Ergebnis 1 bis 32 von 32
    [NC] 5-Gang oder 6-Gang
    ich hoffe, dass diese Frage nicht schon einmal diskutiert wurde. Ich möchte mir jetzt den NC-FL zulegen und bin mir bezüglich des Getriebes noch nicht ganz schlüssig. Ich habe gelesen, dass sich beim NC die 5-Gang-Schaltung besser und knackiger schalten lässt als das Modell mit 6 Gängen, die wohl etwas hakeliger wären.
    Meine Frage ist nun, ob sich das mit NC-FL erledigt hat, da ja laut Mazda auch die 6-Gang-Schaltung nochmals verbessert wurde?
    Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Fahrleistungen zwischen beiden Getrieben? Mit 6 Gängen liegt der Verbrauch ja wohl minimal höher.
    Canada
    RE: [NC] 5-Gang oder 6-Gang
    mit dem 6 gang liegt der verbrauch nur im EU Normzyklus höher, weil in diesem normzyklus festgelget ist geschwindigkeit x wird im gang y gefahren, und diese Festlegung ist eben für ein 5Gang gedacht und passt nur bedingt für ein 6Gang
    Wegen Hakelig: probefahren
    Saarland.
    >..., dass sich beim NC die 5-Gang-Schaltung besser und
    Nicht lesen, probefahren!
    Ich fahre meinen NC Expression (6-Gang) seit Juli 06 und habe im Normalbetrieb keine hakelige Schaltung.
    Im Gegenteil, die Schaltung geht butterweich und knackig.
    Das einzige Problem zeigt sich bei nierdrigen Temperaturen.
    Dann geht der Gangwechsel vom ersten in den zweiten Gang etwas schwer. Das soll aber auch beim 5-Gang so sein.
    das Problem ist, dass das 6-Gang mit einem viel zu lang übersetztem Diff kommt. Du bekommst also eigentlich kein 6, sondern ein 5+1 Gang (Overdrive).
    So serienmäßig tun sich 5&6 Gang nix. Allerdings hast du mit dem 6er die Möglichkeit, vielleicht doch irgendwann das kurze Diff aus einem 5er einzubauen und dann passt es richtig!
    Hallöchen,bin neu hier.
    Habe vorher 2x Honda S2000 gefahren(erst Bj00 dann neu gekauften Bj08(97xzugelassen in BRD)), aber dann geheiratet und Haus gebaut-daher verkauft und zu Geld gemacht.
    Jetzt ist die Hütte fertig und ich brauche eigentlich kein Baufahrzeug mehr-momentan nen Opel Astra(würg) und überlege nen NA1 zu kaufen(bin natürlich auch jetzt pleite,ansonsten würde ich selbsverständlich wieder nen S2000 kaufen ).
    Jetzt die eigentliche Frage:Was wird ausser dem Tachogeber gebraucht für den Umbau auf 6gang?
    Wichtiger:Was sagt der TÜV dazu?Muss man das eintragen lassen und wie wirkt sich der Umbau auf die Abgasuntersuchung aus?
    Ich würde den Umbau machen, weil ich 6 Gänge gewohnt bin und mit dem 5gang-Diff wäre die Beschleunigung besser-Endgeschwindigkeit ist mir egal.Momentan ist nen 6Ganggetriebe in der Bucht für 550€.
    BTW-noch habe ich gar keinen MX5, aber nächstes Jahr auf jeden Fall.
    Moderator Avatar von Krischan
    Beim NA ist der Umbau nicht so komplex wie beim NC. Beim NC muß WIMRE die Kardanwelle getauscht werden. Beim NA (da gibts diverse Umbauthreads) muß nur beachtet werden, das der Anlasser nur noch mit 2 Schrauben passt und das der Rückwärtsgang- und der Neutralschalter vom 6 Gang dazu müssen, die vom 5 Gang passen nicht.
    Da der NA eh schon kürzer übersetzt ist, gewinnt der noch mal ordentlich an Spurtstärke dazu. Zwar nicht wie ein S, aber im Bereich bis 120 ist das ziemlich ordentlich.
