Hai,
einfach mal die benutzen
Stichworte Fetten/Mike Sanders/Schweller usw.
Mfg
Lothar
Hai,
Mfg
Lothar
Hai,
Mfg
Lothar
Durch die Gewindelöcher der Sonnenblenden.
Und von unten durch den Schweller, Einstiegsleisten vorher entfernen-
Lothar, ist die A-Säule auch bei DW im großen Paket mit drin gewesen?
>drin gewesen?
Yepp !
>drin gewesen?
Yepp !
>drin gewesen?
Yepp !
Hallo, will die A-Säule fetten, von woaus komme ich da am besten rein?
Danke
Gruss Martin
Danke
Gruss Martin
Nicht ganz
A-Säulenverkleidung im Fußraum entfernen!
Mfg
Lothar
Nicht ganz
Mfg
Lothar
Beim Türfeststeller durch.
Nicht durch den Außenschweller ganz nach vorn, da hakt dir dann die Sonde fest....
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
wenn ich durch den Türsteller gehe komm ich mit der Sonde bis auf die Halbe Höhe in die A-Säule/Scheibenrahmen.Sollte dann auch gut sein um die beschriebene "kleckerei" in den Innenraum durch die Sonnenblendenlöcher und evt. noch anderen Löchern die da oben sind zu vermeiden.
Wenn ich durch den Türstellen kommt kann ich auch gut den unteren Hohlraum der A_Säule (oder wie das heißt) mitmachen
Gruss Martin
Gruss Martin
