Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    Auffahrunfall im MX5 (NBFL) = Genickbruch/Schädelbruch?
    Ich war bisher der Meinung, der MX5 sei ein sehr sicheres Auto, so lange man sich nicht gerade überschlägt.
    Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen:
    Da ich 1,87m groß bin, habe ich den Sitz so weit wie möglich hinten und leicht geneigt eingestellt. Wenn ich mich jetzt ganz gerade hinsetzte und zurücklehne bis mein Kopf die Kopfstütze berührt, berührt mein Kopf oben schon ganz leicht die hintere Dachstrebe. Wenn ich mich jetzt noch etwas mit den Füßen abstütze und nach hinten in den Sitz drücke wird das langsam schon schmerzhaft.
    Wenn man nun noch berücksichtigt, dass man bei leicht geneignet Rücksitzlehne bei einem heftigen Heckaufprall noch etwas nach oben rutscht, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob meine Schädeldecke und mein Genick das so schadlos überstehen würden, wenn man sich mal klarmacht, welche Kräfte bei so einem Unfall entstehen.
    Ich muss sagen, dass mich das wirklich zum Nachdenken bringt und ich jetzt doch mal über ein Abpolstern des Sitzes nachdenke.
    D-40591
    RE: Auffahrunfall im MX5 (NBFL) = Genickbruch/Schädelbruch?
    Die Lehne sollte ohnehin aufrecht stehen - so wirds zumindest im Fasitraining unterrichtet....
    Ja, klar.
    Klappt bei meiner größe aber nicht. Soweit ich weiß, gibt es hier im Forum ja noch einige, die sogar noch einige cm größer sind.
    Deshalb denke ich ja jetzt ernsthaft über ein Abpolstern nach.
    BTW: Ich habe übrigens Ledergestühl mit Sitzheizung, also wohl die Variante, auf der man am höchsten sitzt.
    D-40591
    Dann hilft nur abpolstern - frag mal 280ZX ( André ) der hats bei seinem Sportive gemacht .
    Jo
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    Nein - er hat nur dringesessen - gemacht hab ich das
    D-40591
    >hats
    .... irgendwie kommt mir das bekannt vor ...
    >hats
    Ich hab mir die Beschreibung im Technikteil mal durchgelesen.
    Gibts noch irgendwas besonderes zu beachten?
    Gehts bei den Ledersitzen genauso problemlos?
    Wie viel habt Ihr denn weggeschnitten und wie viel Unterschied in der Sitzhöhe hat das dann wirklich gebracht?
    Fragen über Fragen...
    >>hats
    Nix besonderes eigentlich.
    Bei der Rückenlehne ganz unten nicht zuviel wegnehmen, sonst kanns unangenehm werden. Bei Deiner Größe würde ich die Lehne in jedem Fall mitmachen, gibt ca. 3cm in der Länge, die Du hinterher mehr hast
    Keine ahnung - ich habs noch nie bei Stoffsitzen gemacht
    Hinten ca. 3 (kann man genau sehen, was wech kann)
    unten 5 cm. Macht in der Sitzhöhe nur ca. 3 cm aus, ist aber schon was. Wenn Du mehr willst, mußt Du den weightwatcher fragen, der hat von oben abgepolstert, da geht wohl mehr.
    Danke!!
    Ich denke mal, ich werd´s demnächst mal in Angriff nehmen.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Rückenlehne abpolstern --> keine Lordosenstütze mehr?
    Bei dem Abpolstern der Rückenlehne bitte beachten, dann nach wegschneiden des Stoffes praktisch keinerlei "Lordosenstütze" mehr vorhanden ist und der Rücken im Sitz eher durchhängt. Die Sitzposition hat sich zwar deutlich bzgl. Seitenhalt und Höhe verbessert, jedoch meldet sich dafür mein Rücken öfters mal. Weiterhin gefällt mir nicht, dass der obere Bereich -wo die Schultern anliegen- nicht abzupolstern geht und diese dort eher nach vorne gedrückt werden.
    Ich werde leider wegen dieser für mich überwiegenden Nachteile den Stoff an der Rückenlehne weitestgehen wieder einsetzten.
    Oder hat jemand Erfahrung mit einer nachrüstbaren Lordosenstütze?
    CU Oliver
    Lünen, NRW.
    >>> Wenn man nun noch berücksichtigt, dass man bei leicht geneignet Rücksitzlehne bei einem heftigen Heckaufprall noch etwas nach oben rutscht, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob meine Schädeldecke und mein Genick das so schadlos überstehen würden, wenn man sich mal klarmacht, welche Kräfte bei so einem Unfall entstehen. <<<
    Hmm, sollte bei einem Heckaufprall nicht auch dein(e) Airbag(s) ausgelöst werden? Die entstehenden Kräfte würden deinen Körper dann in Richtung Letztere bewegen, was gepaart mit dem Gurt, auch deinen Schädel schützen sollte. Sprich, du würdest doch eher in den Airbag, als nach hinten bzw. unters Dach gedrückt!
    Oder liege ich da jetzt falsch?
