Ergebnis 1 bis 32 von 32
    Karlsruhe, BW, D.
    [NC-RC] Reparaturliste, hatte wer schon die Fehler?
    Halle Mx'ler,
    ich werde meine Auto nun zur letzten Garatiereparatur in die WErkstatt geben und hoffe dass die alles abstellen können, hier mal meine Mängelliste, mit der Bitte ob wer das gleiche Problem schon mal hatte und ne Lösung kennt?:
    1. Gutaufwickler wickeln nicht mehr auf -> bitte reparieren oder tauschen
    2. Klapper-/Knarz/Scheppergeräusch aus Verdeckkasten, ggf. Abdeckungen locker?
    3. Rost an linker Seitenscheibe (rechts bitte kontrollieren)
    4. Lüftung pfeift auf Automatik und höchster Einstellung (Ventilatorlager defekt?)
    5. Klimaanlage riecht muffig, wenn man sie anmacht und bringt Feuchtigkeit ins Auto
    6. Schleifgeräusch bei getretener Kupplung bei Kaltstart (TSB)
    7. Wassereintritt im Verdeckkasten hinter dem Fahrersitz
    8. Lautes Knacken des Dachs vorne links und rechts oben bei Straßenunebenheiten
    9. Motor spring morgens manchmal schwer an (man muss länger leiern)
    10. Frontscheinwerfer flackern wenn DSC auf glatter Straße eingreift
    11. Beim Öffnen/Schließen des Daches knarzt der Heckdeckel auf den letzten Zentimetern
    Falls Ihr die Probleme kennt wäre ich sehr dankbar wenn Ihr mir schreibt wie es abgestellt wurde, dann hat es meine Werkstatt leichter und es führt auch schneller zum Erfolg!
    Vielen Dank!
    MX57
    RE: [NC-RC] Reparaturliste, hatte wer schon die Fehler?
    Habe auch einen inzwischen 3 Jahre alten NC-RC und kann bislang
    (toitoitoi) keinen Deiner Punkte bestätigen.
    Fragen am Rande:
    Bist Du Laternenparker?
    Winterfahrer?
    Wieviel km/Jahr?
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Punkt 1 und 3 hatte ich auch.
    Gurtwickler wurde getauscht und der Steg am Seitenfenster entrostet. Beides auf Garantie.
    Rest kann ich nicht bestätigen, mein laternengeparktes Dach funktioniert wie am ersten Tag.
    Karlsruhe, BW, D.
    Was bedeutet Laternenparker? also es ist eine Laterne in der Nähe, 5-10m Abstand.
    >Winterfahrer?
    Ja ich fahre das komplette Jahr damit, warum welche Schlüsse ziehst du daraus?
    >Wieviel km/Jahr?
    Habe nach 3 Jahren 27.000km drauf.
    zu 1. ist ja ein bekannteres Problem
    zu 2. hab ich auch im Sommer
    zu 4. normal, liegt an den Rotorblättern selbst oder sonstigen
    Luftwiderständen im Lüftungskanal
    zu 5. normal, aber selten vorhanden.
    Vllt. mal regelmäßig 5 min vor Fahrtende die Klima ausmachen und den Verdampfer trocknen lassen. Mit normaler Lüftung weiter...
    Hatte ich mal in ner Autozeitung gelesen, so wird Schimmel im Klimaanlagenluftfilter vermieden. Seitdem mach ich das immer.
    zu 8. Verschlussriegelspannung kann nachgestellt werden.
    Knacken behoben.
    Anleitung von Mazda: http://uploaded.to/file/x225pr
    zu 9. nur im Winter unterhalb von - 10°C
    zu 10. normal
    zu 11. Tropfen Öl?
    Karlsruhe, BW, D.
    Neuer Punkt: Rostendes Blech hinter hinteren Bremsscheiben (Bleche wurden vor einem Jahr schon mal ausgetauscht):
    Sieht das bei Euch auch so aus? Hat Mazda keine verzinkten Bleche im Sortiment????
    Vreden im Münsterland, NRW, Germany.
    Ich weiss nicht, wie es beim NC Coupe funktioniert, aber WIMRE läuft beim NA und beim NB das Regenwasser durch den sog. Verdeckkasten an den Seiten durch Abläufe wieder heraus. Ergo ists da normal, beim NC wie gesagt, keine Ahnung.
    DOCH, ab dem Sondermodell NISEKO wurden, wegen eben dieser Sache,
    pulverbeschichtete Bleche verbaut.
    D-753..
    >ists da normal,
    Wenn Wasser beim NA/NB im Verdeckkasten in das Auto hineinläuft (was an dieser Stelle geschehen kann), so ist zumeist der Ablauf re und/oder links nur verstopft. Passiert vor allem gerne bei Laternenparkern.
    Verwunderlich, daß das kein Prüfpunkt bei der normalen Inspektion ist, aber ansonsten kein Konstruktionsfehler.
