Für die Batterie gibt es einen einfachen Cut-Off-Schalter (Drehschalter). Das Ding gibt es z.B. bei Limora, aber auch anderswo. Kostet nen 10er. Den einfach beim Abstellen ausdrehen, und ein Dieb wird sich erstmal wundern. Ausser er hat einen Hänger dabei und nimmt Deinen MX huckepack.
Der könntest du ja eine Extra-Stromversorgung von der Batterie spendieren,
dann schaltest du quasi alles ab ausser die AA.
Weiss jetzt nicht wie deine AA angeschlossen ist und ob das so leicht
machbar ist,
wäre aber ne Möglichkeit...
machbar ist,
ja das stimmt schon, doch ich müsste ja nachdem ich den schalter umgelegt hab auch den kofferraumdeckel zumachen, das würde dann ja auch die alarmanlage auslösen weil diese auf sehr empfindlich eingestellt ist, und ich sicherlich nicht immer dran denken würde den deckel ganz sanft zuzumachen.
You can't have it all.
Aktivier die AA doch via FB?! Oder mit Zeitverzögerung?!
Es gibt sicherlich noch genügend andere Varianten, aber der Cut-Off ist die einfachste, auf die ein Dieb eher NICHT kommt, da bei modernen Autos doch reichlich ungewöhnlich.
Das ist innerhalb von ein paar Sekunden gezogen, du kannst auch dazu die Zündung anlassen oder was du auch immer noch machen oder einstellen willst ....
>Wie wärs mit dem Benzinpumpenrelais??
das hört sich gut an
>Starten kannst du den Wagen dann nicht mehr ....
springt aber gleich wieder an wenn wieder eingesteckt?
Im Sicherungskasten im Motorraum!
Sinnigerweise steht "Fuel" drauf
Der Wagen startet auch sofort wieder, wenn es aufgesteckt wird. Das Teil unterbricht lediglich die Stromversorgung zur Benzinpumpe ... und ohne Benzin springt er nicht an.
Deine Bedienungsanleitung müsste dir aber weiterhelfen ....
>das ist die einfachste lösung
Und wenn der Dieb Dich beim Abstellen beobachtet, wird er vielleicht die richtige Idee haben. Ausserdem hätte cih wenig Lust, bei jeder Ankunft und Abfahrt im Motorraum rumzubasteln. Kofferraum ist da einfacher, sauberer und unauffälliger. Aber ansonsten sicherlich eine gute idee!
Den Cut-Off Schalter nach der Engine-Sicherung im Stromkreis reinzuhängen... oder den Cut-Off einfach an die Benzinpumpe. Den Schalter dann an einer versteckten Stelle im Innenraum oder im Kofferraum einbauen...
>Du hast einen NB? Das Ding ist also mindestens 8,5 Jahre alt
>und wurde in großen Stückzahlen gebaut.
>Sei mir nicht böse, aber ob sich das für Diebe noch lohnt?
>Da wäre in meinen Augen Vandalismus das deutlich höhere
>Risiko.
>Davon abgesehen: Eine Alarmanlage interessiert doch kaum
>jemanden. Die ist höchstens dann sinnvoll, wenn Du sie selbst
>hören kannst.
wie du ja oben gelesen hast habe ich von in urlaub zu fahren.
wenn ich nicht in ein "risikoland" fahren würde, hätte ich mir nichtmal die mühe gemacht eine alarmanlage zu verbauen.
die von mir geplante zusätzliche sicherung ist nur für die nacht gedacht damit ich genug zeit habe aus dem bett zu hüpfen und an mein auto zu laufen wenn die alarmanlage angeht!
>Risiko.
>hören kannst.
>was ist denn ein risikoland?
das ist doch leicht aus dem Kontext zu verstehen...
er meint ein Land wo die Wahrscheinlichkeit höher ist als hier dass das Auto gemopst wird.
ich gebe dir mal einpaar beispiele für länder in denen das risko für einen mind. 8,5 jahre alten NB signifikant höher ist als hier in deutschland:
-albanien
-serbien
-türkei
-ukraine
-moldavien
-georgien
usw...
Jede mir bekannte brauchbare Alarmanlage hat eine Unterbrechung der Zündschlossleitungen als zusätzliche Wegfahrsperre.
Der NB hat eine serienmäßige Wegfahrsperre (Transponder im Schlüssel).
Wenn die wirklich Deinen Wagen bekommen wollen, dann bekommen sie Ihn.
Das zusätzliche Gebastel würde ich mir sparen.
Übrigens, ich habe eine Clifford Concept 300 (UK) verbaut, die fast ausschließlich als ZV dient.
Der Alarm interessiert keine Sau, und ohne adäquate Bewaffnung lasse ich mir lieber den Karren oder das Radio klauen, als mich mit Osteuropäischen oder sonstigen Kriminellen anzulegen. Ist aber nur meine Meinung.
>-albanien
>-serbien
>-türkei
>-ukraine
>-moldavien
>-georgien
>usw...
moin,
nach dem ein freund von mir in norditalien mal von dem durch ihn überraschten autoradiodieb mit einem messer angeschlitzt worden ist, würde ich ehrlich gesagt den dieb sowieso erst mal gewähren lassen und mir lieber ne anständige versicherung und/oder einen mietwagen besorgen, wenn es mir so wichtig ist.
nur damit es kein mißverständnis gibt: das kann natürlich exakt so auch in deutschland passieren und das soll auch keine belehrung darstellen. nur mal die realität abbilden
So wie schon geschrieben, kauf beim Conrad einen kleinen Kippschalter, häng den zwischen die Benzinpumpe, und montiere ihn an einer Stelle die keiner Direkt findet, und damit fährt dein Auto bei ausgeschaltetem Schalter nirgendwo hin.
ich möchte bald mit meinem mx5 in urlaub fahren.
da ich tierisch angst habe das mein auto geklaut wird möchte ich es zusätzlich zur alarmanlage gegen diebstahl sichern.
ich denke mir mal das schlauste wäre mit dem bus zu fahren
kann mir jemand sagen welchen stecker ich gefahrlos ziehen kann das der wagen nichtmehr anspring??
natürlich möchte ich mir dieser aktion keine folgeschäden verursachen und nichts kaputtmachen!!
batterie abklemmen geht ja nicht wegen der alarmanlage.
ich möchte die diebe einpaar momente aufhalten, vielleicht lassen sie ja dann vom auto ab wenn die alarmanlage aufhäult und der wagen aber nicht anspringt.
