Da ich durch nicht 100%- schlau geworden bin, eröffne ich hier einen Beitrag, in dem wir mal alle Tipps und Kniffe zum Reanimieren des Kleinen nach der Winterpause sammeln.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man Sicherung entfernen kann (Zündung?) und dann den Motor erst mal leiern lassen soll. So das er vom Anlasser bewegt wird und die Ölpumpe läuft. Wenn dann überall Öl angekommen ist - Feue frei!
Kann man das nicht irgendwie erweitern?! Erstmal Strom auf die Ölpumpe damit die kurz arbeitet und das Öl verteilt. Dann den Anlasser drehen lassen um alle Teile zu bewegen und schlussendlich richtig starten? Geht das?
Was gibts es noch alles zu beachten? Ich bin mal gespannt ob ich an die Lappen im Auspuff und Ansaugtrakt denke!
