Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Suche dringend Heckscheibe für Verdeck !!! (Glas oder PVC)
    Hi Leute !
    Ich habe das Kunststoffverdeck mit PVC-Heckscheibe die sich mittels Reßverschluss rausnehmen lässt. Beim Schließen des Verdecks gab es gestern einen Knall (weil es aus der Hand rutschte) und siehe da, die PVC-Scheibe ist geplatzt. Dafür gab es vorher keine Anzeichen, war halt nur üblich verkratzt. Schon ne komische Sache.
    Naja, da hilft alles nix.
    Weiß, ob die Glas-Heckscheibe vom NB einfach so in das NA-Verdeck integrierbar ist oder ob die Reißverschlüsse bzw. deren Führung vom NA zum NB geändert wurden ??
    Und/oder hat jemand passende Teile rumliegen und benötigt diese nicht mehr ?
    Ich werde das jetzt erstmal mit Paketband dichtmachen, aber lange wird das nicht halten (und is außerdem extremst hässlich).
    OK, nen schönen Abend in den Mai !!!
    Chris
    RE: Suche dringend Heckscheibe für Verdeck !!! (Glas oder PVC)
    Hallo Leute!
    So ein Zufall, mir erging es gestern abend nämlich genauso. Habe so wie immer das Verdeck eingeklappt - zumindest wollte ich es so tun, sprich Scheibe abklappen, Verdeck drauf - und mit einem Knall war es geschehen: ein Riss in der PVC-Scheibe von der einen zu anderen Seite. Mir ist das ganze passiert, als ich den Scheibeneinsatz unter das Windschott geschoben habe (damit die Scheibe eben nicht durch das Gewicht des zugeklappten Verdecks eingeknickt wird )
    Ich hätte als Ersatz ja gerne die Lösung vom NB mit Glasscheibe. Ist doch so, dass einige aus dem Forum ebenfalls einen NA mit "NB-Verdeck" haben. Soll ja ohne weiters möglich sein, dies dann einzubauen. Die Frage ist nur, wo bekomme ich so ein Verdeck her?
    Was kostet sowas und gibt es nicht, so wie Chris schon in den Raum gestellt hat, nicht eine kostengünstige Variante, z.B. einen neuen Einsatz mit Glasscheibe?
    Gruß, Marco
    Hallo Leute!
    Gruß, Marco
    Böblingen, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    meine heckscheibe im na hat auch einen riss, hätte aber gerne wieder eine rauszipbare heckshceibe, da ich auch gerne ohne heckscheibe aber mit geschlossenem dach fahre...
    grad wenn's bissl regnet aber warm ist
    Köln, NRW, Deutschland.
    mein Tip !!!!
    Da die Teilkasko in der Regel Glasbruch übernimmt und die Scheibe als
    "Glasscheibe" anzusehen ist geht ihr erst zu eine Fachwekstatt und last euch ein Kostevoranschlag machen damit dann zur Versicherung
    und den Schaden "Begleichen" lassen meist gib es die Heckscheibe
    nur in Verbindung eines neuen Verdecks. Die Selbstbeteidigung von 150 Euro kann man im gegenzug leicht verkraften wenn man dafür ein neues Verdeck bekommt.
    Mfg
    Lothar
    mein Tip !!!!
    Mfg
    Lothar
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    >diese nicht mehr ?
    Ja. Habe eine recht gute Scheibe über, da bei meinem Vorbesitzer mal die Scheibe einzeln gewechselt wurde.
    Ich hatte nun letztes Jahr das komplette Dach gemacht und die SCheibe aufgehoben.
    Ich stelle heute Abend oder morgen mal Bilder ein. Dann können wir per PN verhandeln.
    EDIT:
    habe mein altes Verdeck heute im Karton bei meinen Eltern abgeholt. Zu Hause musste ich dann festzustellen, dass die Scheibe nicht mit im Karton ist . Kann also noch dauern......
    CU Oliver
    D-36179
    >diese nicht mehr ?
    EDIT:
    CU Oliver
    Ja, hört sich gut an, nur her damit.
    Hat hier jemand im Forum schon mal das machen lassen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
    Das hört sich nicht schlecht an, und der Preis wäre auch annehmbar.
    Chris
    Chris
    nur seltsam, daß der laie schneller ist als der profi:
    originalzitat:
    oben im text
    "Sie erhalten nach der Auktion eine Mail mit den Bildern und Ausbauanleitungen für Ihre Heckscheibe (vom Laien auch ohne Vorkenntnisse in 30 min. ausführbar)."
    am ende des textes
    "Montage für 90.- Aufpreis in Frankfurt am Main möglich ! (ca. 3 Std.)"
    seltsam, seltsam... :V
    originalzitat:
    oben im text
    am ende des textes
    München
    >am ende des textes
    >3 Std.)"
    Ausbau = 30 min.
    Einbau = 3 Stunden
    So lese ich das jedenfalls
    München
    >am ende des textes
    >3 Std.)"
    Ausbau = 30 min.
    Einbau = 3 Stunden
    Ja, das is schon sehr verwirrend. Ich dachte das Teil wird nur raus- und wieder reingezippt. Aber ich kann mich da täuschen, hab's bis jetzt noch nicht versucht.
    Weiß jemand von Euch, ob das Heckteil vom NB-Verdeck (mit Glasscheibe) einfach so in das NA-Verdeck integrierbar is. Also NA-Heckteil rauszippen und NB-Heckteil reinzippen. Oder sind da Form und Reißverschluss unterschiedlich ???
    Chris
    Chris
    >Gruß
    >Chris
    Weder noch Identisch noch sonst was Was aber ein Problem sein wird ist der Reißverschluss selber, denn der ist nicht immer der selbe soll heißen das selbst bei Reißverschlüssen auch noch gravierende unterschiede
    Mfg
    Lothar
    >Gruß
    >Chris
    Mfg
    Lothar
    Lage, NW, Deutschland.
    Die (Glas-)Scheibe vom NB hat keinen Reißverschluss, also ist sie auch nicht rauszipbar.
    Dets ...
    Hünfelden - Heringen, Hessen, Deutschland.
    Hi
    vielleicht kann ich Euch allen helfen, zumindest mit Informationen:
    Ich stelle seit Jahren Glasheckscheiben her, wahlweise zum runterzippen oder als komplettes Verdeck. Ihr könnt also problemlos nur die Heckscheibe einzeln austauschen. Ebenfalls wahlweise mit Stoff, PVC, mit beheizbarer Heckscheibe oder nicht beheizbarer Heckscheibe. Das funktioniert für NA und auch bei NB Verdecken.
    Nähere Infos findet Ihr auf meiner website: www.cabriotec.de
    Chris.C
    PS. Der Austausch einer Heckscheibe dauert - mit etwas Übung - ca. 1,5 Std. (offizielle Mazda-Richtzeit ist 2,2 Std)
  1. [NA] PVC Heckscheibe gegen Glas tauschen
    Von MX593 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.09.2020, 21:38
  2. [NA] PVC Heckscheibe für NA mit Reißverschluss
    Von vinylfreak01 im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 17.09.2017, 09:13
  3. PVC Heckscheibe mit Reissverschluss durch Glas tauschen?
    Von SniKKaz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 12:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 11:19
  5. Heckscheibe aus Glas für NA
    Von Patrick (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2001, 13:44
