Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Bremen, Bremen, Germany.
    Handbremse zieht einseitig
    Hallo!
    Da mein MX-5 NA zum TÜV muss, habe ich vorab die Bremesen überholt.
    Vorne Scheiben und Bremsbläge neu. Hinten Handbremsseile, Bremssättel ( links war die Handbremse fest)und Bremsbeläge neu. Leider zieht, wie vor der Überholung die Handbremse einseitig ( Wagen zieht nach rechts) und die Handbremse bringt die Hinterräder nicht mehr zum blockiere n!Habe die Bremssättel wie vorgeschrieben eingestellt. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder einen Tipp woran es liegen kann??
    Helge
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: Handbremse zieht einseitig
    Moin, sind die Scheiben so dunkelgraubraun, wie polierter Rost?
    Du hast beide Seiten eingestellt (Ikeainbus?)? Die Handbremse am Handhebel erstmal soweit zurück lose gedreht, bis die Hebelchen an den Sättel bis zum Anschlag auch zurück gegangen sind?
    Die Ausgleichswippe am Handbremsseilaufteiler ist halbwegs quer?
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Hallo!
    Hebel so eingestellt wie beschrieben, Auf die Farbe der Bremsscheiben habe ich noch nicht so geachtet! Die Wippe steht leicht " schief" .
    Helge
    Avatar von Oggy
    wob.
    Naja, leicht Schief ist nicht schlimm, dazu ist die ja da. Achte mal, ob die Hebelchen auch von der Feder am Sattel ganz zurückgedrückt werden können, wenn der Handbremshebel unten ist.
    Trocken blockierende Räder schafft die Handbremse geradeso, nass sollte das aber locker gehen.
    Andreas
    Ralf65
    Vor dem Einstellen der Bremse (Vielzahnschraube) zuerst die Handbremse unter der Mittelkonsole vollständig auf lose stellen. Dann die Bremse über die Vielzahnschraube einstellen, danach dann die Handbremse wieder korrekt justieren.
  1. [NA] [NA] Handbremse sitzt einseitig fest
    Von Sc3ptiC123 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 10:31
  2. Handbremse zieht einseitig!
    Von youtoo1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 20:01
  3. Handbremse zieht nicht mehr (ausführlich)
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 12:21
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 12:23
  5. Handbremse zieht nicht
    Von Fiete im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 22:28
