Ergebnis 1 bis 13 von 13
    [NC] 160 PS in 5-Gang oder 6-Gang / Leder oder Stoff?
    war nun schon desöfteren beim Händler, um mir den NC anzuschauen. Das Auto an sich sagt mir sehr zu. Leider bin ich mir in zwei Punkten noch nicht ganz sicher und erhoffe diese durch eure Tipps und Erfahrungen klären zu können.
    Da ich in keinem Fall auf Xenon verzichten möchte, kommt nur der 160 PS-Energy oder 160 PS-Expression in Frage. Das es aus diesem Grund eine 160 PS-Maschine werden "muss", finde ich nicht so tragisch
    Aufgrund des derzeitigen Wetters bin ich noch keinen NC probegefahren, so dass ich noch keinen Vergleich zwischen 5-Gang und 6-Gang ziehen kann - was würdet ihr vorziehen, unabhängig von Grundpreiskosten? Gründe?
    Desweiteren würde ich gerne die Sitzheizung nehmen, da ich diese bei meinem jetzigen Fahrzeug sehr zu schätzen gelernt habe... Doch gibt es diese beim NC ja nur in Verbindung mit Leder, welches ich einerseits aufgrund der Kosten, andererseits wegen der Optik nach einiger Zeit (gewelltes Leder ) nicht unbedingt möchte. Die Stoffsitze des NC finde ich auch ganz ansprechend. Nun, was tun? Auf die Sitzheizung verzichten, oder hoffen das sich das Leder nicht all zu sehr wellt und auch nach ein paar Jahren noch ansprechend aussieht? Oder kann man eine Sitzheizung Händlerseitig (professionell - wie ab Werk) nachrüsten lassen?
    Danke!
    Viele Grüße aus Hannover,
    Sebastian
    RE: [NC] 160 PS in 5-Gang oder 6-Gang / Leder oder Stoff?
    Hallo Sebastian,
    ich bin zwar den NC noch nicht gefahren, versuche aber trotzdem, Dir ein paar Orientierungshilfen zu geben.
    @5-/6-Gang: die sechs Gänge sind dichter zueinander gestuft, das "Sprintvermögen" ist ausgeprägter. Ob Dir das liegt, musst Du selbst beurteilen, mancher mault, weil er kaum noch ohne durchdrehende Räder anfahren kann. Die 0 auf 100 Zeit wird allerdings durch einen zusätzlichen Schaltvorgang auf die 5-Gang Zeit gestutzt.
    Zudem hat das 6-Gang Getriebe in Europa eine sehr lange ("Rentner-") Achsübersetzung, die vielleicht bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn Sinn macht. Lebhafter wird das Auto dadurch nicht. Kraftstoff wird wohl auch nicht gespart, da in den Mazda Prospekten die Verbrauchswerte für die 6-Gang Version einen Tick schlechter sind als für die 5-Gang Version.
    Mein Tip: probefahren, selbst entscheiden.
    @Leder: es gibt am Markt besseres Leder als das von Mazda verwendete.
    Auf den Stoffsitzen sitzt man etwas tiefer, das kommt aber nicht jedem entgegen. Leder mit oder ohne Heizung nachzurüsten dürfte für einen fähigen Sattler kein großes Problem sein.
    CH-5333
    Das glaub ich NICHT - so brutal Leistungsstark und kurz übersetzt ist der NC garantiert nicht.
    >verwendete.
    Also ich hatte in allen MXen Leder und muss sagen, dass das Leder aus dem NC einen wirklich sehr guten und wertigen Eindruck macht. Das Leder vom NB empfand ich eher als mittelmäßig bis schlecht.
    Obersülzen, Pfalz.
    also ich bevorzuge das 5 Ganggetriebe, es ist leichter und man kann schaltfauler unterwegs sein. Was vorallem beim 160PS Motor gut geht .
    Leder würde ich immer vorziehen, in den Stoffsitzen setzt sich über die Jahre Staub und Pollen fest, sieht dann voll bescheiden aus .
    Ausserdem hab ich 8 jahre gute Erfahrung mit meinen gelb/beigen Ledersitzen im NB gemacht (Mazda Original Zubehör).
    UND, es war ein gute Sache beim Wiederverkauf !!!!!!!
    PS. Warum kein Xenon Licht? Ich find klasse !
    >Hi,
    Nee nee, Xenon ist ein MUSS für mich, dass hast du wohl falsch verstanden
    >Hi,
    Sulz, Baden-Württemberg.
    bin letzte Woche den NC mit 160PS und 5-Gang gefahren - war absolut genial. Ich würde das 5-Gang Getriebe vorziehen, bei einem Geschwindigkeitsbereich bis 210km/h braucht man definitiv kein 6-Gang
    Getriebe.
    Die Beschleunigung und der Spritverbrauch leiden beim 6-Gang.
    Also, 5-Gang kaufen, Geld sparen und Spass haben.
    Getriebe.
    >Getriebe.
    Mag ja sein, dass im NC das 5-Gang-Getriebe dem 6-Gang-Getriebe (und der damit verbundenen lang übersetzten Hinterachse) vorzuziehen ist. Aber Deine obige Aussage ist so ganz sicher nicht sinnvoll. Manch einer schaltet gern und mag eine kurze Spreizung der Gänge und der andere Fahrer liebt es eher schaltfaul und freut sich, wenn er nicht noch nen Gang mehr hat. Das hat aber mit der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit wenig zu tun.
    >Getriebe.
    NRW, Deutschland.
    Moinsen
    also ich fahre einen NB mit 6-Gang. Angeblich soll das ja etwas an "Spochtlichkeit" bringen, kann ich aber nicht unbedingt nachvollziehen.
    Bin jetzt auch nicht DER Technik-Crack und wäre daher auch mit einem 5-Gang zufrieden gewesen... der Miracle 1.9 hat aber das 6er Serienmäßig drin.
    Was das Leder betrifft, so vertrat ich bislang auch den Standpunkt das Stoff eigentlich eher mwein Fall ist.
    Inzwischen bin ich mit den Ledersitzen aber sehr zufrieden - eine gewisse "Abnutzung" ist bei JEDEM Leder aber normal und sagt nichts über die Qualität aus.
    Was den NC betrifft, so habe ich den 160 PS-Motor mit 6-Gang, als auch den 126 PS-Motor mit 5-Gang gefahren.
    Beide Motoren sind sehr agil und durchzugsstark - der größere naturgemäß natürlich noch etwas kräftiger, aber auch mit 126 PS Triebwerk lässt sich der NC schön flott bewegen.
    Mein Fazit: Ein 6-Gang ist Geschmacksache - brauchen tue ICH es nicht wirklich.
    Leder steht dem NC gut, aber auch die Stoffsitze kommen gut rüber (ebenfalls Geschmacksache )
    Wenn du auf eine Sitzheizung wert legst, bestell ihn gleich ab Werk mit Leder UND der Heizung.
    Man kann zwar nachrüsten, aber wozu der Aufwand wenn es ab Werk schon eine saubere und elegante Lösung gibt
    NRW, Deutschland.
    Moinsen
  1. [ND] Sitze Stoff oder Leder
    Von pitechus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2018, 16:12
  2. Gab es NC mit 160 PS auch mit 5 Gang??
    Von olde im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 22:04
  3. Sitze : Stoff oder Leder ?
    Von dave hd im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.10.2003, 19:07
  4. Leder, Leder, Leder...und der nasse A....
    Von Billi1970 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 19:48
  5. Vernichtender Testbericht vom MG TF 160!
    Von streetfighter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.07.2002, 22:56
