Erst-Hilfe-Box -> in der Box auf der linken Seite
Warndreieck -> auf der rechte Seite an den Befestigungspunkten
Mein Kofferraum ist ohne Verkleidung. (muß man mögen)
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6130623931.jpg
Der (hellblaue) Verbandskasten ist inzwischen in dem schwarzen Loch
rechts vom Tank verschwunden. Das Pannenspray flog ganz raus und da wo auf dem Bild der Verbandskasten steckt
ist jetzt das Pannen-Gel-Set. Das Warndreieck liegt quer hinter dem Beifahrersitz.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: LaserWash* und Tücher und Reserveoel verbergen sich hinter dem nackten Blech links vom Tank.
*im Sommer
Bei mir ist beides in einer Verpackung, befestigt ist das ganze am Originalplatz vom Warndreieck. Im unteren Fach der Tasche ist das Warndreieck darüber mit eigenem Verschluß das Verbandsmaterial. Diese Lösung gabs mal bei uns im Baumarkt(Hela).
http://www.oyla7.de/userdaten/744012...m_fertig_1.JPG
Ich habe sowohl den Verbandkasten als auch den Kasten mit dem Warndreieck mit Klettband versehen (es gibt da aufklebbares in jedem Baumarkt) und habe das Zeug im rechten Bereich (in etwa über der Batterie) auf dem Teppich befestigt. Durch das Klettband kann erstmal nichts verrutschen und zweitens kann man die "Kästen" so befestigen, dass man im Bereich rechts daneben zwischen Kästen und rechter Seitenwand noch prima das Bordbuch und die Persenning festklemmen kann. Ich habe leider gerade kein Foto zur Hand...
In das "Fach", wo der Wagenheber drin liegt, könnte man den Verbandskasten verstauen, gute Idee. Da ich sowieso kein Reserverad habe, kann der guten Gewissens raus. Das mit dem Klettband werd ich mal bei dem Warndreieck ausprobieren. Danke für die Antworten
www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
Also mein Warndreieck und Verbandskasten ist alles in einem und liegt hinten im Kofferraum original fest verzurrt auf dem Kofferraumboden...
daco
>Ich hatte bisher beides
>lose im Kofferraum liegen und das hat immer furchtbar
>gescheppert.
Das liegt vermutlich daran, daß Du einfach ein verantwortungsloser Raser bist
>Gibt es dafür
>bestimmte Vorrichtungen bzw Halterungen? Bei mir war davon
>nichts zu entdecken
Poste mal, welches Modell Du hast.
In meinem NBFL habe ich beides zusammen (ist ein einzelnes, längliches Paket) in dem Spalt rechts hinter der Verkleidung versteckt und mit Schaumstoff festgeklemmt. Dazu muß man die Verkleidung hinten rechts oben einfach nach unten klappen und dann sieht man dieses riesige ungenutzte Loch.
Quer ist mehr.
habe ein 92er NA, 1.6l, Sondermodell aus Österreich (gabs nur dort). Zu dem Kommentar, dass ich ein verantwortungsloser Raser bin, sag ich mal nix
Geb dann noch Bescheid, wenn ich alles im Fach für den Wagenheber verstauen konnte. Vllt findet sich dort ja genug Platz für das Warndreieck. Der Verbandskasten sollte ohne Probleme reinpassen (hab den vom ADAC mit TÜV-Siegel)
Ich habe Beides in das rechte "Geheimfach" gesteckt und einen Halteclip der Verkleidung dauerhaft entfernt. So kommt man recht schnell dran und hat es trotzdem hübsch ordentlich.
Bei mir scheppert aber nur deshalb nix, weil beide keine Hartplastik-Verpackung haben.
Gruß Daniel
Dann würde ich trotzdem noch ein Stück Schaumstoff reinstecken. Nicht, daß nacher der Lack im Geheimfach abgeschmirgelt ist und es dort auch noch anfängt zu rosten.
Quer ist mehr.
Warndreieck liegt unter dem Beifahrersitz, das Verbandszeig, Rettungsweste, Handschuhe usw. im Ablagefach hinter dem Fahrersitz!
Grüße, Björn
Beides in der "Durchreiche" zum Beifahrersitz.
