Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Stuttgart, Ba-Wü, D.
    Endtopf ohne Hebebühne montierbar?
    Hi !
    Gerade hat die Post meine neue, kleine BBK-Auspuffanlage gebracht.
    Die würd ich jetzt selber montieren, hab aber keine Hebebühne.
    Hat schonmal jemand einen Endtopf montiert, nur durch aufbocken mit 2 Wagenhebern?
    Oder braucht man zwingend eine Hebebühne, um weit genug unters Auto zu kommen?
    Tobi
    RE: Endtopf ohne Hebebühne montierbar?
    wagenheber und 2 unterstellböcke reichen
    Saar-Pfalz-Kreis.
    ...und nicht vergessen einen Tag vorher die Bolzen am Kat gut mit Rostlöser einsprühen.
    Gronau, NRW, D.
    Für Arbeiten unter dem Wagen benutze ich immer meine Rampen.
    >Rampen.
    Wenn ich Daheim `ne Rampe hätte, würd ich sie auch benutzen!
    Hab aber nur `ne normale Garage.
    Würselen (bei Aachen), NRW, Deutschland.
    Wahrscheinlich meint er seine Auffahrrampen und die pass auch in eine normale Garage.
    Abschussrampen haben die wenigsten zu Hause
    funktioniert einwandfrei mit 2 wagenhebern, schon mehrmals so gemacht!
    Ralf65
    >gemacht!
    Wobei es nicht Jedermann's Sache ist - aus gutem Grund! - sich unter einen Wagen zu legen, der nur von 2 Wagenhebern in der Luft gehalten wird. ICH jedenfalls würde das nicht machen. Aber mit 2 Auffahrrampen geht's in der Tat. Ist zwar wegen der liegenden Arbeitsposition nicht optimal, aber es geht.
    nur seitdem ich meinen airdam habe, kann ich auf die handelsüblichen rampen nicht mehr auffahren, ohne ihn mir zu beschädigen, der preis der tiefe
    ich wäre auch vorsichtig mit nur zwei Wagenhebern. Meiner ist mir schon einmal abgehauen, weil die "Motorbremse" wohl nicht stark genug war. Also auf alle Fälle gegen wegkullern sichern. Mir war übrigends beim ESD-wechsel diese Querstrebe (wie heißt die eigentlich) im weg und war auch so festgerostet, daß sie sich nicht ohne Gewalteinwirkung lösen lies. (also vielleicht eine Ersatzschraube und Mutter bereit halten)
    Michael, was ist das linke eigentlich für ein Fahrzeug (Umbau)?
    Linz, Rhld-Pfalz, Deutschland.
    bei 2 Wagenhebern hängt die Intaktheit deiner Schädeldecke einzig davon ab, ob das Ventil des Öldruckhebers Lust hat, nichts durchzulassen.
    habe auch schon drunter gelegen, als ein Heber laaangsam sank.
    ( konnte dann nachpumpen )
    heute hab ich Rampen zum drauffahren.
    bei Hebern bitte 2 Unterstellböcke drunter,
    die nicht nachgeben oder einige Kanthölzer und Wagen gegen wegrollen vernünftig sichern.
    Motto: Gehirn klebt gut in Verbundpflaster , muß ja nicht sein
    hi, so hatte ich das ja net gemeint, ich nehmen immer 2 orginal wagenheber (also die zum kurbeln) und stelle dann zur sicherung noch 2 so unterstellböcke wie oben gezeigt mit drunter, bitte keinesfals ohne sicherung machen!
    du meinst wahrscheinlich die hintere sogenannte schubstange, ist eine versteifungsstrebe
    das ist die front von pitcrew-racing, zu finden bei r-speed-usa, hier in deutschland leider nicht
    Gronau, NRW, D.
    Jep die meine ich.Kosten nicht die Welt und ich war schon oft froh,daß ich sie mir zugelegt habe.Für die meisten Arbeiten unter dem Wagen reicht die Höhe.Zum anderen fühle ich mich viel sicherer als wen der Wagen auf Böcke steht.
    Gronau, NRW, D.
    Avatar von Volker66
    >gemacht!
    Du scheinst sehr viel Gottvertrauen in deine Schutzengel zu haben, denn die Arbeitsweise ist an Leichtsinnigkeit kaum noch zu überbieten.
    Volker
    Avatar von Volker66
    >gemacht!
    Volker
    Avatar von Volker66
    Doch, das geht. Kommt aber auf die Art der Rampen an.
    Meine sind aus Stahblech, und da habe ich an beiden Rampen eine Seitenwand etwas umgebogen.
    Volker
    Avatar von Volker66
    Volker
    >zu
    >Gruß,
    >Volker
    hi volker,
    schon klar, kommt darauf an, wie steil die teile sind, ich meinte mit handelsüblich, daß die sogut wie alle die gleiche steigung haben
    ich hatte welche, da war die seitliche sicherung nur 1cm hoch, bei meinen lag es wirklich an der steilheit bzw an meiner tieferlegung, ich habe vorne nur knapp 300mm
    >zu
    >Gruß,
    >Volker
    hi volker,
  1. [NB⁄NBFL] Kaufberatung MX5 NB: Rost ohne Hebebühne prüfen: Wie vorgehen?
    Von Ogici im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 12.05.2019, 19:31
  2. Hebebühne
    Von harno im Forum Allgemeines
  3. NC-Andere Reifendim. auf R17 Standardfelge montierbar/zul.?
    Von SKout im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 16:53
  4. Hebebühne selber bauen?
    Von Lummas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 11:43
  5. Hebebühne oder wie kommt Ihr unters Auto?
    Von jalexander im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.09.2003, 12:43
