Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 135
  1. #51
    RX55
    RE: [NC] Gurtaufwicklung
    Mal den 2 Jahre alten Fred wieder ausgraben.
    Auch bei unserem NC zeigt sich jetzt selbst bei warmen Temperaturen, daß die Gurte sich nicht mehr von selbst aufrollen, wenn man aussteigt.
    Letzten Oktober hatten wir das zunächst noch auf die kalte Witterung geschoben und haben es leider noch nicht reklamiert. Jetzt ist der Wagen seit kurzem ausserhalb der dreijährigen Garantie.
    Wenn das, wie Hans oben schreibt, tatsächlich so viel Geld kostet, dann werden wir da auch nichts tauschen lassen.
    Daher unsere Frage an diejenigen, bei denen vor rund zwei Jahren erstmal nur mit Einsprühen gearbeitet wurde:
    Hat das dauerhaft Erfolg gehabt und wenn ja, mit welchem Mittel wurde da denn wo hin gesprüht?
    Wieso haben eigentlich 20 Jahre alte NA und über 10 Jahre alte NB´s nur sehr selten solche Probleme, aber bei unserem NC tritt es jetzt nach nicht mal einem Jahr tatsächlicher Betriebszeit auf?
    Frank
  2. #52
    RX55
    Frank
  3. #53
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 12
    Einsprühen mit Silikonspray brachte bei nur knapp drei/vier Wochen was.
    Dann hab ich den Gurt, nach langer Diskussion mit meinem Händler, auf Garantie getauscht bekommen (s.o.).
    Das hat dann ein halbes Jahr was gebracht. Inzwischen rollt der Gurt auch wieder nur wiederwillig auf.
    Montag ist er zur Inpektion (4 Jahre) und ich werd meinen Händler noch mal drauf hinweisen. Aber grundsätzlich hab ich es aufgegeben und schnall mich einfach nicht mehr an.
  4. #54
    Avatar von Tili
    Wupperta
  5. #55
    Avatar von Tili
    Wupperta
  6. #56
    Avatar von Tili
    Wupperta
  7. #57
    RX55
    Habe eben einen Rückruf von meinem Mazda Meister bekommen.
    Er meinte, daß da nur Teile getauscht werden, die oben an der Umlenkung des Gurtes beteiligt sind.
    Garantie oder Kulanz ist wohl nicht mehr, trotz dem das es da eine WoMi dazu gegeben hat, weil es so viele NC´s betrifft.
    Mal, sehen. Die Teile sollen wohl "nur" rund 50 Euro kosten. Vielleicht hole ich mir die Teile.
    Ansonsten sprach der Meister noch von einer DIY Lösung, wo man wohl nur entsprechende Grate abfeilen müsste. Ich werde mir das Teil mal ansehen.
    Frank
  8. #58
    RX55
    Frank
  9. #59
    RX55
    Frank
  10. #60
    RX55
    Frank
  11. #61
    D-35085
    Unser NC macht da inzwischen auch Probleme. Nun ist es ja so, dass beim Fahren der Gurt oft nicht richtig anliegt - zumindest bei uns.
    Müsste man da nicht mal über eine Rückrufaktion nachdenken? WIMRE gelten die Gurte als sicherheitsrelevantes Teil, und wenn sie vor einem rumschlabbern, erfüllen sie im Unfallfall sicher nicht ihre Funktion.
  12. #62
    D-35085
  13. #63
    D-35085
  14. #64
    D-35085
  15. #65
    Das ist bei mir auch so.
    Beim Aussteigen rollt er noch schlechter auf.
    Das könnte Beulen durch einklemmen verursachen.
    Sicher ist das relevant für die Sicherheit, das denke ich auch.
    Wenn die Airbags spinnen würden bekäme man die sicher auch nach der Garantie getauscht, warum nicht den Gurt?
    Es scheint ja etliche NCs zu betreffen...
    Kann man da eigentlich was über das KBA machen?
