Ergebnis 1 bis 37 von 37
    München, Bayern, Deutschland.
    (NC) DSC- und ABS-Lampe gehen manchmal an
    ums gleich zu sagen: JA, ich habe die Suche benutzt, aber leider nichts gefunden, obwohl ich mir sicher bin, dass das Thema schon mal diskutiert wurde...
    Bei meinem NC sind in letzter Zeit öfters die DSC- und ABS-Lampe angegangen und erst nach Motorneutstart erloschen.
    Ich glaube das war auch bei anderen NCs so? Gibts schon eine Erklärung? Sind die Systeme dann irgendwie beeinträchtigt oder muss ich mir keine Sorgen machen?
    Vielen Dank
    Andi
    Vielen Dank
    Andi
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    RE: (NC) DSC- und ABS-Lampe gehen manchmal an
    ja, war bei meinem NC auch schon 2 bis 3 mal. Und dann geht tatsächlich nichts mehr, auch kein ABS.
    Fehlerauslesung beim Freundlichen hat angeblich nichts ergeben.
    Find ich nicht so toll, aber auch nicht echt dramatisch, nur ärgerlich, dass die nichts finden.
    Gruß Hans
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    Gruß Hans
    Hallo Hans,
    also wenn die Systeme wirklich deaktiviert sind, find ich das schon nicht so spassig. Vor allem wenn man grad auf der Autobahn unterwegs ist, muss man erstmal zum nächsten Parklplatz um den Motor neu zu starten
    Und Mazda weiss dazu noch nix schlaues zu sagen?
    Das ist echt ärgerlich....
    Kann das was mit abgefahrenen Reifen, anderer Fahrwerkseinstellung, Tieferlegung oder so zu tun haben?
    Servus
    Andi
    Hallo Hans,
    Servus
    Andi
    Dortmund, NRW, GERMANY.
    Hallo,kann es sein das Du die Batterie abgeklemmt hattest? Versuch mal das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts einen kurzen Moment warten und dann bis zum Anschlag nach links.Dann neu starten und die Lampe bleibt aus. Das ESP ist dann KALIBRIERT und weiß wann es eingreifen muss. So war es bei mir nachdem ich Ihn aus dem Winterschlaf geholt habe.
    Canada
    geht auch so, wir hatten mal im verein nen Passat bei dem hin und wieder der Turbolader ausgefallen ist bis man den motor neu gestartet hat:
    Kupplung treten, fuß vom gas, motor aus, motor wieder an, weiter gehts
    davon unabhängig sollte man das natürlich nicht so lassen
    Canada
    Karlsruhe, BW, D.
    Also das identische Problem hatte ich auch schon paar mal. Habe das auch meiner Werkstatt gesagt, die haben Fehler ausgelesen und wohl nichts gefunden ... Seit diesem Besucht trat das Problem net mehr auf.
    Ich kann mir das auch net erklären, hatte die Betterie net abgeklemmt, fahre den Coupè das gesamte Jahr, also kein Winterschlaf
    Werde das Problem ncohmal bei der Inspektion ansprechen, denn Spassig ist das wirklich net!
    Grüße Rouven
    Karlsruhe, BW, D.
    Grüße Rouven
    Nö, Batterie war nie abgeklemmt, weil ich auch Ganzjahres-Fahrer bin...Leider kann ich bisher auch keine typische Situation erkennen, wodurch dieser Fehler verursacht wird.
    Werde mal das mit dem ESP-Kalibrieren versuchen, schaden kanns ja nicht.
    Servus
    Andi
    Servus
    Andi
    gewa
    Klingt fast nach dem legendären "Schalterfehler".
    Den kann man (in Bezug auf das DSC) auch "provozieren",
    indem man den DSC-Schalter lange drückt.
    Der Fehler sollte im Bereich defekter / klemmender Schalter,
    defekter Kabel oder Steckverbindungen zu suchen sein.
    bei meinem NCFL leuchten nun auch dauerhaft ABS und DSC. Am Anfang, vor einer Woche etwa, sind sie nach erneutem Motorstart wieder erloschen, aber jetzt klappt das auch nicht mehr. Auch "kalibrieren" klappt nicht.
    Gibt es hierzu neuere Erfahrungen?
    Werkstatt hat noch immer zu (wegen Fasching).
    D-35085
    Viel im Schnee unterwegs gewesen?
    Meine mich zu erinnern, dass es manchmal Probleme mit den Zahnkränzen an den Rädern bzw. den Raddrehzahlsensoren gibt.
    Abhilfe könnten dann Waschen bringe
    D-35085
    es hat schon vor dem Schnee angefangen. Im Schnee hat es funktionniert. Kaum war die Strasse wieder frei fing es wieder an (während der Fahrt).
    Die Idee mit dem Waschen ist gut, ich fahre heute Abend mal an den Waschplatz und berichte.