Heyho
Mich würde es gern mal interessieren, wo ihr euer Warndreieck und den Medizinkasten verstaut habt. Ich hatte bisher beides lose im Kofferraum liegen und das hat immer furchtbar gescheppert. Habs jetzt unter dem Beifahrersitz verstecken können, aber so das wahre ist es noch nicht. Gibt es dafür bestimmte Vorrichtungen bzw Halterungen? Bei mir war davon nichts zu entdecken
grüße Hubi
Heyho
grüße Hubi
Liegt bei mir lose im Kofferraum rum und nervt. Warndreieck ist noch aus der Steinzeit und extrem sperrig und erst-hilfe-kasten ist bestimmt schon seit 5 jahren abgelaufen.
bei mir sinde warndreieck und verbandskasten unter die bassbox im kofferraum gequetscht, so kann sich diese auch kein millimeter mehr bewegen
Na Hauptsache sie sind im Falle eines Unfalls auch gut versteckt!
>abgelaufen.
Ein Grund stolz drauf zu sein! Aber da die meisten eh verlernt haben wie das mit den sofortrettenden Maßnahmen am Unfallort funktioniert wahrscheinlich auch besser so!
>... erst-hilfe-kasten ist bestimmt schon seit 5 jahren abgelaufen.
Ja, das macht Sinn.
>abgelaufen.
>Ja, das macht Sinn.
Glaubst Du wirklich, daß die Mullbinde oder die Rettungsdecke schlecht wird, nur weil ein aufgedrucktes Datum verstrichen ist? Wir reden doch hier nicht über Arzneimittel ...
Quer ist mehr.
Also ich hab für meinen Teil eine geniale Lösung gefunden.
Auf der Suche nach einem gschaiten Werkzeugkoffer ist mir ein Modell in die Hände gefallen das von der breite her exakt in die Vertiefung meines NA-Kofferraums passt, das Warndreieck passt ebenso exakt an die hintere Längsseite des Koffers.
Das ganze würde ich als leichte Presspassung bezeichnen, nix klappert oder rutscht.
Der Verbandskasten (in Kissenform) liegt im Notrad und macht aufgrund seiner Bauweise null Lärm
ich glaube nicht das die verbände ablaufen können. es sind doch keine medikamente oder lebensmittel. ausserdem wer weiss denn von euch was da alles drin ist und wofür was gebraucht wird. wenn was passiert dann ruft ihr genau wie ich den notarzt anstatt eine kleine op anzufangen. oder nicht?
Die Mulllbinden halten bestimmt ewig, aber alles was klebt (Pflaster?!) gibt halt mal nach gewisser Zeit den Geist auf.
Yep. Und Pflaster dürfte von den ganzen Teilen im Verbandskasten mit das am wenigsten lebensrettende Teil sein. Sprich: es ist _nicht_ wichtig. Daß einige Menschen wegen irgend so einem blödsinnigen Verfallsdatum ihre Verbandskästen wegschmeißen und ersetzen (müssen) sorgt nur für eine Vergrößerung des Müllberges, schafft aber keinen wahren Wert. Zumal, wie bereits erwähnt, der Durchschnittsmensch _leider_ mit dem Kasten eh' nix anfangen kann.
Quer ist mehr.
Quer ist mehr.
>kann.
Wenn du so ein Medizin-Experte bist, dann sag mir doch mal warum es ein Verfallsdatum für Verbandskästen gibt?
>kann.
ich habe mal einen "alten" Verbandskasten "übernommen"
da bröselte einem alles entgegen.
ein oder 2 Jahre abgelaufen machts vielleicht nicht aus.,...
aber wenn das zeug immer liegt und liegt und liegt...
kann man es im Fall der fälle irgendwann nicht mehr brauchen
und DAS ist dann verheerend.
Ich möchte nicht mit nem verbröselten Verbandskasten bei einem Verletzten stehen und der verblutet mir weil ich keinen Druckverband mit den bröseln mehr zustande kriege.
Klar, wir können nun rechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit -
aber für einen solchen Fall möchte ich sowas gar nicht berechnen.
Es reicht das ich im Fall der Fälle einem helfen können muß
und das geht nicht mit uralten Bröseln
5 Jahre über die Zeit wird irgendwann zu bröseln werden
wenn mans weiß ist JETZT ein sehr guter Zeitpunkt um sich drum zu kümmern.
zum Thema Warndreieck:
es muß schnell greifbar sein, denn wenn man irgendwo auf der AB als letzter steht wühlt man nich lange in seinem Kofferraum...
dann guckt man aus dem Auto raus zu kommen und so schnell wie möglich auf dem Strandstreifen MIT DEM WARNDREIECK WINKEND...
dem Verkehr entgegenzulaufen damit nicht noch mehr draufrauschen
(gleiches Szenariio dunkle Landstrasse...
wie wahrscheinlich? ich bin schon ca 5 Mal mit dem Warndreieck gelaufen....)
und es ist mir nicht begreiflich warum man über sowas auch noch diskutieren muß.
