Ergebnis 1 bis 16 von 16
    mx31
    RE: Zuviel Öl nachgefüllt
    Ist egal. Liegt im Rahmen.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Interessant zu wissen wäre noch, welchen Typ du fährst ...
    Beim NA und NB zumindest, ist es nicht schlimm wenn etwas Öl überfüllt wird.
    Avatar von Davin
    Hessen
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 0
    Oh, vergaß zu erwähnen. Ist ein NA, Bj. 96 mit 90 PS.
    NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
    Holger721
    Und beim NBFL und NC ist es schlimm?
    er wird explodieren und das wars
    ne mal im ernst, 2mm sollte nicht der reder wert sein
    Irdendwo
    Danke Dank erhalten 7 in 1 Post  Bedankt 19
    ist kein Problem...
    Gruß 76-Jerry
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    ...was passiert überhaupt, wenn zu viel des Guten (Öl) eingefüllt wurden?
    Avatar von Tramper
    Waltrop, NRW.
    >eingefüllt wurden?
    Kommt drauf an, wieviel zuviel drin ist:
    Das reicht von "nix" über "verstärkte Rauchentwicklung", weil überschüssiges Öl im Motor mitverbrannt wird, bis hin dazu, dass die Kurbelwelle durchs Öl pflügt, was dann schon katastrophale Folgen haben kann.
    Viele Grüße,
    Ludger
    Waltrop, NRW.
    >eingefüllt wurden?
    Viele Grüße,
    Ludger
    Avatar von Davin
    Hessen
    Hallo, mir ist was blödes passiert. Beim Öl nachfüllen habe ich leider etwas zuviel reingekippt. Am Ölstab steht das Öl jetzt ca. 2-3mm über der F-Markierung. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen, ob der Motor etwas abbekommt, oder liegt das noch im Rahmen?
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    als ich während der Garantiezeit meine Inspektion noch beim Freundlichen machen ließ, haben die auch jedesmal zuviel Reingekippt
    Gruss Martin
    Avatar von Kurt5xm
    D-21...
    ..solche "Freundliche" disqualifizieren sich selbst - als potentiell
    gefährliche (möglicherweise Schaden verursachendende) Dilettanten.
    Die Sache mit der Kurbelwelle kenne ich als Risiko, dass sie wenn sie
    beim Rotieren ins Öl patscht, es schaumig schlagen kann, und die
    Lufteinschlüsse im Schaum den per Druck durch kleine Kanäle stattzufindenden Öltransport
    behindert, und dort wo zum Schmieren ein Öl-FILM sein soll, die Stellen,
    wo Luft statt Öl an einer Metalloberfläche sich befindet, eben KEINE
    Flüssigkeits-Schmierung mehr vorliegt. Das Öl kühlt darüberhinaus -
    die Stellen ohne Öl bewirken eine reduzierte Kühlung. All das hat der
    Motorkonstrukteur nicht vorgesehen und nicht gewollt.
    Dem Stress-Risiko würde ich meinen Motor nicht aussetzen wollen..
    Avatar von Kurt5xm
    D-21...
    D-753..
    Mir wurde im Zivildienst von "freundlichen Kollegen" die Karre übers Wochenende mal RANDvoll gemacht. Und das ist nicht übertrieben. War ein 1.6 Saugdiesel von Ford. Der sprang nicht mehr an. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in der Werkstatt, samt Tausch des Luftfilters und vieler anderer Dinge (zu denen auch der Werkstattboden im Bereich bis zu 3m hinter dem Auspuffende gehört), lief die Karre nachmittags wieder.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Quer ist mehr.
  1. Zuviel Öl?
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 10:26
  2. zuviel Öl ?
    Von Hoerny im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 12:23
  3. 205/45 auf 16 Zoll zuviel für NA ???
    Von Maddiver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 01:13
  4. brems ich zuviel oder was
    Von smily im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.11.2001, 19:39
  5. 80tkm Kundendienst fuer 600 Maerker! Zuviel?
    Von Mike im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.03.2001, 09:08