    Edit: trotz grünlicher Spühlung mit dem Hochdruckreiniger keine Besserung gestern Abend und heute Morgen. Nur als ich das Auto heute Morgen nach der Fahrt ins Büro abgestellt hatte und dann nochmal den Motor gestartet habe gingen die Warnlampen aus.
    Egal, er geht morgen in die Werkstatt, hat ja noch Garantie.
    Edit 2: ABS Sensor wurde getauscht, alles funzt wieder. Der Mechaniker: 'der Sensor wurde beim Einbau des Sportfahrwerks beschädigt...'. Er meinte das serienmäßige Bilstein Fahrwerk. Gut, es war ein Mazda Service, kein Händler.
    RX55
    Könnten evtl. die Drehzahl Sensoren sein bzw. die Kabel und oder Steckverbinder zwischen Steuergerät und Sensoren.
    Vielleicht mal schauen, ob die die Steckverbinder schlechten Kontakt haben könnten. Bei uns war es der Drehzahlsensor bzw. der Steckkontakt am Rad vorne links, der diesen Fehler brachte.
    Allerdings war der Fehler von der Werkstatt auch auslesbar, nachdem wir endlich den beim Umbau unterschlagenen Diagnosebus wieder richtig verkabelt hatten.
    Frank
    RX55
    Frank
    Avatar von Harald
    D-54...
    Am grauen Auto hättest du auch besser die gräuliche Spülung genommen...
    Avatar von Harald
    D-54...
    laut Werkstatt Sensor vorne rechts defekt, Kabel geknickt oder so.
    Ersatzteil kommt erst in 4 Tagen.
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >oder so.
    Danke für die Info; bei mir geht auch immer mal wieder ab und zu die ganze "Lichtorgel" an, aber immer wieder aus, wenn ich den Motor neu starte.
    Dass die Werkstatt diesen Sensor nicht vorrätig hat, finde ich ok und nicht überraschend; es macht ja auch nichts, mal ohne die "Helferlein" zu fahren.
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >oder so.
    Deutsch.
    bei mir geht bei jedem rückwärts fahren die DSC Lampe an. Manchmal auf der Autobahn bei Drehzahl um die 2000 im 6.Gang bei ganz leichtem gasgeben nimmt das Steuergerät gas weg und gibt wieder gas. Der Motor hat dann diese Drehzahlschwangung. Der Fehler ist nicht reproduzierbar.
    Keine Fehlercodes gespeichert.
    Was ich in Sachen Steuerelektronik schon erleben durfte, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Fakt ist aber, das bei aktivem Fehler die Lampe anbleibt, und erlischt sobald das Steuergerät den Fehler als nicht mehr aktiv gemeldet bekommt.
    Auch können durch den CAN-Datenbus Fehler entstehen die auf ABS oder DSC hinweisen aber eine andere Ursache haben. Da alle Steuergeräte miteinander komunizieren.
    Ich hatte schon einen aktiven Fehler in der Kraftstoffdruckversorgung, letztendlich war ein elektronisch gesteuerter Kühlerlüfter der Auslöser dieses Fehlers. war aber kein Mazda
    Ich mache mich nicht verrückt wegen solchen kleinen Ausetzer. Meine Göttergattin zickt auch mal rum.....so alle 4 Wochen. ..und dann läuft Sie wider in der Spur.
  31. #31
    Deutsch.
  32. #32
    D-48431
    Das macht meiner nicht.
    Ich habe exakt den gleichen Fehler bei meinem. Das trat das erste mal direkt nach der Inspektion auf. Ich habe daraufhin alles am Motor abgesucht, incl. erneutes Tauschen der Zündkerzen, aber nichts gefunden. Wäre natürlich auch ne Idee den Fehler beim DSC zu suchen.
    Hast du da noch ein paar weitere Erfahrungen mit?
  33. #33
    D-48431
  34. #34
    Deutsch.
    Nee, leider nicht. Ich tippe auf einen Fehler in der Programmierung des Steuergeräts, oder Fahrpedalgeber des Gaspedals.
  35. #35
    Deutsch.
  36. #36
    D-48431
    In Richtung Gaspedalfehler hab ich auch schon mal gedacht. Ich hab auch schon versucht das über OBD2 zu loggen, aber leider ohne Erfolg.
  37. #37
    D-48431
  1. [NB⁄NBFL] 98er NB - ABS "defekt", Lampe leuchtet nicht
    Von Rocky911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.09.2018, 09:57
  2. [NB⁄NBFL] NB läuft manchmal gut, manchmal schlecht
    Von DerJuergen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 07:12
  3. [NB⁄NBFL] [NB] ABS Lampe an
    Von Micha787B im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 09:45
  4. Gesucht: ABS-Prüfanleitung (Meßanleitung) f. NA-ABS
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 22:26
  5. Rückfahrscheinwerfer gehen nur manchmal
    Von Tambo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 20:06