    Andi
  16. #66
    Andi
  17. #67
    Andi
  18. #68
    Andi
  19. #69
    RX55
    Ja Werner,
    das ist richtig. Der Gurt sollte während der Fahrt auf jeden Fall straff anliegen. Einen zu großen Abstand kann dann auch der Gurtstraffer im Crashfall nicht mehr ausgleichen.
    Frank
  20. #70
    RX55
    Ja Werner,
    Frank
  21. #71
    RX55
    Ja Werner,
    Frank
  22. #72
    RX55
    Ja Werner,
    Frank
  23. #73
    Wiesbaden.
    Hatte das Problem ebenfalls (Fahrerseite). Habe den Gurt ohne Probleme (allerdings innerhalb der ersten drei Jahre - bei der dritten Jahresinspektion) getauscht bekommen.
    Achtung: Die Gurte sind NICHT in der Garantieverlängerung/-versicherung inbegriffen. Nach drei Jahren gibts also höchsten noch Kulanz!
  24. #74
    Wiesbaden.
  25. #75
    Wiesbaden.
  26. #76
    Wiesbaden.
  27. #77
    Fallersleben, Niedersachsen, Deutschland.
    habe selbiges Problem auch schon seit Jahren (NC 2006)
    Silikonspray vom Händler hält immer nur ein paar Wochen aber
    das Schlimmste ist halt die Tatsache, dass sich der Gurt nicht
    von selbst straff an den Körper anlegt!
    Solche Probleme hatte ich noch bei keinem vorherigen Wagen, nicht mal bei einem alten Passat Variant Bj. 1982.
    Ziehe seither meinen Gurt immer selbst nach um ihn halbwegs eng am Körper anliegen zu haben.
    Kann aber ehrlich gesagt echt nicht sein, da es ein Sicherheitsrelevantes teil ist.
    Wäre bei einer Unterschriftensammlung oder ähnlichem um eine Rückrufaktion zu bewirken (Stichwort Autobild oder ähnlich) jederzeit
    gerne dabei
  28. #78
    gerne dabei
  29. #79
    gerne dabei
  30. #80
    gerne dabei
  31. #81
    Wien, Ö
    >jederzeit
    >gerne dabei
    Habe (natürlich) die gleichen Probleme. Werkstatt hat wohl schon 2x mit Silikonspray behandelt, aber das hilft nicht nachhaltig.
    Mein Blog - Touren, Pässe www.1000roadstodrive.com
  32. #82
    Wien, Ö
    >jederzeit
    >gerne dabei
  33. #83
    Wien, Ö
    >jederzeit
    >gerne dabei
  34. #84
    Wien, Ö
    >jederzeit
    >gerne dabei
  35. #85
    Region Hannover, Niedersachsen.
    >jederzeit
    >gerne dabei
    Moin Jens,
    hat Burghard alles schon durch!
    Hatte neulich erst einen Termin mit einem Mitarbeiter von MAZDA-Deutschland! Vielleicht äußert sich Burghard mal zum Thema.
    Gruss und schönes We,
    Olli
  36. #86
    >jederzeit
    >gerne dabei
    Moin Jens,
    Olli
  37. #87
    >jederzeit
    >gerne dabei
    Moin Jens,
    Olli
  38. #88
    >jederzeit
    >gerne dabei
    Moin Jens,
    Olli
  39. #89
    L.A, Lower Saxony.
    Bei mir hat das Spray an den Wicklern recht lange gehalten, bis der Wagen aus der Garantie raus gewesen ist, jetzt wird es von Tag zu Tag schlechter. Das manuelle "reinfummeln" ist bei mir schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das sogar schon bei anderen Autos...
    Bei mir liegt Sicherheitsgurt aber immer noch stramm genug an und hängt nicht wie bei anderen(NC gestraften)hier im Forum.
    Welche Teile eingesprüht worden sind, kann ich leider nicht sagen (also Sitze und Rückwand wurden großflächig benetzt).
    Ich finde das Gurtproblem auf der Beifahrerseite sehr viel riskanter. Ich, denke immer an den schlechten Gurt, der Beifahrer leider nicht.
  40. #90
    L.A, Lower Saxony.
