Ergebnis 1 bis 24 von 24
    barbara
    RE: Neu hier und schon eine Frage
    schau mal hier:
    und unter dem Suchbegriff "baxford" müßtest du noch einiges mehr finden
    (da habe ich jetzt nicht alle Beiträge quer gelesen welche brauchbar sind und welche nicht)
    allerdings bezog sich das nur auf Verdecke ohne Gestänge.
    Wo man ein neues Gestänge herbekommt zu welchen Preisen wüßte ich auch gerne
    barbara
    schau mal hier:
    D-777..
    wozu?
    D-777..
    wozu?
    barbara
    weil das von Tara schon an einigen Stellen rostig aussieht und sich anfühlt
    und weil nun auch entgültig die Spanngurte die das Verdeck in Fasson bringen an der hinteren Stange abgerissen (abgerostet?) sind und es insgesamt auf mich langsam den Eindruck macht seine beste Zeit hinter sich zu haben.
    Ich schiebe den Gedanken an ein neues Verdeck bei Tara nun ja schon 2 Jahre... (nach der aktuellen situation wahrscheinlich noch weitere zwei) und denke bis dahin ist es wahrscheinlich so weit daß alles gemacht werden muß ;/
    barbara
    Saarbrücken, Saarland.
    Danke für den Link. Hat mich schon sehr viel weitergebracht. So wie ich das verstehe, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ich ein NB-Verdeck auf ein NA-Gestänge montieren, wobei das Getänge noch modifiziert werden müsste, oder ein komplettes Verdeck eines NB mit neuem Gestänge und allem drum und dran montieren, was mir eingentlich sinnvoller erscheint, da ich sowieso ein neues Gestänge brauche.
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo ich ein Komplettverdeck zu günstigen Konditionen herbekomme.
    Wie groß ist eigentlich der Aufwand bei einem Verdeckumbau(NB-Verdeck mit Gestänge auf einen NA)? Bin mir nämlich noch nicht sicher ob ich es selbst bewerkstelligen kann, da ich mit sowas noch überhaupt keine Erfahrung habe.
    MfG
    Mr.Eunos
    MfG
    Mr.Eunos
    NRW, Deutschland.
    Also ich hab bisher bei noch keinem Anbieter von Cabriodächern gesehen, daß auch ein Dach-Gestänge im Angebot wäre.
    Ich vermute, daß es das wohl nur über Mazda geben wird
    In dem Fall würde ich es dann lieber vom Fachmann machen lassen, zumal sich auch das Gestänge wohl verbogen haben dürfte (wenn wie Du sagst darauf rumgehüpft worden ist).
    Es sollte sicherheitshalber auch mal die Regenrinne gecheckt werden ob die etwas abbekommen hat... wäre schon ärgerlich wenn das neue Dach montiert ist und sich dann die Regenrinne als undicht erweist.
    Das ganze lässt sich aber auch beim Abbau des Verdecks leicht untersuchen, da die Rinne dann eh frei liegt
    NRW, Deutschland.
    (NA) Verdeck inkl. Gestänge erneuern
    Hallihallo,
    erstmal will ich mich vorstellen.
    Mein Name ist Martin, bin 23 und komme aus Saarbrücken.
    Ich bin seit 6 Monaten stolzer Besitzer eines roten 93er Na.
    Habe vor kurzem euer tolles Forum entdeckt und hab auch schon kräftig mitgelesen.
    Aber nun zu meiner Frage: Letzte Woche ist mein kleiner einer Gruppe Vandalen zum Opfer gefallen und dabei ist unter anderem das Verdeck in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt brauche ich ein neues Gestänge(auf dem rumgetrampelt wurde) mit neuem Überzug. Nun wollte ich von euch wissen welche Werkstätten im Saarland zu empfehlen sind und ob es Verdecke für den Na ohne Reisverschluss aber mit einer Glasscheibe gibt und was diese denn so kosten, wenn man nicht gerade das reinste Billigproduckt kauft sondern auch auf Qualität achtet.
    Habe zwar schon die Suchfunktion bemüht, aber bis jetzt keinen Beitrag gefunden, der meine Fragen beantwortet. Werde das Forum aber noch weiter durchsuchen.
    Wäre echt nett, wenn ihr mir den ein oder anderen Tipp geben könntet.
    MfG
    Mr.Eunos
    Hallihallo,
    MfG
    Mr.Eunos
    Hüllhorst, NW, D.
    RE: (NA) Verdeck inkl. Gestänge erneuern
    ich würde mal nach Teilen aus einem Schlachtfahrzeug schauen.
    Z. B. Börse oder Teilehändler.
    Gruß, Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Gruß, Rolf
    Der Preis für ein neuteil belaüft sich auf stolze 791,45 und fällt somit raus. Aber evtl. lässt sich das Gestell noch richten, obwohl ich nicht weis ob dies so gut/haltbar wäre. Aber mir würde es vorerst reichen, wenn es wieder richtig dicht wäre, was es seit der Verformung nicht mehr ist.
    Eckernförde, Schleswig- Holstein, Deutschland.
    schau halt mal in der Bucht nach, oder bei Motoso.de, ich meine ich hab da letztens was gesehen.
    Sören
    Sören
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mich hier auch erst einmal vorstellen: Ich heiße Chris, 35 Lenze und seit zwei Jahren fleißiger NA-Schrauber und natürlich stolzer Fahrer eines solchen
    Nun aber zum Beitrag: Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen dass es ein komplettes Angebot mit Gestänge nicht gibt. Ich hatte seinerzeit Glück und mir ein komplettes Verdeck inkl. Gestänge aus einer Schlachtung besorgt. Vieleicht ist das ja eine Option.
    MFG
    classicmx
    Hallo Zusammen,
    MFG
    classicmx
    Avatar von Holger
    Bei ebay gibts hin un wieder komplette Verdecke aus Unfallfahrzeugen. Da hab ich meins auch her.Man braucht halt Geduld.
    Avatar von Holger
    Hallo alle miteinader,
    erstmal will ich ich mich für die tolle Hilfe von euch bedanken, auch für die Angebote für ein Gestänge. Mein Verdeckproblem hat sich als nicht so groß wie angenommen erwiesen.
    Das heißt, das getänge kann man wieder zurechtbiegen.
    Des weiteren wurden die Übeltäter dank einer Zeugin überführt. Nun muss ich nur noch auf das Geld der Versicherung warten und dann bekommt mein kleiner eine neue Stoffmütze.
    MfG
    Martin
    MfG
    Martin
  1. Verdeck und Gestänge von NB auf NA - Erfahrungen ?
    Von Harald (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2018, 00:42
  2. Verdeck inkl. Gestänge wechseln von NA auf NA?
    Von Mr0Kelvin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 12:58
  3. [NB⁄NBFL] NB Verdeck auf NA (-Gestänge) <<< HILFE / TIPS >>>
    Von newcomer_mx5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 13:13
  4. [NB⁄NBFL] NBfl verdeck mit gestänge auf NA
    Von Cdfreak im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:35
  5. NB-Verdeck mit Gestänge: wie versenden?
    Von MB im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 13:20
