Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 163
  1. #51
    gewa
    RE: Batterie zum Laden ausbauen?
    Oder am besten gleich ein vernünftiges Ladegerät kaufen
    Denn die besseren Geräte sind ja ausdrücklich für das
    Aufladen ohne Abklemmen geeignet.
    Eine Schottky-Leistungsdiode zwischen Batterie und LiMa könnte
    man aber unabhängig davon doch eigentlich auch beim Pkw nachrüsten, oder nicht?
    Welche Sperrspannung haben die? Man würde sie ja quasi in Serie
    zu den LiMa-Dioden schalten und die Gesamtsperrspannung damit entsprechend erhöhen.
    Und um ganz auf der sicheren Seite zu sein noch Zenerdiode(n) parallel zur Batterie.
  2. #52
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Ja!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  3. #53
    bVbStadt
    Ja!
  4. #54
    bVbStadt
    Ja!
  5. #55
    Black Malamute
    Mannoman bin ich froh ne gute Batterie zu haben
    Das grenzt ja fast an ein eigenes Studienfach,was hier geboten wird.
    Also meine Batterie im MX ist die letzten 5 Jahre nicht ausgebaut worden.Im Oktober in die Garage und im März wieder rausfahren.Kein Problem.Ohne Ladegerät
  6. #56
    Black Malamute
  7. #57
    Black Malamute
  8. #58
    gewa
    Wo liegt das Problem?
    Wenn Du ein Ladegerät kaufst, welches das Laden bei angeschlossener
    Batterie ausdrücklich erlaubt, musst Du dir doch weiter keinen Kopf darum machen.
    NC ?
  9. #59
    gewa
    NC ?
  10. #60
    gewa
    NC ?
  11. #61
    Black Malamute
    >geboten wird.
    Kein Problem ,
    >angeschlossener
    Ich wissen ,wurde ja auch schon erwähnt.Wenn ich es aber so genau nehme wie manche Fälle hier gehandhabt werden dürfte ich aber auch kein Fahrzeug überbrücken da dort dann auch Spannungsspitzen entstehen können.
    >NC ?
    Bist du wahnsinnig .Sowas geht natürlich nur beim Original (NA)
  12. #62
    Black Malamute
    >geboten wird.
    Kein Problem ,
    >angeschlossener
    >NC ?
  13. #63
    Black Malamute
    >geboten wird.
    Kein Problem ,
    >angeschlossener
    >NC ?
  14. #64
    gewa
    Hmm... gemeint waren durch Induktivitäten ausgelöste Spannungsspitzen
    in Trafos bzw. Schaltnetzteilen / -ladegeräten.
    Beim blossen Überbrücken zwischen zwei 12V-Batterien dürften die
    in dieser Form nicht entstehen, auch wenn's kräftig funkt.
    Aber das ist hier nur ein Zeichen für viel *Strom*, nicht Spannung.
    Wobei man das natürlich auch mal wissenschaftlich angehen könnte,
    vielleicht ist's ja doch komplizierter als ich vermute
  15. #65
    gewa
  16. #66
    gewa
  17. #67
    RE: Laden über Zigarettenanzünder
    Ja, wenn der Zigarettenenzünder nicht per Dauerplus geschaltet ist geht es nicht anders.
  18. #68
  19. #69
  20. #70
    D-82538
    Danke Dank erhalten 22 in 11 Posts  Bedankt 36
    Starthilfe über Zigarettenanzünder
    Ok, dann würden diese "Starthilfekondensatoren" (oder wie diese Teile heissen), die man am Anzünder anschließt, oder normale Starthilfe über den Anzünder auch nix bringen, weil der Anzünder beim Anlassen wimre ebenfalls abgeschaltet ist.
    Davon abgesehen denke ich, dass Starthilfe über den Anzünder eh keine so gute Idee ist.
