Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 72
    mx31
    RE: Umfangreiche Sammlung von Fahrzeuggewichten
    Nette Liste.
    Interessant wäre für mich auch das Baujahr der Fahrzeuge gewesen.
    D.h. NA 1.6 '91 bzw. '97 zu sehen, da es alleine in der Baureihe bei gleichem Motor bis zu 50kg Differenzen gibt.
    Bzw. tendentiell: Schwerer = Später?
    Oder habt ihr das in der Zeilensortierung schon berücksichtigt?
    Evtl. auch noch Angaben zu den Felgen/Räderdimensionen bzw. sonstiger "Sonderausstattung" wie Klima etc.
    mx31
    Nette Liste.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    >Nette Liste.
    >gewesen.
    >berücksichtigt?
    Tendenziell Später = Schwerer ist nicht festzustellen. Lediglich die Aussage, das die "großen" NA´s schwerer sind kann man gut feststellen.
    Die Baujahre wollte ich nicht posten, da ich nicht will, dass auf die einzelnen Teilnehmer zurückgeschlossen werden kann. Die Liste soll so gut wie möglich anonym bleiben.
    Räder/Reifen sind meist 15" mit der Lemminggröße.
    Klimaanlage hab ich zwar teilweise erfasst, aber da ich deren Gewicht nicht kenne, hab ich sie auch nicht berücksichtigt.
    >Nette Liste.
    >gewesen.
    >berücksichtigt?
    D-753..
    Wäre eine gute Erweiterung. NB-Klima ist SIW >20kg schwer.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Quer ist mehr.
    mx31
    Deshalb die Frage. Die Dinger sind m.E. eine relevante Größe.
    Bei BMW >35kg. Und alles auf der VA...
    mx31
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    Je später desto Airbag, ABS und Seitenaufprallschutz (in den Türen)... allein das macht sicherlich einiges aus.
    CH-942.
    >Größe.
    Ja - als nächstes kommt dann die Frage nach dem Wischwasser-Stand ... macht auch 4 kg aus und auch alles auf der VA.
    Alles eine Frage des Aufwandes
    >Größe.
    mx31
    Ja, deshalb die Frage danach - weil nicht ersichtlich.
    mx31
    RetroRoadster
    Hallo!
    Weiß jemand woher der Gewichtsunterschied 1,8er und 1,6er NA resultiert?
    Ist der Motor tatsächlich so viel schwerer (kann ich mir kaum vorstellen) oder sind es Streben etc.
    Anregung:
    Das Baujahr der jeweiligen Fahrzeuge währe interessant zu wissen.
    >>Edit: Ok, habs jetzt auch gelesen, dass es aus Gründen der Anonymität weggelassen wird.<<
    Ansonsten vielen Dank für das "online-stellen"!
    Bjørn
    RetroRoadster
    Hallo!
    Anregung:
    Bjørn
    >resultiert?
    Neben dem größeren Gewicht für den Motor kommt noch Airbag dazu, die Streben, Fensterheber, usw....
    >Anregung:
    >wissen.
    Die Baujahre sind mir nicht bei allen Fahrzeugen bekannt .... alle Daten kann und will ich nicht erheben. Das würde den Rahmen sprengen ...
    >resultiert?
    >Anregung:
    >wissen.
    mx31
    Zusätzlich zum Motor: größeres Diff, Streben/Airbag etc.
    mx31
    NBFL 1,6 - ca. 975 kg (10l Sprit, kein B.-Sitz, mit Verdeck)
    Falls die Radlastenwaage auch im Mai auf dem BASF-Parkplatz stehen sollte
    (und ich es wieder mal zu Euch schaffe):
    Würde die Kiste gerne noch mal wiegen lassen.
    Avatar von mize
    Karlsruh
    >Als weiteres ist es möglich, dass aktuelle Renngewicht eines
    >-hier nicht genannten- Mitstreiters zu ermitteln und welchen
    >Einfluß er auf die Gewichtsverteilung des Autos hat ...
    Wer das wohl sein könnte? Das kann man eigentlich gut erkennen, wenn man sich die "Treppchen-Bilder" genauer anschaut
    Avatar von mize
    Karlsruh
    Steinhagen, NRW, Deutschland.
    Brauchst Du nicht. Diese Waagen sind sehr genau. Die Einstellung des Fahrwerks auf einer solchen Waage brachte bei mir bereinigt das gleiche Ergebnis wie in Landau. Es gab nur ein Mindergewicht von 4 kg, weil ich dort mit meinen eigenen Felgen gewogen wurde, und in Landau mit OZ Ultraleggera am Start war.
    D-48431
    Danke Dank erhalten 573 in 294 Posts  Bedankt 260
    Interessante Liste. Schade, dass du deinen alten Thread mit den Gewichten nicht fortgeführt hast. Da stand dann übrigens auch das Gewicht von nem 2.0 NC drinnen.
    D-48431
    Meinst du den im Benzinforum?
    Der war mir zu arg zerlabert - ausserdem wollte ich die Liste nicht im Nirvana verschwinden lassen.
