Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Rost an beiden Türen; mit Bildern (NB)
    vorgestern hab ich beim Putzen vom MX folgende Entdeckung gemacht:
    Fahrerseite:
    http://img690.imageshack.us/img690/7843/fahrer1e.jpg#
    http://img28.imageshack.us/img28/6074/fahrer2.jpg#
    Beifahrerseite:
    http://img163.imageshack.us/img163/2666/beifahrer.jpg#
    Beide Türen rosten an exakt derselben Stelle, an der sich ein kleines Loch von der Fertigung befindet. Zu sehen sind die Roststellen fast nur wenn man die Dichtung anhebt.
    Auf der Fahrerseite sieht der Rost wesentlich weiter fortgeschritten aus als auf der Beifahrerseite.
    Von der Fahrertür weiß ich das sie einmal nachlackiert wurde, bei der Beifahrertür ist mir sowas nicht bekannt.
    Sind das bekannte Roststellen am MX? Bis jetzt waren mir nur Schweller, Radläufe und Kofferraumdeckel bekannt, die Sufu hat auch nichts ausgespuckt.
    Beide Roststellen sehen leider nicht nur oberflächlich aus
    Was sollte ich jetzt am besten machen?
    Es wird vermutlich nicht reichen den Rost nur öberflächlich zu entfernen und an diesen Stellen nachzulackieren, oder?
    Schonmal danke für eure Hilfe
    mfg tim
    Fahrerseite:
    Beifahrerseite:
    mfg tim
    Leverkusen.
    RE: Rost an beiden Türen; mit Bildern (NB)
    >mfg tim
    Warum nicht. Am besten mit einem Dremel und kleinem Flexaufsatz vorsichtig den Rost bis auf`s Blech beseitigen und Rostschutz drauf. Habe ich bei mir an einigen Flugrostkanten im Motorraum auch gemacht.
    Ich vermute, bei Dir ist regelmäßig Schwitz- / oder Regenwasser hinter der Dichtung hängen geblieben.
    Rolf
    Leverkusen.
    >mfg tim
    Rolf
    ist da ein Riss im Blech?
    Bin mir da unschlüssig weils ja kein Flugrost mehr ist, für mich siehts fast so aus als ob der Rost irgendwie von innen kommt.
    Damit Schwitz- oder Regenwasser Rost verursacht hätte der lack ja vorher beschädigt sein müssen, oder kann stehendes Wasser auch den Lack angreifen?
    Ne Beschädigung am Lack wäre zwar angenommen möglich, aber unter der Dichtung und an beiden Türen an der gleichen Stelle eher unwahrscheinlich.
    Ich kanns dir nicht genau sagen, habs mir grade nochmal näher angeguckt.
    Es sieht aus wie ein Riss, ist aber glaube ich nicht komplett durch das Blech, also wie eine tiefe Furche. Die Tür ist wohl mehrteilig zusammengeschweist. Die Furche die nach unten hin geht ist auf beiden Türen zu finden und verläuft, ziemlich genau an der Stelle wo die Teile der Tür zusammengefügt sind. Auf der Fahrertür ist ,wie auf dem Bild zu sehen, noch eine Furche oder auch Riss nach links hingehend.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 628
    An genau denselben Stellen hatte mein NB, Bj.99 im Frühjahr 2002 auch Roststellen Lag damals noch innerhalb der Garantie. Mazda kannte das Problem und wollte noch nicht einmal Foto haben. Meiner bekam damals 2 neue Türen Danach hat der Meister allen NB unter die Türdichtung gucken lassen und man fand noch so diesen oder jenen.
    Life is a game - Play it
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Hört sich ja übel an.
    Wo der Rost herkam weist du aber nicht, oder?
    Ich werds dann wohl mal mit abschleifen und überlackieren probieren, schaden kanns ja nicht.
    danke,
    mfg tim
    danke,
    mfg tim
    freikratzen und erstmal BOB Rostversiegellung drauf http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/bob.pdf gibts im Baumarkt. Dann Gruindierung und Lack.
    Andreas
    Andreas
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Soweit ich weiß, war das wohl ein Produktionsfehler Das zweite Paar Türen ist bis heute ok. Kann mich ansonsten auch nicht beschweren. NB Bj.99, 114000 km und kein Rost zu entdecken gestern erst ohne irgend welche Beanstandungen die kleine grüne Plakette bekommen
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Brauche Hilfe beiden Underdruckschläuchen
    Von Lordbob83 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2014, 16:17
  3. Unterschied dieser beiden Federnsätze Eibach (NC) ??
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.04.2009, 11:05
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 19:00
  5. Sitzheizung auf beiden Seiten ausgefallen
    Von hexe768 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 09:21
