Eckhard
    Deutschland.
    >lassen?
    >Eckhard
    Aber sicher doch. Nice hat es im Grunde genommen auch schon vorweg genommen und gestern Abend ist es noch fertig geworden: LED der (noch nicht vorhandenen) Alarmanlage.
    http://img466.imageshack.us/img466/2562/led6pg.jpg
    Deutschland.
    >lassen?
    >Eckhard
    Hamburg, Hamburg.
    Chic chic, sieht werksmäßig aus!
    Grüße, Eckhard
    Hamburg, Hamburg.
    Grüße, Eckhard
    Lampertheim, Hessen, Deutschland.
    konntest du das Kabel problemlos unter die Armaturentafel führen ? ... wenn ja dann ist das der Ideale Platz für meine Schaltpunktanzeige
    Deutschland.
    >Schaltpunktanzeige
    Hallo Holger,
    gucksdu hier auf meinem Foto:
    http://img367.imageshack.us/img367/4...lfhrung0as.jpg
    Deutschland.
    >Schaltpunktanzeige
    Hallo Holger,
    perfekt - danke !
    perfekt - danke !
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 12:43
  2. wieder mal... verölte kerze in zylinder 4 sitzt fest
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 09:06
  3. Handbremse sitzt fest!! :-/
    Von Rui im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.12.2003, 01:01
  4. Abdeckung unter Radio
    Von Daniel (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 11:10
  5. Bremse NA sitzt fest!! Und nun??
    Von Marxus (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2001, 18:54
