Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 151 bis 163 von 163
  1. #151
    D-82538
    RE: Empfehlung vom Hersteller
    Ich habe hier (sehr) oft gelesen, es sei ein AGM Akku.
    Ob du das aber nun für richtig hältst, musst du selber entscheiden, indem du z. B. die Suche hier oder im Internet bemühst...
    Gruß, Chris aka Grisu
  2. #152
    hollyb
    RE: Batterie zum Laden ausbauen?
    vermisse einbisschen die realen Probleme?
    Ich baue die Batterien immer aus.
    Der Grund ist, vor einigen Jahren hatte ich eine Batterie mal im Auto geladen.
    Hierbei ist das Ding einfach mal übergekocht!
    Dann musste ich alle Teile neutralisieren und reinigen.
    Habe dann das Ladegerät gewechselt.
    Meine 2 Ersatzbaterien sind nass geladene, welche dann geöffnet werden und das Wasser ggf. aufgefüllt wird.
    Aber auch mit dem neuen Gerät hat es da schonmal gekocht.
    Nun schaffe ich mir ein sogenanntes Pulse-Gerät an, diese brennen die Platten frei.
    Somit ist die Lebensdauer dann noch länger.
    Manche Batterie hat 7 und 8 Jahre ohne Ärger gehalten.
    Malsehen wie lange die kleine es mitmacht ( jetzt 8 Jahre auf dem Buckel).
    Batterien unter 400A sind da alle nach 2-4 Jahren ausgefallen, setze dann meine alten mit 430/440 ein.
    Das bisschen Uhr und Radio neu einstellen, mache ich dann eben bei einer Rast, manchmal auch erst nach der 4. oder 5. Ausfahrt.
    Beim MX5 beschäftige ich mich lieber mit fahren.
    Holger
  3. #153
    hollyb
    Holger
  4. #154
    MX57
    Ein zeitgemäßes elektronisches Ladegerät verwenden, dann passiert das nicht.
    Mit den alten Primitivteilen (Trafo + Gleichrichter, ungeregelt)
    konnte man eine Batterie tatsächlich leicht überladen.
  5. #155
    MX57
  6. #156
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    Moin, nochmal zum Thema Laden über Zigianzünder, bei meinem Audi80
    null Problem, bei meinem MX5 geht dann die Lüftung, und das Radio an und ich glaub auch die Antenne raus, also nicht zu gebrauchen.
    Gruss Martin
  7. #157
    Gruss Martin
  8. #158
    MX57
    Dann musst Du halt eine neue, eigene Leitung vom Anzünder zur Batterie legen.
    Dabei Sicherung nicht vergessen.
  9. #159
    MX57
  10. #160
    Avatar von Rentner
    D-457..
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 99
    >Batterie legen.
    Oder dieses Gerät hier kaufen, von der Batterie die mitgelieferte kurze Leitung ( rechts im Bild - am Ende mit Steckdose ) an der Batterie anschließen und dann bei Bedarf das Ladegerät im Kofferraum einfach anschließen.
    http://www.autoteile-direkt24.de/sho...es/24947_0.jpg
  11. #161
    Avatar von Rentner
    D-457..
    >Batterie legen.
  12. #162
    Holger721
    Genau meine Vorgehensweise
  13. #163
    Holger721
  1. Batterie laden mit CTEK MXS 5.0
    Von BitMac im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 15:40
  2. Batterie laden
    Von kalki im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:24
  3. Batterie laden oder gleich ersetzen ?
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 11:28
  4. Batterie laden
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 19:21
  5. Batterie laden durch Fahrbetrieb?
    Von BlackPassion 2001 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2003, 12:34