    Gruß, Chris aka Grisu
  21. #71
    D-82538
  22. #72
    D-82538
  23. #73
    RE: Starthilfe über Zigarettenanzünder
    Ich würde es lieber nicht ausprobieren wollen.
  24. #74
  25. #75
  26. #76
    Deutschland.
    Als wir letzte Woche das Thema am Stammtisch hatten, habe ich beiläufig gesagt, dass ich das mal rein interessehalber ins MX-5-Forum stellen werde. Ich hätte nie gedacht, was ich damit für eine Welle lostrete und welche unterschiedlichen Philosophien es doch gibt.
  27. #77
    Deutschland.
  28. #78
    Deutschland.
  29. #79
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Ich hab mir nen Trennschalter in die Masseleitung eingebaut.
    http://www.solarlink.de/Images/Trennschalter2.gif
    Da Ninas Spassmobil seltener bewegt wird, leg ich nach ner Tour
    einfach den Schalter um...
    Bin ja ein fauler Mensch
  30. #80
    D-85630
  31. #81
    D-85630
  32. #82
    >könnte, vielleicht ist's ja doch komplizierter als ich vermute
    es IST komplizierter
    *eigentlich* sollte ein Blei-Akku mit einer konstanten Spannung (Ladeendspannung+x%) geladen werden. Der Ladestrom stellt sich dann automatisch aufgrund des Innenwiderstands (der ist in diesem Moment NICHT übermäßig klein!) dazu ein. Wenn man das tut (und die gute alte Trafo Methode kommt dem schon ziemlich nahe), kann *eigentlich* auch nix passieren.
    Je moderner so'n Ladegerät aber ist, desto undurchschaubarer wird seine Wirkungsweise. Um z.B. 1A Ladestrom zu "erzeugen", laden einige Geräte 1/10s mit 10A um dann 9/10s mit 1A zu entladen. Je nach Akku Typ kann das Vorteile haben (ok, das macht man normalerweise nicht bei Blei-Akkus, sondern NiCd, aber wer weiß...)
    *Wenn* ein Ladegerät so arbeitet und *wenn* die Batterie partout keine 10A rein gedrückt bekommen will udn *wenn* das Ladegerät "gut" ist (ideale Stromquelle), dann möchte ich nicht das Steuergerät bezahlen müssen
    Mit Zener Dioden oder anderen Tricks kann man natürlich *versuchen* das abzusichern. Die Energie, die im Magentfeld von einem Relais steckt, die kann so ein winziges Ding ja vielleicht noch "tot machen". Aber, wir reden hier über ~12V und mehreren Ampere = zig Watt, wo sollen die denn hin?
    kurz: je einfacher das Ladegerät, desto sicherer! Je komplizierter die Ladetechnik, desto gefährlicher für die Elektronik!
  33. #83
  34. #84
  35. #85
    gewa
    Du hast mich missverstanden... es ging um das "Überbrücken" /
    Starthilfekabel (Antwort auf das Posting von Sascha).
    Dass die Geschichte mit den *Ladegeräten* schnell unübersichtlich wird,
    soweit waren wir schon (s. Thread)
    Das würde ich so pauschal nicht sagen. Die modernen Laderegler gehen
    schon mit einem gewissen Mass von "Intelligenz" an die Sache ran.
    Aber am liebsten ist es mir natürlich, wenn mir das der Hersteller
    schriftlich gibt (wie bei den teureren Ladegeräten üblich).
    Und natürlich sollte man keinen NiCd-Lader auf eine Autobatterie loslassen...
    davon bin ich einfach mal ausgegangen.
    Ich sehe umgekehrt gerade bei einfachen Trafo-Ladegeräten das Problem
    induktiver Spannungspitzen beim Einschalten / Anklemmen.
    Ich glaube, ich gucke mir das Geschehen bei Gelegenheit
    wirklich mal mit einem Speicherskope an
    Interessanter Satz aus der Wikipedia: "Heutige Drehstromgeneratoren sind
    durch interne Hauptstromzenerdioden vor gefährlichen Überspannungen geschützt"
    Wusste ich auch noch nicht.
