Ergebnis 1 bis 21 von 21
    (NA) Strebe hinter den Sitzen
    ein tip, falls jemand das gleiche problem haben sollte:
    habe mir am we die original-strebe, die wimre bei einigen somos und bei den 1,8ern hinter den sitzen zwischen den gurthaltepunkten montiert ist, eingebaut. das problem bei meinem 91er (ob es bei anderen bj auch fehlt weiss ich nicht) war, daß zwar bohrungen neben den gurthaltepunkten vorhanden sind, aber keine muttern rückseitig angeschweisst sind, daher habe ich die löcher auf durchmesser 13 aufgebohrt (ist der aussendm der m10er nietmuttern) und mir bei einem anhänger-hersteller auf jeder seite eine m10er-nietmutter einpressen lassen, ebenso habe ich mir für meine windschotthalter in die vorderen befestigungen (wo original federklips drin stecken) m6er nietmutter einziehen lassen, das ganze hat mich einen 5er gekostet. befestigt habe ich die strebe mit m10x55 mschinenschraube in va, ist zwar von der befestigung her nicht ganz so extrem wie die originalen m12 feingewinde, dürfte aber nichts ausmachen, meine sitzt bombenfest
    RE: (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Die Muttern sind erst ab ´94 drin. Später auch noch bei den NB.
    Wie ist Dein Eindruck, bringt die Strebe was?
    >NB.
    liegt wahrscheinlich im nicht messbaren bereich des popmeters , wenn ich was sagen müßte, ja, subjektiv ein klein wenig
    Ettlingen, Baden Württemberg, Deutschland.
    ich mal irgendwo gehört das diese Strebe von mazda hauptsächlich eingebaut wurde um den Sietenaufprall Schutz zu verbessern..
    Deffer
    Deffer
    Das stimmt, aber sie versteift IMHO doch auch das Heck recht ordentlich. Ich merk´s zumindest, wenn ich über Straßenbahnschienen hoppel.
    nach einigen km, besonders in unserer altstadt auf kopfsteinpflaster, kommts mir auch so vor, aber wie gesagt, kann rein subjektiv sein
    Köln, NRW, Deutschland.
    ich würde sagen das dass rein "subjektiv" nicht nur eine Einbildung ist sonder eine Tatsache ist. Wenn du eine Domstrebe hinten im Kofferraum einbauen würdest, würdest du es noch extremer merken.
    Ich selber habe die Kpl. Streben drin und habe es sofort gemerkt besonders ist Kurven.
    Mfg
    Lothar
    Mfg
    Lothar
    Avatar von Oggy
    wob.
    Ich hab für hinten noch keine richtige Domstrebe gesehen, geschweige Döme
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von Oggy
    wob.
    Andreas
    Moderator Avatar von Krischan
    >Hi,
    eigentlich sollte man sowas eher auf unebener Fahrbahn merken. Aber jeder hat einen anderen Popometer.
    I6 ITB S50B30
    >Hi,
    I6 ITB S50B30
    Ich denke schon, dass die Strebe ein bisschen was für die Steifigkeit bringt.
    Bin auch immer wieder übberrascht welchen Effekt die Montage des doch relativ weichen Hardtops bringt. Klar, Wunder sind keine zu erwarten, aber ein paar Klappergeräusche die den ganzen Sommer über vorhanden sind, verschwinden mit dem Hardtop (ich rede jetzt nicht von Verdeckgeräuschen).
    Stabiler liegt er auch in schnell gefahrenen Kurven, die Zielgenauigkeit ist verbessert und somit weniger Kurskorrekturen notwendig.
    Leonardo
    Leonardo
    Avatar von Oggy
    wob.
    ja stören tut Verwindung, die Querstrebe kann da nicht viel helfen außer gegen Zittern, da gehen ja auch andere Schwingungsformen durch die Karosse.
    Andreas
    Avatar von Oggy
    wob.
    Andreas
    >geschweige Döme
    >Andreas
    natürlich gibts für den kofferraum eine "dom"strebe, die querstrebe wird an den oberen, hinteren stoßdämpfer-lagerungen verschraubt, mag vielleicht daran liegen, daß beim mx nicht von domlagern gesprochen wird, sondern von federbeinaufnahmenm, kommt aber im prinzip auf das "selbe" raus
    >geschweige Döme
    >Andreas
  1. Andere Persenning bei Strebe hinter Sitzen?
    Von Itte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:52
  2. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 12:54
  3. Strebe B-Säule hinter den Sitzen?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2003, 13:23
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
  5. Kofferraumstrebe und Strebe hinter den Sitzen
    Von Rally im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.06.2001, 19:54
