Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 3
    Abgasuntersuchung
    stimmt es, dass ab 1.1.2010 keine gesonderten Abgasuntersuchungen
    mehr durchgeführt werden, sondern nur noch zusammen mit der Hauptuntersuchung?
    Abgasuntersuchung
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Abgasuntersuchung
    Ja. Die vordere Plakette fällt dann weg.
    Es ist momentan ja schon so, das eine HU nicht ohne positive AU bestanden werden kann.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Danke, brauche sowieso neue Schilder.
    beste bremische Grüsse
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Inzwischen gibt es dazu nähere Infos:
    Die vordere AU-Plakette wird vom TÜV ab 1.1.2010 abgekratzt!
    Für die dadurch oberflächlich verletzte Stelle hält der TÜV weiße Aufkleber bereit...!
    Hätte man doch dort die Feinstaubplakette vorgesehen...
    http://www.auto.de/magazin/showArtic...hat-ausgedient
    oder
    http://www.pressemitteilungen-online...tokennzeichen/
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    oder
    1990 Marineblau
    Gute Idee mit der Feinstaubplakette auf dem Nummernschild.
    An der Windschutzscheibe sehen die Dinger ja grottenhässlich aus.
    Hier gibt es auch noch Infos zu dem Thema
    http://www.kues.de/Leistungen/halter...ung012010.aspx
    Wobei es werden keine weißen "Aufkleber" draufgeklebt. Das kann leicht falsch verstanden werden !!
    Es handelt sich um s.g. Reparaturplaketten welche genauso wie das Kennzeichen reflektieren und allen anderen Vorschriften des deutschen Staats entsprechen.
    Da man ab dem 1.1.2010 die AU-Plakette auch selbst entfernen dürfte könnte man bei dem Begriff weißer "Aufkleber" auf die Idee kommen sich selbst was drauf zu kleben !!! ACHTUNG !!! Das ist Urkundenfälschung !!!
    Die Leute bei denen die HU z.B. 09 / 2010 fällig ist, die AU aber schon 01 / 2010 werden sich auf jeden Fall freuen. Am 1.1.2010 können die einfach die AU Plakette abkratzen und somit ist die AU dann erst mit der HU (09/2010) fällig
    Und die Leute bei denen es anders rum ist haben halt Pech
    Hat hier im Forum eigentlich jemand unterschiedliche Plakettengültigkeiten ?
    Blödsinn, die KFZ-WS haben schon gejault wegen verlorenem AU Geschäft.
    HU und AU können weiterhin getrennt vorgenommen werden. Also AU in der
    WS und HU bei TÜV/Dekra/KÜS. Es darf nur maximal 1 Monat Abstand zw. beiden Untersuchungen sein.
    Ja, es entfällt die vodere AU Plakette, soll mit einer Blank-Plakette überklebt werden um eine Beschädigung des Kennzeichens auszuschliessen.
    Gruß Peter
    D-35085
    Ja.
  1. Abgasuntersuchung durchgefallen
    Von Sardaukar im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.08.2015, 13:12
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Kat testen? nur über AbgasUntersuchung?
  3. [NA] (na) abgasuntersuchung
    Von MX5 Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 15:21
  4. Abgasuntersuchung 9° vOT - Muss ich mir sorgen machen???
    Von ckraus000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2001, 11:09