    Scheint aber plausibel, wenn man sich dieses PDF mal ansieht:
    http://rb-aa.bosch.com/aa/de/berufss...dia/2003_2.pdf
    Die Gleichrichterdioden sind als Zenerdioden ausgeführt.
    Externe Spannungsspitzen sollten also nicht wie bei "klassischen" Dioden
    zum irreparablen Sperrschichtdurchbruch der Dioden führen,
    sondern die Spannung im ganzen Bordnetz begrenzen ohne zu
    bleibenden Schäden zu führen.
    Pit: war Dir das so klar? (wg. Dioden-Sperrspannung weiter oben im Thread)
    Aber das Gleiche sollte auch für das Motorsteuergerät etc. gelten,
    die *müssen* meines Wissens einen Überspannungsschutz haben.
    Nur, ob der auch immer und zuverlässig schützt? Keine Ahnung.
    All das ist natürlich ziemlich akademisch. Viel mehr würde mich interessieren,
    ob wirklich schon mal jemand einen LiMa- oder Elektronikschaden durch
    das Laden bei angeklemmter Batterie erlitten hat.
    Es wird zwar viel darüber *philosophiert*, aber mir fehlen bislang praktische Belege.
    Im Forum ist's ja offenbar noch niemandem passiert (!??).
  36. #86
    gewa
  37. #87
    gewa
  38. #88
    Ralf65
    >Problem
    Dieses Problem lässt sich ganz einfach dadurch vermeiden, dass man *zuerst* die Klemmen des Ladegerätes an die Batterie bzw. das Bordnetz anschliesst, und erst *danach* den Netzstecker einsteckt. Nach Ende der Ladung dann in umgekehrter Reihenfolge verfahren.
  39. #89
    Ralf65
    >Problem
  40. #90
    Ralf65
    >Problem
  41. #91
    gewa
    > LiMa-Dioden haben zwar einen hohen Durchlassstrom,
    > aber nur eine recht geringe Sperrspannung!
    > Wimre, liegen diese bei 40-60V.
    Natürlich nur, sofern es sich wirklich nur um Peaks handelt.
  42. #92
    gewa
  43. #93
    gewa
  44. #94
    gewa
    Im Prinzip hast Du Recht, allerdings können auch so sekundärseitig Transienten auftreten.
    Ich habe das auch nie für irgendwie gefährlich gehalten, aber im Verlaufe dieses
    Threads wird man ja vorsichtig
  45. #95
    gewa
  46. #96
    gewa
  47. #97
    Ralf65
    >Im Prinzip hast Du Recht, allerdings können bei primitiven
    >Ladegeräten auch sekundärseitig Transienten durch das
    >An-/Abklemmen auftreten.
    Primitive Ladegeräte für KZF-Akkus bestehen *im Prinzip* nur aus einem Trafo und nachgeschaltetem Gleichrichter.
    Der niedrige Innenwiderstand eines an das Ladegerät angeschlossenen *intakten* KFZ-Akkus verhindert das Auftreten von Spannungsspitzen beim Ein- bzw. Ausstecken des Ladegeräte-Netzkabels.
  48. #98
    Ralf65
  49. #99
    Ralf65
  50. #100
    gewa
    Nein, die heute üblichen Aldi- und Lidl-Geräte sind Schaltwandler.
    Mein Reden (s. weiter oben), wird hier aber angezweifelt
  1. Batterie laden mit CTEK MXS 5.0
    Von BitMac im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 15:40
  2. Batterie laden
    Von kalki im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:24
  3. Batterie laden oder gleich ersetzen ?
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 11:28
  4. Batterie laden
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 19:21
  5. Batterie laden durch Fahrbetrieb?
    Von BlackPassion 2001 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2003, 12:34