    Die Daten waren die Selben - diese Liste hier ist nur um einiges umfangreicher ....
  31. #31
    mx31
  32. #32
    mx31
  33. #33
    Gerade spaßeshalber mal beim Tüv zum wiegen gewesen.
    Ergebnis:
    510 vorne und 488 hinten = 998 KG
    Bedingungen:
    Vollgetankt, ohne Notrad, inkl. mich (ca. 75 kg)
    Fahrzeug:
    NA Serie ohne EFH, Servo, usw. Auch ohne Notrad.
    Wenn ich überlege das mein vorheriger Toyota MR2 Roadster inkl. Sicherheitsausstattung, Leder, Klima und div. Verstrebungen bei gleichen Bedingungen 1058 kg gewogen hat..., da hätte ich doch weniger erwartet.
  34. #34
    Ergebnis:
    Bedingungen:
    Fahrzeug:
  35. #35
    wieso gibt es oben autos, die manchmal auf der linken, manchmal auf der rechten seite schwerer sind? einma ist auch zu sehen das ein nb vl schwerer ist als vr, dabei aber hl leichter ist als hr???
  36. #36
    Avatar von mize
    Karlsruh
    Du sprichst vom dreimal gemessenen NB?
    Man kann mit einem Gewindefahrwerk die Gewichtsverteilung beeinflussen.
    Bei der Erstmessung war die Fahrwerkshöhe nicht besonders sorgfältig eingestellt.
    Mit den Ergebnissen der Erstmessung wurde dann gegengesteuert und hat so zu einer wesentlich gleichmäßigeren Gewichtsverteilung geführt (ohne Fahrer).
  37. #37
    Im Rahmen des MX-5 Slalomcups wurden alle teilnehmenden Fahrzeuge (und noch ein paar mehr) gemessen.
    Die Gewichte wurden mit einer sehr genauen Radlastwaage gemessen. Bei dieser Waage werden die Fahrzeuge auf 4 Waagen gestellt, und somit kann neben dem Gesamtgewicht auch jede einzelne Radlast ermittelt werden. Die Waagen gehen bis auf 0,1% genau und somit können diese Ergebnisse als sehr genau eingeschätzt werden.
    Das schöne an der folgenden Übersicht ist, dass wir eigentlich fast alle Baureihen abgedeckt haben. Uns fehlen nur noch 2,0 L-NC.
    Zur genaueren Erklärung der Tabelle:
    - das Gesamtgewicht und die 4 einzelnen Radlasten wurden vor Ort ermittelt (auf/abrundungen aufs volle Kilogramm hab ich jeweils gemacht)
    - beim Leergewicht wurde der relativ genau geschätzte Benzinstand abgezogen und ebenso wurden die in der Spalte "Besonderheiten" genannten Gewichte in Abzug gebracht.
    - 2 Fahrzeuge wurden mehrmals gewogen, dies ist farblich gekennzeichnet
    - die Gewichtsverteilungen beziehen sich auf den Moment des Wiegens. Ein leerer oder voller Tank ändert natürlich diese Gewichtsverhältnisse. Dies kann ich aber nicht aus der Tabelle herausrechnen
    So - und hier ist das Ergebnis:
    http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9opj-2u.jpg
    Was ich besonders Bemerkenswert finde, ist ein Gewicht eines 1,8er NB´s. Man kann erkennen, welchen Einfluß die bloße herausnahme des Beifahrersitzes und der Ausbau des Daches hat!! Die meisten NA´s sind nicht leichter - besonders die mit der großen Maschine.
    Auch sehr schön ist zu sehen, welchen Einfluß "Bollerräder" aufs Gesamtgewicht haben. Und wenn man noch bedenkt, dass dies ja ungefederte Massen sind, wird das Ganze noch eindrücklicher!
    Ja - macht eure 16" bis 18" Felgen runter und cruist nicht mehr um die Eisdiele rum, sondern macht mal etwas mehr auf Fahrdynamik
    Als weiteres ist es möglich, dass aktuelle Renngewicht eines -hier nicht genannten- Mitstreiters zu ermitteln und welchen Einfluß er auf die Gewichtsverteilung des Autos hat ...
  38. #38
  39. #39
    Kwietsch
    Würde es nicht für die Hütchenspieler Sinn machen, MIT Fahrer ein möglichst gleichmäßig verteiltes Gewicht zu bekommen? Oder war die Optik wichtig?
    Ich hab in den nächsten Tagen wieder die Waage zur Verfügung, und will das mal erneut angehen, da der Wagen sowieso noch mal auf den Achsmessstand muss. Mir ist die Optik ziemlich unwichtig.
    Plan:
    Mit Fahrer, Tank halb gefüllt messen, dann nachkorrigieren.
    Der Wagen muss eh nen Tick höher, daher werde ich an "den schweren Ecken" also hochschrauben.
    Danach noch mal Achsmessstand, hinten und vorne etwas mehr Sturz, hinten die Differenz zu vorne etwas größer machen.