Es gibt manchmal einfach Dinge, da sollte man sich einfach nur drum kümmern das es funktioniert...
untergebracht habe ich
mein Warndreieck entweder seitlich neben meinem Sitz (ohne Hülle)
oder mitsamt dem Verbandskasten frei irgendwo rumliegend im Kofferraum (der ist leider immer so voll mit diversem Hausrat, das da nix mehr klappert
du könntest natürlich die Hüllen mit Klettband beklaben und das dann an der Innenverkleidung in deinem Kofferraum "festkletten"
verschiedene Ecken ausprobieren wo es nicht klappert und da dann in Zukunft immer festkletten.
Woher nimmst Du diesen Zynismus? Ich bin kein Medizin-Experte. Allerdings bin ich Ersthelfer, und würde mich TROTZ jährlichem Ersthelfer-Seminar in den meisten Ersthilfe-Fällen nicht ausreichend auskennen, um wirklich helfen zu können. Wie weit es mit dem Durchschnitts-Menschen steht, erlebe ich bei jedem Ersthelfer-Seminar, wenn neue Ersthelfer dazu kommen. Deren letztes EH-Training war in der Regel zu Führerscheinzeiten, also 5 bis 20 Jahre her. Sie könnten Dir im Ernstfall eh' nicht helfen, ob nun mit oder ohne Verbandskasten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verband...F.C3.BCllungen
Wenn ich mir den Inhalt so eines Kastens anschaue, gibt es für ein Verfallsdatum tatsächlich nicht allzu viele Gründe. Klar, wenn der Inhalt so mies ist, daß die Mullbinde nahe des Verfallsdatums bereits in ihre Bestandteile zerfällt wie die Binden von Tutenchamun, dann muß man sich wirklich Gedanken darüber machen. Ist mir allerdings noch bei keinem Verbandskasten passiert. In besagtem Wikipedia-Artikel findet man übrigens eine gute Notiz dazu: Sterilmaterialien und Handschuhe haben ein Verfallsdatum. Der Ersthilfe-Trainer hat dazu mal erklärt, das mit den Handschuhen könne er nachvollziehen, das mit den Sterilmaterialien nicht (solange sie nicht zerfallen).
Und nochmal: mir geht es darum, daß im Ernstfall die meisten Menschen LEIDER sowieso nicht helfen können. Und ein Pflaster, das nicht mehr klebt, ist sicherlich _keine_ lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahme.
Quer ist mehr.
Quer ist mehr.
Weil es ein Politikum ist. Seit dem es die MPG gibt (Medizin-Prodkukte-Gesetz) hat so ziehmlich alles ein Verfallsdatum zu tragen, auch wenn es nicht unbedingt sinnvoll erscheinen mag.
Zu den angesprochenen Verbandspäckchen. Bei uns (Rotes Kreuz) wurde ein (ordnungsgemäß) gelagertes Verbandspäckchen von kurz nach dem Krieg auf sterilität getestet. Es war immer noch steril.
Und ein Verfallsdatum schützt eben auch nicht vor unsachgemäßer Lagerung.
Ausserdem erreichen Leukoplast / Leukosilk / Pflaster usw. sowieso nicht wirklich das Verfalldatum des Kastens, da der Kleber eh schon vorher schlapp macht.
Zum Lagerort (Verbandskasten / Feuerlöscher): Es ist ja toll, wenn ihr den schön tief in den Eingeweiden des Kofferraums versteckt. Aber was macht ihr, wenn der dringend gebraucht wird? Kofferraum ausleeren? Und was macht ihr, wenn euch einer drauffährt bzw. der Kofferraum nach einem Unfall nicht mehr zu öffnen ist?
Für mich gehört das ganze in den Innenraum.
Aber es ist schon traurig, wenn man weiß, dass man mit dem Inhalt nichts mehr anfangen könnte, weil der letzte erste Hilfe-Kurs schon Jahrzehnte zurückliegt. Hier sollten diejenigen welchen doch mal geflissentlich über ne Auffrischung (aber bitte nicht die läppischen Sofortmaßnahmen) ernsthaft nachdenken.
Was das angeht bin ich
VG Toxic
VG Toxic
Das hat nichts demit zu tun ob sie können oder nicht,
Fakt ist, Verbandskästen haben ein Haltbarkeitsdatum.
Um zum Thema zurück zu kommen:
Verbands-Tasche (kein Kasten weil Tasche kleiner ist) im Fach wo
der Wagenheber sein sollte (also im NA),
Warndreieck mit Klettband unter der Motorhaube (Fahrerseite Spritzschutzwand)
Diese Idee hab ich mit vom Mr. Airbrush abgeschaut
