Ich hatte meinen Feuerlöscher vorne unten am Beifahrersitz befestigt. Habe mir aus Metall ne kleine Halterrung gebogen. Habe ihn nicht im Kofferraum befestigt weil er mir dort zu weit weg war. Denn 1Kg ist im Notfall wirklich nicht viel...
Genau da gehört er hin ! Die mitgelieferte Wandhalterung passt zu den zwei vorhandenen Löchern vor dem Sitz.
Sind diese Löcher unter dem Teppich?
Du meinst nicht die, an welchen die Sitzschiene verschraubt ist, oder?
Nein, da sind Löcher im Teppich und darunter im Blech, evt. sind Blindstopfen aus Plastik drin, weiß ich nicht mehr, hab ich vor Jahren montiert
Nachdem mein Feuerlöscher auch schon seit ewigkeiten - leider - im Kofferraum spazieren fährt: Wo sind diese Befestigungslöcher? Ich hab bisher noch nie was gesehen. Haddu Foddo?
Na, da danke ich dir doch herzlichst! Jetzt weiß ich, wo ich meinen Löscher hinmachen kann
So... ich hab gestern mal auf die Schnelle nachgeschaut, und es hat sich leider Ernüchterung bei mir breitgemacht.
Ich hab nen 2,5Kilo Löscher. Der ist allerdings im Durchmesser größer und man kann den Sitz nicht mehr sehr weit nach vorne schieben, was für einen kleinen Fahrer (Fahrerin ) absolut kontraproduktiv ist.
So.. jetzt die Fragen:
- Kann man den Löscher an der Sitzschale anschrauben?
- Gibts auf der Beifahrerseite auch Befestigungsschrauben (ist ne Frage an unsere Teppichrausnehmer)
Danke!
Danke!
Danke!
Find es heraus, die Laufschienen haben nur 4 Schrauben und schwupps ist der Sitz draußen. Wimre ist die Unterseite aus Stahl und hat Löcher drin, also könnte man einen U-Träger anbraten oder sogar verschrauben.
Alternativ könnte man doch die Wandhalterung wie bei mir montieren, nur nimmst Du passende längere Schrauben und brätst die Halterung dran, dann kommt er auch nach vorne.
also spontan würde ich wenn cih einen einbaue quer hinterm ü-bügel als postition wählenwählen, teppich hoch, die schrauben die s belch halten raus, passende löcher in teppich amchen, teppich runterklappen, halter drauf uns chrauben durch (evtll müssen dann längere genommen werden ich glaub da sitzt er ganz gut un sieht hübsch aus
Neben einer durchaus herausfordernden Schreibe hast Du auch bemerkenswerte Bastelvorschläge, bei denen man das Dach nicht mehr richtig öffnen kann
ja war in eile un genervt tut mir leid
werde meine grammatikalischen fähigkeiten in zukunft versuchen bessser zu nutzen :p
okay, in der eile hab ich tatsächlich nciht weit genug gedacht *omfg* wie blöd^^
hmm dann wäre meine 2. idee auch für die tonne, wenn ich diesmal direkt weiter denke, zm wäre es viel umbau, dacht mir zwichen die sitze an die rückwand nach oben stehend, nice look, wird nur beim tanken dann unpraktisch^^
lg
lg
ich möchte meinen 1kg Feuerlöscher im MX befestigen.
Allerdings möglichst ohne Löcher zu bohren.
Hat hier schon jemand einen Löscher im Auto verschraubt?
Im Kofferraum sind links unterhalb des rechten Scharniers (am Auto, nicht am Deckel) 2 10er Schrauben übereinander. Da würde das Ding ganz gut hinpassen.
Könnt Ihr mir sagen wofür diese Schrauben sind und was auf der Rückseite des Kofferraum-bleches runterfällt wenn ich diese löse?
Bilder kann ich leider gerade keine machen.
Vorne an der Sitzkonsole erscheint mir aber auch optimal.
Hier mal ohne Teppich:
http://www.targamiata.com/images_lrg/IMG_5776.jpg
Des geht aber nur bei einem kleinen 1 (1 1/2) Kilo Löscher ohne Probleme?
Ich hab nen 2 Kilo und da ließe sich der Sitz nicht mehr richtig nach vorne schieben.
*Schau*auf*der*Beifahrerseite*nach*
Wenn da keine Löcher sind, bohr welche rein.
Das Verschiebeproblem betrifft sowohl die Fahrer, als auch die Beifahrerseite
>die Beifahrerseite
Warum sollte der Beifahrer den Sitz nach vorne machen?
Z.B. wenn er/sie schlafen will und lieber die Lehne relativ flach machen möchte...
Nicht jeder schnallt sich zum Schlafen den Kopf an der Kopfstütze fest
sieht ja ganz nett aus aber die nach vorn geneigte Befestigung birgt eine große Gefahr:
Bei einer Vollbremsung resp. einem Crash kann der Löscher nach vorn herausspringen und haut Dir von hinten in die Beine. Ich vermute mal, bei einem Gegenstand mit dem Gewicht das ist nicht nur schmerzhaft sondern haut auch noch einiges an den Beinen kaputt.
Besser ist - wie von Anderen bereits vorgeschlagen - einen U-förmigen Befestigungsbügel an der Unterseite des Sitzes zu montieren auf dem der Halter des Löschers befestigt wird. SIW konnte man das bei einem VW Modell als Sonderzubehör kaufen.
Hat den Vorteil, dass der Sitz beliebig verstellt werden kann ohne dass der Löscher störend im Wege ist. Sieht auch gut aus.
Gruß, Rolf