  40. #40
    Kwietsch
    Plan:
  41. #41
    Hier war eher der Zeitrahmen - in dem uns die Waage zur Verfügung stand - ein begrenzender Faktor.
    Erstmessung war irgendwann im Frühjahr.
    Die Zweitmessung dann ein paar Wochen später und bei der Menge von gemessenen Fahrzeugen stand nicht soviel Zeit zur Verfügung um auf der Waage die Gewichtsverteilung zu optimieren. Da konnte man nur die mit/ohne-Fahrervariante ausprobieren.
    Bei genügend Zeit ist deine Methode natürlich die optimalere.
  42. #42
  43. #43
    Kwietsch
    Danke für die Rückmeldung, dann geh ich das mal an.
    Wenn ich es drauf anlege, steht mir die Waage (für auf mich zugelassene Fahrzeuge) jeden Montag in der Firmenwerkstatt zur Verfügung
    Werte für den 1.9er unplugged mit Klima liefere ich dann.
  44. #44
    Kwietsch
  45. #45
    Kwietsch
    Ausgangsmessung NBFL unplugged 1.9
    Hi Jochen,
    für die Datensammlung
    1.9er NB unplugged mit Klima, Hifiausstattung nebst Türendämmung, 6x15 ET 45 Golf3 BBS Räder und Winterreifen 195/50-15, Raceland Gewindefahrwerk. Einzige Gewichtsreduzierung am Fahrzeug ist der entfernte Unpluggedbügel.
    Gesamtgewicht mit Fahrer (81kg lt. der gleichen Radlastwaage) und 20 Liter Restbenzin im Tank: 1194kg
    Somit Leergewicht: 1083kg
    Im nicht eingestellten Zustand (mit Fahrer und 20L Benzin) folgende Verteilung:
    VL 333kg
    VR 281kg
    HL 283kg
    HR 297kg
    Vorderachse 614kg
    Hinterachse 580kg
    Linke Seite 616kg
    Rechte Seite 578kg
    Es fällt mir etwas schwer, die Auswirkungen von Änderungen einzuschätzen, ich habe jetzt spontan VL mal 2 oder 3 Umdrehungen hochgedreht, VR und HL je 1U und dann seh ich mal, wie stark der Wagen über die Diagonale nach HR kippt. Hoch, weil der Wagen wg. der Tiefgarage nur höher gedreht werden kann.
    Für weitere Messungen hatte ich gestern eh keinen Slot, aber das kommt dann noch. Ich liefere das nach.
  46. #46
    Kwietsch
    Hi Jochen,
    VL 333kg
    VR 281kg
    HL 283kg
    HR 297kg
    Vorderachse 614kg
    Hinterachse 580kg
    Linke Seite 616kg
    Rechte Seite 578kg
  47. #47
    Dreieich, Hessen.
    RE: Ausgangsmessung NBFL unplugged 1.9
    Hi!
    Nur so als Tipp, wenn du eine Ecke höher drehst, dann belastest du damit genau diese Ecke und die diagonal dazu gelegene. Entlastest somit die beiden anderen...
    Also wenn du VL runterschraubst, dann verteilt sich das Gewicht auf VR und HL. Dann noch HR ein wenig weiter hoch und es sollte passen.
    Grüße Michael
  48. #48
    Dreieich, Hessen.
    Hi!
    Grüße Michael
  49. #49
    Kwietsch
    Hi!
    Eben das kann ich nicht machen. Der Wagen darf in keinem Fall tiefer!
    Ich dachte daran, die Diagonale zu VL (also VR und HL) erstmal etwas anzuheben (hochdrehen, höherlegen). Das in gleichem Maß und damit sollte ich die andere Diagonale entlasten. Dann VL noch etwas höher (etwas "mehr" höher als die Diagonale vorher), dann müsste der Wagen doch nach HR kippen und dort mehr belasten, oder ist das ein Denkfehler?
    Mein problem ist, dass die Waage fest installiert ist.
    Normalerweise wird dort nie eingestellt, sondern lediglich unsere Testfahrzeuge gemessen. Bei den wenigsten (bis keinen) Serienfahrzeugen kann man ja was einstellen.
    Ich kann also nicht dort direkt schrauben, sondern muss immer erst da runter, mit dem Wagenheber schrauben oder auf eine Bühne fahren.
    Ist etwas umständlich, aber ich kenne hier sonst keine Motorsportbude, die ich dafür bezahlen würde, dass sie das alles machen.
  50. #50
    Kwietsch
    Hi!
  1. [NC/NCFL] [NC] Sammlung Kosten Inspektionen
    Von lilly im Forum Allgemeines
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 21:34
  2. [NC/NCFL] [NC] Umfangreiche Setuphilfe erbeten
    Von Mickey Mouse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 17:28
  3. Sammlung von Felgengrößen
    Von hadeng1980 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 00:34
  4. MX-5-Sammlung in Haßloch
    Von Miata95 im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 13:53
  5. Sammlung von Preisen für Ersatzteile
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2003, 12:40
