1720mm laut Prospekt (inklusive A-Spiegel)
Danke...!
Danke...!
Wenn da tatsächlich 1720mm im Prospekt steht, ist das so aber nicht unbedingt richtig.
Mein NC/FL ist über die Spiegel gemessen 1930mm breit.
abgesehen davon, dass du meine Glaubwürdigkeit in Frage stellst (was ich persönlich nicht besonders nett finde) habe ich für meine Angabe wenigstens eine Quelle, und du?
Ich will u. wollte Deine Glaubwürdigkeit zu keiner Zeit in Frage stellen. Sorry wenn das falsch rübergekommen ist.
Ich stelle nur die Richtigkeit der Maßangabe im Prospekt in Frage.
Als Quelle für meine Angabe habe ich ein Auto u. einen Zollstock
na dann haben wir uns jetzt wieder lieb
hast du wirklich so nachgemessen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mazda da so schlampt was die Maße angehen - oder ist der NC-FL wirklich breiter geworden?
Grüße, Adrian
Grüße, Adrian
Vielleicht ist der FL breiter geworden,
aber mit Sicherheit keine 20cm.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das der NC-FL 20cm breiter geworden ist.
Da hätte man an anderer Stelle schon längst mal was von gehört.
Ich vermute eher, das sich der Mitarbeiter der die Maße für den Prospekt zusammengestellt hat, vertan oder verlesen hat.
Die 1720mm könnte Fzg.breite ohne Spiegel sein.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Richtig.
Aus StVZO §32:
Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln. Abweichend von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeugbreite die folgenden Einrichtungen nicht zu berücksichtigen:
- Befestigungs- und Schutzeinrichtungen für Zollplomben,
- Einrichtungen zur Sicherung der Plane und Schutzvorrichtungen hierfür,
- vorstehende flexible Teile eines Spritzschutzsystems im Sinne der Richtlinie 91/226/EWG des Rates vom 27. März 1991 (ABl. EG Nr. L 103 S. 5),
- lichttechnische Einrichtungen,
- Ladebrücken in Fahrtstellung, Hubladebühnen und vergleichbare Einrichtungen in Fahrtstellung, sofern sie nicht mehr als 10 mm seitlich über das Fahrzeug hinausragen und die nach vorne oder nach hinten liegenden Ecken der Ladebrücken mit einem Radius von mindestens 5 mm abgerundet sind; die Kanten sind mit einem Radius von mindestens 2,5 mm abzurunden,
- Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht,
- Reifenschadenanzeiger,
- Reifendruckanzeiger,
- ausziehbare oder ausklappbare Stufen in Fahrtstellung und
- die über dem Aufstandspunkt befindliche Ausbauchung der Reifenwände.
Edit: Zwar etwas OT, aber interessant ist folgende Diskussion über den Unterschied zwischen amtlicher und tatsächlicher Fahrzeugbreite schon:
http://www.verkehrsportal.de/board/i...howtopic=69391
Edit: Hier sieht man übrigens in einer Grafik, geklaut aus der Hifi- und Navigations-Ecke, wie sich Fahrzeugabmessungen definieren:
http://www.mx-5.de/assets/images/ls-schott09.gif
Also, ich kenne es auch nicht anders.
Richtig.
Aus StVZO §32:
Hat jemand ne Ahnung wie breit der NC inkl. Spiegeln ist? Ich meine da gibts ne Zeichnung im Prospekt... find ich aber leider gerade nicht.
Danke,
Markus
Danke,
Markus