    Legal ist der Umbau nicht, da die Abgaswerte verändert werden, auf die AU hat das aber keinen Einfluß, da die im Stand gemacht wird.
    Der Preis für das Getriebe ist ok, da würd ich sofort zuschlagen, normalerweise liegen die zwischen 700 - 1000 Euro.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Avatar von BJ323F
    Dazu gab es erst vorkurzem einen Thread. Neben dem 6G benötigst Du auch eine andere Kardanwelle... aufwändig. Kaufe Dir ein 6G und suche ein kurzes Diff.
    Die BE erlischt in beiden Fällen.
    Avatar von BJ323F
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nicht wenn er nen 1,8er NA nimmt.
    Bezog sich auf die Kardanwelle.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das Diff vom 6Gang hat aber schon ne Sperre drin.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Na, hakeliger ist das 6-Gang nicht wirklich.
    Anfangs hatte ich in der Tat Probleme damit. Weil ich gewohnt war, den 5. Gang in einem 5-Gang-Getriebe über einen relativ langen Schaltweg zu betätigen. Die Gänge 1-4 liegen im 5-Gang dichter beieinander.
    Wenn man dann versucht, ein 6-Gang (wo die Schaltwege etwas homogener sind) wie ein 5-Gang zu schalten, dann hakelt es natürlich, wofür das Getriebe allerdings nichts kann.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Die Unterschiede bei den 6 Gang sind aber deutlich spürbar. Das Anni Sixpack, das ich drin hatte, schaltet sich deutlich anders als mein 5 Gang und mein jetziges 2003er Sportive Sextett.
    Bei dem 03er war es anfangs schwierig vom 4ten in den 5ten zu schalten, das war vorher nicht.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Naja, ich kenne das 6-Gang nur aus einem NC und einem RX-8.
    Die Gänge flutschten da ganz manierlich rein, nachdem ich nur einmal das Schaltverhalten aus meinem 5-Gang-NB abgestellt hatte.
    Also, von meiner Seite keine Beanstandungen...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Das NC/RX Böxchen dürfte komplett neu sein. Das 6 Gang basiert grundsätzlich auf dem 5 Gang. Die Schaltbarkeit beim NC Getriebe ist n Traum.
    Wenn Du mal die Chance hast, fahr mal nen NB/FL mit 6 Gang Box, der Unterschied zu dem, wirklich schön präzise zu schaltenden, FL 5 Gang ist deutlich spürbar.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Mich würde eigentlich mal interessieren, woher das MX-Getriebe in seinen Ursprüngen nun wirklich herstammt. Aus einem Kleintransporter, wie es irgendwo im Web mal kolportiert wurde?
    Ich habe mir da schon einen Wolf gegoogelt, ich finde das einfach nicht mehr.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    WIMRE aus dem RX-7.
    I6 ITB S50B30
    WIMRE aus dem RX-7.
    I6 ITB S50B30
    würde ich nicht verallgemeinern!
    Mein altes Anni 6.Gang hatt(e) echte Probleme mit dem Rückwärtsgang, das war's aber auch. Wenn ich mir jetzt dagegen das 6.Gang im NC angucke...
    solange die Kiste kalt ist, ist der zweite nur mir reichlich viel Zeit und heftigem Nachdruck einzulegen.
    Rückwärts haben meine beiden auch Schwierigkeiten.
    Beim 03er muß man wirklich Übung haben um den komplett sauber reinzubekommen.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
  31. #31
    Avatar von nuhun
    D-52445
    >WIMRE aus dem RX-7.
    RX-7 ist schon klar, aber:
    Wo davor? Wo hat der RX es her?
  32. #32
    Avatar von nuhun
    D-52445
    >WIMRE aus dem RX-7.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:58
  2. [NC/NCFL] [NC] 160 PS in 5-Gang oder 6-Gang / Leder oder Stoff?
    Von SebastianR im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 18:47
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 22:07
  4. Bei 6 Gang aderes Diff als bei 5 Gang?
    Von Werner im Forum Technik Serie
    Antworten: 118
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 20:49
  5. 6-Gang besser schalbar als 5-Gang?
    Von christian1971 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.03.2003, 23:02