    Hamburg.
    Ja, liegst Du.
    Nimm mal ein Blatt Papier und leg eine Münze dadrauf. Ziehst Du nun ruckartig an dem Papier, so wirst Du feststellen, dass sich die Münze aufgrund der Trägheit im Vergleich zum Tisch (auf dem das Papier liegt) kaum bewegt.
    Fährt Dir jemand hinten in Dein Auto. so bewegt sich Dein Auto nach vorn, Dein Körper hat aufgrund seiner Trägheit jedoch das Bestreben an Ort und Stelle zu verweilen.
    Daher werden die einteiligen NA-Sitze ja auch gern als "Genickbrecher" bezeichnet, da die Kopfstütze nicht allzu hoch ist.
    Papier -> Münze -> Tisch
    Auto -> Körper -> Straße
    Lünen, NRW.
    Verstehe!
    Hätte gedacht, dass das Zusammenspiel der o.g. Lebensretter so etwas verhindert.
    >>> Daher werden die einteiligen NA-Sitze ja auch gern als "Genickbrecher" bezeichnet, da die Kopfstütze nicht allzu hoch ist. <<<
    Is ja übel...! Wie gut, dass ich mir generell nur einen NB oder NC kaufen würde.
    barbara
    RE: Rückenlehne abpolstern --> keine Lordosenstütze mehr?
    bevor du den Sitz wieder ganz auseinander piddelst,
    ist bei dir auch noch beim Innenteil des Sitzes die möglichkeit sozusagen ins Mittelteil des sitzes rein zu greifen?
    blöd zu beschrieben - also dort wo du die Stütze gerne hättest - ist da der mittlere Teil des Sitzes fest nach hinten vernäht?
    ansonsten kann man
    a) ein Handtuch als Stütze rein stopfen
    b) die Manschette eines Blutdruckmessgerätes (im Sanitätshandel erwerblich )
    oder
    c) wie zB Andreas in USA so ein Wunderteil zu bestellen,
    er hat wimre eine und ist super zufrieden, da hab ich nur keie Bezugsquelle...
    nur
    bevor du wieder alles ausbauen mußt....
    Neuwied.
    Ist das abpolstern der lehne auch beim'n NB ohne weiteres Möglich?
    Mit dem Abpolstern nur von der Sitzfläsche war ich mehr als unzufrieden! Weil: Das untere Ende der Lehne einem dann natürlich weiter oben (nicht mehr am Arsch) in den Rücken drückt -> sehr unangenehm!
    Hat einer Tips?
    Christian
    D-36179
    >greifen?
    >vernäht?
    vernäht ist es nicht. nur Kabelstrapse.
    Wenn ich die Lehne ganz nach vor klappe, könnte man dran kommen (aus dem Gedächnis).
    >ansonsten kann man
    >oder
    >Bezugsquelle...
    Hatte mir vor 1-2 Wochen eine aufblasbare Lordosenstütze gekauft. Diese trägt jedoch für die Einbau unter das Leder zu stark auf. Und auf dem Sitz ligend sieht es eben aus.
    Und wenn ich nur irgend etwas unterschiebe, ist auch die Sitzheizung in diesem Bereich nicht mehr effektiv.
    Wie muss ich mir das mit der Manschette vorstellen?
    Und was für ein Wunderteil gibs in den USA?
    Wer weis mehr?
    CU Oliver
    barbara
    ne
    was ich meinte ist die selbe technik mit "zwischen dein Sitz schieben"
    also ebenso wie die aufblasbare (dies wohl früher nur in usa gab) die du schon hast.
    Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe...
    du hast es wohl schon versucht, was ich meinte :-/
    dann bin ich mit meinem latein am ende.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, die Dachstrebe ist eigentlich relativ "weich" Platzwunde mag sein, aber die federt gut durch.
    Airbags kommen beim Heckaufprall nicht raus, wozu auch.
    Die NA Pilotensitze sind natürlich unter aller Sau.
    Ich komm mit leichtem Abpolstern gut zurecht, auch wenn die Gurtschlossanbindung etwas am Mors drückt.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Owingen, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Ich als 1,90m Mann kann dazu nur sagen, daß in den allerwenigsten Autos die Kopfstütze von der Höhe her für mich richtig einstellbar ist.
    Mir graust es deshalb auch vor einer solchen Situation, daß mir mal einer hinten drauf donnert.
    Ansonsten ist mein Sitz im NB wegen meiner Größe auf der hintersten Position (dadurch kann ich die Lehne auch nur aufrecht lassen), obwohl ich natürlich vom Fasitraing her weiß, daß ich eigentlich auch den Sitz weiter vor machen müßte, aber dann weiß ich nicht mehr wohin mit den Knien
  1. Auffahrunfall und die Folgen
    Von jan15299 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 06:24
  2. Auffahrunfall Schaden Indikation ?
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 00:08
  3. Auffahrunfall!
    Von miatarider im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2002, 01:30
  4. Auffahrunfall
    Von Tobiasbbg im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.09.2002, 20:23
