wie befestigt man den Fußmatten-Halter? Braucht man einen speziellen Schlüssel um unter dem Sitz die Schraube zu lösen? Mit nem Schraubenzieher komme ich ja schlecht ran.
http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...0-V0320P_2.jpg
Wie es genau ging, weiß ich nicht mehr. Allerdings weiß ich, dass es kein Problem darstellte, den Halter zu montieren!
Ich habe heute versucht mit dem Ikea-Schlüssel dran zu gehen. Ist wohl aber ein Schlitz soweit ich das erkennen konnte.
Hast du Werkzeug benötigt, oder ging das mit der Hand?
Also normalweise mußt du den Sitz ausbauen um richtig an die Kreuzschraube zu kommen.War mir aber zu viel Action wegen einer Schraube.Ich hab die ganze Einheit also Schraube plus Kunstoffeinsatz mit einer spitzen Flachzange hochgezogen.Ging zwar schwer aber es ging.Der Kunstoffeinsatz in dem die Schraube ist war zwar etwas lädiert aber es hält den Halter für die Matten.
gruß
gruß
ich habe es mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubendreher gemacht.
Geht einwandfrei unter den Sitz und zerstört die Schraube nicht.
Mit einem Kreuzschlitz-Bit und einer Zange geht es bestimmt auch, dritte Möglichkeit ist eine kleine Ratsche mit Biteinsatz.
Übrigens der Halter passt auch auf der Beifahrerseite für Matten die auch dort eine Öse haben.
ok, danke für die Tipps. Werde es mal ausprobieren.
... wozu? Es reicht völlig, den Sitz bis zum Anschlag zurück zu schieben ... ist zwar trotzdem noch fummelig, geht aber
Versteh ich nicht, Thomas: Hab auch das Problem. Wenn ich da mit einer Zange ran gehe, dann macht das doch nur Sinn, wenn ich d. Schraube incl. Plastikunterlegscheibe raus bekomme, den Halter aufstecke u. das ganze Teil wieder aufschraube ( wenn das Gewinde dann nicht defekt ist) Ich versteh es nicht. Hampel m. dem Problem auch schon 2 Wochen rum! Nehme ich nen Schraubenzieher (einen passensden kurzen Kreuzschlitz), dreht sie sich mit u. kommt kein Stück nach oben. Oder hast Du vielleicht das Loch in dem Halter zu einem Schlitz gemacht, sodass Du bei angehobener Schraube den Halter einfach unterschieben konntest und die Schraibe wieder aufge"drückt"?
Gr. Hans 2
Gr. Hans 2
die Scheibe ein klein wenig anheben sodass ein gewisser "Druck" entsteht, dann lässt sich die Schraube leicht rausdrehen.
Halter einlegen und Schraube mit Scheibe wieder reindrehen, Fertig
Also das werd ich morgen früh gleich probieren. Thanks!
>aufge"drückt"?
>Gr. Hans 2
In dem Kunststoffeinsatz indem die Kreuzschraube drin ist, ist kein Gewinde vorhanden. Daher dreht die Schraube auch ins nichts.
Der Kunststoffeinsatz hat die Form bzw. Funktion eines Dübels.
Ab besten den Schraubenkopf der Kreuzschraube etwas angeben eventuell mit einen sehr flachen Gegenstand oder den Fingernägeln. Anschließend die Schraube rausdrehen ohne Druck auf diese auszuüben, dann sollte es gehen.
Viel Spaß bei der Fummelei.
>aufge"drückt"?
>Gr. Hans 2
Es hat funktioniert !!!!!!!!!!! , wer hätte das gedacht. Und dass dort so ein Dübel drunter sitzt, wer hätte das gedacht...
Herzl. Dank, da fängt die Woche ja "rutschfest" an.
