Hallo!!!!
Ich habe das Modell "unplugged" und bei mir klappt das mit dem Öffnen / Schliessen des Daches nur sehr schwer.
Das Heckfenster reibt sich an den hinteren Lautsprechern ab. Also das Dach "fällt" sozusagen nicht schön nach hinten, sondern es muss durch einen leichten Druck runtergedruckt werden.
Durch diesen Druck reibt sich das Dach an diesen hinteren Lautsprechern und dadurch wird mein Dach innen schon ganz fransig (und würde wenn ich es weiter so mache REIßEN !!!!)
> Meine Frage ist nun, ob es da einen Trick gibt, wie man das Dach leichter öffnet/schließt, ohne es zu beschädigen??
