Ergebnis 1 bis 42 von 42
    Imprägnierspray auf Autoscheibe
    Hi @ all,
    habe am Wochenende meinem MX-5 eine Pflege gegönnt, das Verdeck gereinigt und imprägniert.
    Leider ist das Imprägnierspray auf die Scheibe gelangt, und ich habe das erst zwei Tage später bemerkt. Seitdem ist die Scheibe recht "undurchsichtig".
    Habe bereits Scheibenreiniger usw. probiert, alles ohne Erfolg.
    Kennt jemand einen guten Tipp?
    Danke vorab!
    Hi @ all,
    Danke vorab!
    Deutschland.
    RE: Imprägnierspray auf Autoscheibe
    Aceton oder Reinigungsbenzin, funktioniert 1000%ig - aber bitte NUR AUF DIE SCHEIBE, NICHT AUFS VERDECK!!!
    Deutschland.
    OK, vielen Dank, werde das ausprobieren.
    War mir nicht sicher, ob Aceton nicht die Scheibe beschädigt!
    A-4320
    die Klar-PVC Verdeckscheibe vom NA hält wirklich Aceton aus?
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Deutschland.
    Achtung!!! Ich bin NICHT von einer PVC-Scheibe ausgegangen. Ich dachte, Du meinst die Windschutzscheibe!!! Du hast nichts von NA oder von PVC geschrieben!!! Bei "Verdeck imprägnieren" dachte ich an das Stoffverdeck des NBFL - eine PVC-Scheibe wäre mir da nie in den Sinn gekommen!
    Glas macht Aceton und Reinigungsbenzin garantiert nichts aus, bei PVC weiß ich es nicht!
    Deutschland.
    Handewitt, bei Flensburg, Schleswig-Holstein, D.
    versuch`s mal mit ganz normaler Autopolitur.
    alla, es ist die Frontscheibe...
    Aceton brachte leider gar nichts, nicht den Hauch einer Besserung.
    Sicher mit Autopolitur?
    Die verkratzt doch die Scheibe, oder?
    Ich sehe kaum noch was durch die Frontscheibe
    Ich bin davon ausgegangen, dass die PVC-Heckscheibe betroffen ist.
    Wenn die Frontscheibe betroffen ist, habe ich leider auch keine Idee.
    Doch wenn die sauber ist und du keine Schleifpaste , sondern eine normale Politur verwendest, wird dir die die Scheibe wohl nicht verkratzen.
    Ich bezweifle aber, dass es an der Frontscheibe etwas nützt.
    Babenhausen 64832, Hessen.
    Es gibt auch verschiedene Glaspolituren
    z.B. bei Sivo Clear, das ist so Zeug mit dem man die
    Scheiben behandelt damit das Wasser abperlt. Das hat
    auch eine Scheibenpolitur dabei, die bringt was.
    Mit der habe ich auch kleine Kratzer rausbekommen.
    Alternativ aber "milder" ist Auto Glym Car Glass Polish
    Aber Auto (Lack)politur sollte auch gehen.
    (Eben alles was mild poliert -> vlt. auch Whitening Zahnpasta)
    Live-Bericht vom Ort des Geschehens:
    Habe jetzt mal A1 Speed Polish probiert, damit wird es minimal weniger, aber eben nicht gut!
    Ich werde mal Caramba anschreiben, was die so empfehlen, oder ich werde morgen 8 Stunden damit verbringen zu polieren, irgendwann wird es wohl weg gehen
    Wende dich notfalls mal an einen professionellen
    Auto-Aufbereiter.
    Ist mit Sicherheit günstiger als eine neue
    Frontscheibe
    Auto-Aufbereiter.
    Frontscheibe
    Rheinberg, NRW, D.
    Aceton NICHT auf PVC verwenden. Isopropanol sollte eigentlich gehen, das greift Plastik eigentlich nicht an.
    Rheinberg, NRW, D.
    Black Malamute
    >Hi,
    normale Verdünnung sollte aber funktionieren bei der Frontscheibe
    Black Malamute
    >Hi,
    Toxic_Lab
    Ich würde es mal an einer kleinen Stelle mit Ceranfeldreiniger probieren...
    Toxic_Lab
    ich weiß, falsch gepostet, aber dennoch
    kann mir mal jemand verraten, wie ein verdeck-impragnierungsspray eine galsscheibe milchig machen kann? hab ich ja noch nie gehört, in das glas kann doch eigentlich nichts eindringen? wenns also oberflächlich sein sollte, warum nicht einfach eine rasierklinge und die rahmschicht wieder runterschaben?
  31. #31
    Perfekt, Du bist der Chef!
    Hat wunderbar funktioniert!!!
    Habe halt eben eine kleine Stelle vergessen , und der Dachholm, sowie die Heckscheibe bedürfen noch der Behandlung, aber es hat funktioniert!!!
  32. #32
  33. #33
    Deutschland.
    >Hi,
    >Besserung.
    Kaum vorstellbar, aber ich nehme es mal so hin. Da es sich ja um die Frontscheibe handelt, also GLAS, hätte Verdünner mit Sicherheit geholfen.
  34. #34
    Deutschland.
    >Hi,
    >Besserung.
  35. #35
    Toxic_Lab
    Ich bin jetzt kein Chemiker, aber Aceton ist schon das stärkste Lösungsmittel, das man so bekommt...
  36. #36
    Toxic_Lab
  37. #37
    Deutschland.
    Nöö, Aceton kann man mit Waschbenzin gleichsetzen. Küchenaufbauer beispielsweise reinigen die Oberflächen der Fronten (Fingerabdrücke) nach dem Aufbau oft mit dem relativ harmlosen Aceton. Die richtige Keule ist tatsächlich Verdünner und das ist dann auch ein "richtiges" Lösungsmittel.
  38. #38
    Deutschland.
  39. #39
    Ich habs mal mit Spiritus versucht. Das hat leider nicht wirklich geholfen.
  40. #40
  41. #41
    RitchieRich
    Hatte das gleiche Problem mit einem "Nano"-Spray. Mal abgesehen davon, daß eine Verdeckimprägnierung nicht wirklich sinnvoll ist, kann ich einen schlichten Radiergummi sehr empfehlen. Das war das einzige was funktioniert hat.
  42. #42
    RitchieRich
  1. flecken auf dem lack von der imprägnierung
    Von memoires im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 13:38
  2. Stoffdach imprägnieren
    Von Steli im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 14:45
  3. Imprägnierung Stoffverdeck
    Von Gil165 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 10:05
  4. Verdeck imprägnieren?
    Von julka im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 14:00
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 21:25
