Ergebnis 1 bis 9 von 9
    (NB) Rost am Kofferraumdeckel selbst bearbeiten?
    Hi ihr,
    Meine Freundin hat sich einen 2000 er NB in recht gutem Zustand gegönnt, lediglich der Koferraumdeckel sieht rosttechnisch aus, wie NBs da eben so oft aussehen
    Sich nach 10 Jahren als nun nicht mehr Erst- oder Zweitbesitzer mit Mazda deswegen auseinanderzusetzen wird wohl nicht viel bringen. Meine Frage ist jetzt, wie haben die Leute hier im FOrum, die es nicht auf Kulanz bekommen haben die Sache geregelt? Selber schleifen, Lacken, versiegeln? Erscheint mir recht schwierig, da ich ja von innen nicht ans Blech komme um den Rost zu entfernen. Karosseriebauer? Neuer Deckel von il und Sprühdose? Gebrauchter Deckel bei eBay?
    Gebt mir Tipps
    Kiaro
    RE: (NB) Rost am Kofferraumdeckel selbst bearbeiten?
    Vergiss alles außer neuer Deckel oder rostfreier alter Deckel.
    Der Gammel kommt von innen, von der Naht her. Alles, was Du behebst, ist nach spätestens 1,5 bis 2 Jahren wieder da.
    Ich hab mir seinerzeit nen rostfreien Deckel besorgt (100 eur gebraucht), beim Lackierer für nen 100er machen lassen, innen mit Fluid Film vollgemacht und seitdem ist Ruhe!
    Hmm, ging das mit dem FluidFilm ohne weiteres? An welcher Stelle hast du das eingebracht? Damit Ließe sich ja das Weiterrosten zumindest verzögern und es kostet nicht die Welt. Von außen dann entrosten und Lacken und wenn's nicht mehr geht dann deine Lösung .
    Liese sich ein gebrauchter Deckel ggf. Auch Sprühdosenlackieren?
    Klar. Nur das Ergebnis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr bescheiden sein.
    Und wenn Du Dir den richtigen Farbton anmischen lässt, und nen 2K Klarlack drübersprühst, kommst Du preislich aufs gleiche raus.
    Dann lieber wie Kwietsch Dir schon geraten hat für nen Hunni vom Profi machen lassen.
    Die ganze Naht innen. Mittig und außen sind drei Löcher. Besser ran kommt man von hinten, am allerbesten, wenn Kennz.beleuchtungen und drittes Bremslicht demontiert sind.
    Hallo Kiaro,
    wenn du Fluid Film einbringen möchtest,
    ( habe meinen -kleinenGrünen- fetten lassen )
    da sind ganz viele (17) Löcher.
    und hinterher gut abkleben
    Ich habe mit stabilem Gewebeband abgeklebt.
    Wenn Kofferrraum zu = sieht keiner
    Wenn auf = ein klein wenig Sicherheit wegen der roten Farbe.
    Du hast Loch Nr. 18 zwischen der Kennzeichenbeleuchtung übersehen.
    >übersehen.
    schäm duckundwech
    Du kannst in all die Löcher was reinsprühen, für den Rost an der hinteren Kante bringt das aber quasi nichts.
    Gefettet werden sollte der hintere Falz, wo die Kennzeichenbeleuchtung und das Mazdalogo sitzt. Quasi alle Heckklappen rosten dort und nicht seitlich oder gar vorne.
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 13:27
  3. [NA] (NA) Kofferraumdeckel bearbeiten
    Von Hubi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 20:32
  4. MX 5 NB Bj 98 Rost am Kofferraumdeckel
    Von wolfmitder10 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 12:26
  5. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 22:33
