Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Lübeck.
    Vinylverdeck Wasserflecken Hilfe !!!! siehe Bild !!!
    habe hier ein großes Problem.
    Habe im Juli mein Verdeck mit blauer Schuhcreme behandelt und nach 14 Tg.mein Verdeck mit Renovo für Vinylverdeck Impregniert.
    Nun stand Regenwasser auf dem Verdeck für ca. 5 Tage und es sind überall helle Flecken, da wo das Wasserstand.
    Brauche dringend Hilfe.
    bin fix und fertig
    Hier nochmal ein Bild
    http://s10b.directupload.net/file/d/...ofmepd_jpg.htm
    Es sieht fast für mich so aus als wenn die Farbe in diesem Bereich
    weg ist.
    Kann das doch an der Schuhcreme leigen da sie für Leder ist ??
    Gruß Blubber
    Lübeck.
    bin fix und fertig
    weg ist.
    Gruß Blubber
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Vinylverdeck Wasserflecken Hilfe !!!! siehe Bild !!!
    Wie kann man auf die Idee kommen, sein Verdeck mit Schuhcreme zu behandeln??
    Ich nehm ja auch kein WD40 um Würstchen zu grillen .....
    Ich vermute mal: untauglicher "Untergrund" für den Imprägnierer ... mach doch alles mal mit Vinylreiniger runter oder am Besten noch mit klarem Wasser, Bürste und Muskelkraft.
    Danach entweder das Dach Grundreinigen um das original Blaue wieder zum Vorschein kommen zu lassen, oder eben nur den Imprägniere drauf machen.
    Btw: es gibt auch bessere Mittel um das Vinyldach zu pflegen - guck mal im einschlägigen Fachhandel danach oder hier unter
    Lübeck.
    das mit der Schuhcreme, wurde hier schon des öfteren
    empfohlen, wenn das Dach ausgeblichen ist.
    Lübeck.
    >Hallo,
    OK - da sieht man mal, dass nicht jede Empfehlung eine gute Empfehlung ist....
    Nix desto Trotz würde ich erst mal den ganzen Schmodder vom Dach wegmachen und danach werden die Flecken nicht wieder kommen.
    Prinzipiell halte ich Vinydach-Imprägnierer für rausgeschmissenes Geld. Sofern es wirklich nur ein Imprägnierer und keine Vinylpflege ist. Vinylpfleger reicht normalerweise immer aus und wenn dein Dach schon erste Risse oder Schrumfpungen aufweisen würde, würde auch eine Vinylpflege den Zustand nicht mehr verbessern.
    >Hallo,
    Lübeck.
    Na, und was lehrt uns das ???
    Aus Schaden wird man klug.
    Dann werde ich ja die nächsten Tage etwas zu tun haben.
    Schönen Sonntag noch.
    Lübeck.
    München, Bayern, Freistaat ;o).
    Ich habe gute Erfahrungen mit Vinylreiniger für Wasserbetten gemacht. Auch ein recht hartnäckiger Fleck ging damit weg.
    Bonn, NRW.
    mein Dach -beige- ist nun 14 Jahre alt und hat außer klarem Wasser nie etwas anderes an Pflegern gesehen. Zustand ist noch sehr gut ohne Risse über den Fenstern etc . Der Miata hat allerdings eine Garage, was bestimmt dabei eine Rolle spielt.
    Gruß aus Bonn, Herbert
    Bonn, NRW.
  1. [NB⁄NBFL] NB Wasserflecken auf Alcantarasitz
    Von Anni99 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 19:09
  2. Wasserflecken im Lack
    Von Malibu im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:46
  3. Bild Einbau Frontlippe (2.Bild eingef.)
    Von Black Miracle im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.01.2003, 22:28
  4. Schlieren und Wasserflecken beim waschen am besten vermeiden!
    Von Kaipirana (Gast) im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.12.2001, 16:36
  5. 16 Zoll Felge Anni-Design ? (z.B. ATS, siehe Bild)
    Von supergreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.03.2001, 00:53