    Quer ist mehr.
    >WIMRE
    >Ergo
    >>ists da normal,
    Das ist mir schon klar, das wenn Wasser IM VERDECKKASTEN stehen bleibt, das die Abläufe verstopft sind. Aber re/li hinter den Sitzen sind doch die Abläufe, wo generell das Wasser durch läuft, oder nicht?
    Aber ists beim NC/RC auch so? Denke mal ja.
    Und auf seinem Bild sieht man, das es NICHT der Ablauf ist, der eingekreist ist.
    http://www.nikon-fotografie.de/vbull...ctureid=133174
    D-753..
    Yep, im jeweils vordersten Zipfel des Verdeckkastens.
    Keine Ahnung.
    Quer ist mehr.
    Rost an den Ankerblechen.
    Scheint meine Standardantwort heut zu sein: normal
    Musst du selbst Hand anlegen.
    Am Besten mit Foliatec Bremssattellack. 25 € @ ATU.
    Hält wie ich es damals schon versprochen habe, hält immernoch bombenfest.
    Siehe (auch mein) Thread: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...topic_id=58955
    Avatar von Toddymax
    Schenefeld, Schleswig-Holstein.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Moin,moin!
    Rost an rechten und linken Dreiecksfenster hatte ich zur 2ten Inspektion bemängelt.Streben wurden getauscht,obwohl die KEIN Rost hatten.
    Rosten tun die Fensterführungen und werden nächste Woche getauscht.
    Unterbodenkontrolle bei der Inspektion ergab kein Rost.
    Gruss Torsten
    Karlsruhe, BW, D.
    >Sache, pulverbeschichtete Bleche verbaut.
    Dann ist es eigentlich eine Frechheit meiner Werkstatt, dass die mir letztes Jahr beim Tausch die "alte" Variante eingebaut haben. Ich hatte sogar noch drauf hingewiesen, dass ein Bekannter nen Niesko hat und bei dem nichts rostet!!! Trotzdem hab ich die alten wieder drin!
    Naja dann muss ich da wohl nochmal auf den Putz hauen
    Karlsruhe, BW, D.
    >getauscht.
    Wie hast du Festgestellt dass die Führungen rosten?
    Bad Münder.
    Servus!
    Fahre auch nen RC Niseko, EZ 08/2009
    Bisher hab ich kein Klappern oder Knarzen, lediglich die Bose Anlage nervt mit Scheppern. Muss die Türen mal dämmen.
    Verdeck/Mechanismus ist bei mir bestens i.O.
    Nur ROst habe ich viel. Kotflügel (Rundes Loch Seitenblinker) vorderer Aufprallträger, Heckdeckel (Siehe Thread bei Benzingespräche!!), Radmuttern,... man achte auf meine EZ.
    Toitoitoi bei dir!
    Dank Cane setz ich mich mal mit dem MX5 Spezi in Mainz auseinander, schaun wir mal, ob der die Roststellenproblematik kennt und löst.
    so far
    Redhawk
    MX57
    Keine Garage, Auto immer draussen.
    Ich dachte, "Laternenparker" oder "Laternengarage" wäre ein geläufiger Begriff.
    Thema Rost (Salz). Ich habe noch keinerlei Probleme, fahre den Wagen aber im Winter nicht.
    Ich ca. 20.000km, also eigentlich sollten unsere Autos
    ähnliche laufzeitabhängige Mängel zeigen (bzw. eben noch nicht).
    Aber offenbar habe ich mit meinem mehr Glück (?).
    MX57
    Beim NC-RC dito. Man darf nicht den Fehler machen, dort etwas
    Feuchtigkeitsempfindliches in den Verdeckkasten zu legen,
    da das Wasser an diesen Stellen "frei" durchläuft.
    Obwohl es natürlich reizt, den Kasten als zusätzlichen Raum für Jacken etc. zu nutzen.
    Man muss dann halt nur bei Regen aufpassen.
    Bist Du dir sicher, dass das Rost ist?
    Ich hatte auch an dieser Stelle diese Verfärbung. Ich konnte diese jedoch mit warmen Seifenwasser lösen.
    Wie es unter der Dichtung aussieht weis ich jedoch nicht. Ich wollte diese nicht lösen, da es den Anschein hat, als sei diese "verklebt".
    ==> Auf der rechten Seite ist keine Verfärbung vorhanden.
    Mein Kollege hat einen NC mit Softtop. Bei ihm ist auf der linken Seite ebenfalls diese bräunliche Verfärbung an der Führungsleiste vorhanden und rechts nicht. Sein MX-5 ist ca. 2 – 2 ½ Jahre alt und meiner ist 1 Jahr alt.
    Werde diesen Punkt (Führungsleiste links ggf. Korrosion) bei der kommenden Inspektion prüfen lassen.