  41. #91
    L.A, Lower Saxony.
  42. #92
    L.A, Lower Saxony.
  43. #93
    Wolfenbüttel, Niedersachsen.
    Ja, dann will ich mal von meinen Erfahrungen erzählen, inkl Gurtproblemen:
    Also mein NC EZ 2006 hatte im Sommer 2009 neue Gurte auf Garantie bekommen,
    ging auch alles ohne lange zu diskutieren. Die Neuen funktionierten im Winter
    des gleichen Jahres schon nicht mehr richtig! Sie lagen bei Minusgraden noch nicht mal
    straff am Körper an (mit Daunenjacke) sonder hingen kraftlos runter!
    Habe daraufhin Mazda informiert und ein Video dazu gemacht.
    Als Antwort kam nur daß das alles nicht so schlimm ist und die Sicherheit
    weiterhin gegeben sei, Gurtstraffer gibts ja auch noch, alles STAND DER SERIE!!!
    Damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und eine nicht gerade freundliche Mail
    zurückgeschrieben daß es sich hier um einen nicht richtig funktionierenden SICHERHEITSGURT handelt
    und nicht um eine kleine Roststelle oder so'n Kinderkram!
    Daraufhin kam nur als Antwort daß das eben Stand der Serie sei, es nicht geändert werden kann
    'und daran würde ein weiterer Schriftverkehr auch nichts ändern!'
    So eine Antwort empfand ich als Frechheit und habe das weitergeleitet an die Autobild.
    Da kam dann noch mal ne Mail von Mazda...und nachdem ich darauf geantwortet habe
    und denen wohl fast alle Probleme des NC genannt habe (es war ne lange Liste ),
    haben sie sich endlich mal dazu herabgelassen mir einen Techniker aus Leverkusen zu schicken.
    Mit dem habe ich mich 2Stunden unterhalten + nochmal einige Zeit am Auto verbracht
    (Gurt besichtigen, Bruch des Kabelbaums zeigen, Rostprobleme usw.)
    Nach dem Gespräch konnte ich mir ein besseres Bild über Mazda machen...
    Das Ergebnis ist: NIX wird besser, eher schlechter
    ich habe nur den Kopf geschüttelt und dachte mir mein Teil dazu:
    Meiner Meinung nach ist die Aufrolltechnik der Gurte Schrott, im Bezug auf Kälte und Haltbarkeit.
    Da viele von uns aber von ihren Werkstätten abgewimmelt werden oder den NC
    im Winter garnicht bewegen, kommen nur wenige Beschwerden bei Mazda an (Einzelfälle),
    also ist ja alles i.O. und eine Änderung der Produktion bzw. Rückrufaktion ist nicht nötig.
    Der heutige Gurt ist immernoch der gleiche wie im Ur-NC,
    (angeblich wurden in Deutschland letztes Jahr nur ca 100 Gurte getauscht, incl. Unfallschäden)
    Kabelbruchbroblem ist unbekannt gewesen usw...
    Rostvorsorge...sie hätten dazugelernt und einiges verbessert, ich glaube es nicht
    wenn 2011 NC/FL immernoch rosten wie'n NC von 2006...
    Da Mazda Deutschland wohl nur nur die Probleme sammelt und nach Japan weiterleitet
    kann hier nix besser werden, anscheinend sind wir in Deutschland mit unseren NC's wohl einfach zu unwichtig.
    Mein Resümee:
    War mein erster Mazda-Neuwagen
    UND AUCH DER LETZTE!
    Viel Glück allen die neue Gurte bekommen...hält auch nicht lange...sind ja technisch die Gleichen wie vorher.
    Burghard
  44. #94
    Mein Resümee:
    Burghard
  45. #95
    Mein Resümee:
    Burghard
  46. #96
    Mein Resümee:
    Burghard
  47. #97
    Wien, Ö
    Gut im Sinne von Nicht-Gut
    Danke für die Ausführliche Antwort!
  48. #98
    Wien, Ö
  49. #99
    Wien, Ö
  50. #100
    Wien, Ö