    Beim Niseko ist das Blech beschichtet
    >Servus!
    >Toitoitoi bei dir!
    >kennt und löst.
    >so far
    >Redhawk
    Sorry für Of-Topic
    Ich würde diesen Wagen zurückgeben und den Kaufvertrag wandeln lassen.
    Avatar von Toddymax
    >>getauscht.
    Der Meister hatte mich deswegen angesprochen.
    Wenn man von oben genau reinschaut,sieht es auch danach aus.
    Mal schauen.
    Freitag fahre ich hin,bekomm ein paar Kaffee und kann nach ca. einer Stunde wieder los.
    Torsten
    Karlsruhe, BW, D.
    Habe heute einen Termin ausgemacht, der Wagen geht wegen der langen Mängelliste kommende Woche in die Werkstatt und wird generalüberholt
    L.A, Lower Saxony.
    Ist definitiv Rost!
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 48 in 26 Posts  Bedankt 35
    >oder tauschen
    ist ein bekanntes problem. sollte der händler also lösen können.
    Definiere pfeifen... Meine Lüftung ist auch laut wenn man sie auf "Warp 9" stellt.
    Desinfektion / Klimaservice mal gemacht?
    >(TSB)
    siehe anderer Thread
    >leiern)
    bei meinem hört man den anlasser in der regel nie, da der motor direkt startet. wie lange ist denn lang?
    >eingreift
    das dürfte wohl normal sein...
    Karlsruhe, BW, D.
    Lautes Lüften ist klar aber es pfeift eben, weiß net wie ich das anders beschreiben soll.
    >bringt
    Kann man das selbst machen so eine Desinfektion? Auto war immer in Inspektion, ich gehe doch mal davon aus dass die die Klimaanlage checken bzw. säubern?
    >>leiern)
    Also sagen wir 5x Leiergeräusch ist bei mir normal (1-2 Sekunden), extremer ist es wenn man kurz "anleiert" und dann nochmal starten will, dann dauert das schon Richtung 2-3 Sekunden. Sekunden hört sich wenig an aber das ist beim Anlassen doch recht lang
    Dortmund
    >>bringt
    Das kann man selber machen. Es gibt dazu Mittel im Autozubehör. Ich habe es aber bisher machen lassen. Das ist kein Bestandteil der Inspektion und muss separat beauftragt werden.
    ok, jetzt kann ich es mir vorstellen. so ist es bei mir nicht. ich bin auch erst einen anderen nc gefahren und der war so wie meiner.
    Dortmund
    >>bringt
    Karlsruhe, BW, D.
    Sodele hatte nun einen Termin mit dem Chef meines Freundlichen und es werden folgende Dinge repariert:
    1. Schepper/Knarzgeräusch aus dem Heck des Fahrzeugs beseitigen (Abdeckungen im Kofferraum sind locker, ggf. weitere Ursachen finden/beseitigen)
    2. Verrostete Bleche hinter den Bremsscheiben werden entrostet und silberfarben lackiert.
    3. Gurtführungen werden getauscht (FL-Führungen eingebaut) und Lager geschmiert, dass der Gurteinzug funktioniert.
    4. Dachöffner in der Mitte wird wie in der TSB 09-021/08 (sh. Anahng) mit Filz gedämmt, dass dieser nicht mehr summt (bei bestimmten Drehzahlen)
    5. Dach wird am Dachspanner nachgespannt (sh. TSB 09-035/08 im Anhang), dass u.a. das links-/rechtsseitige Knacken bei Bodenwellen in den Führungen aufhört.
    6. Überprüfung Rost linke Seitenscheibe -> ist der Rost weg (Flugrost) oder doch tiefer eingefressen
    Warte nun auf eine Terminabstimmung weil einige Teile bestellt werden mussten, werde berichten ob alles so wie besprochen behoben wurde!
    Karlsruhe, BW, D.
    Aus eigenem Interesse.
    Punkt 2. Die verrosteten Bleche (Ankerbleche?) Macht Dein "Freundlicher" das per Kulanz Kostenlos??
  31. #31
    Karlsruhe, BW, D.
    Es gibt bei den Ankerblechen eine Vorgeschichte, 2009 wurden die auf Kulanz über MD getauscht, nun sind sie wieder verrostet und der erneute Kulanzantrag bei MD wurde abgelehnt.
    Nun macht das der Händler auf seine Kosten und entrostet und lackiert, bin standhaft geblieben und hab auf mein "Recht" bestanden.
  32. #32
    Karlsruhe, BW, D.
  1. Wer hatte Probleme nach Ventiltausch?
    Von Jaegermeister im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.10.2015, 23:39
  2. wer hatte schon defekte Radlager?
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:54
  3. [NA] Na 1.6l Wer hatte schon den Zylinderkopf unten?
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 10:43
  4. PSS 9 - Hatte da schon mal wer einen Defekt?
    Von MX511 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 00:26
