Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Einsteiger (Gast)
    Lackschäden am Hardtop
    Vor 3 Wochen habe ich ein Hardtop montiert, das ich im Herbst mit einem gebrauchten NA erworben habe. Nach Angaben des Händlers war es neu lackiert. Schon nach wenigen Tagen entdeckte ich an dem schmalen Streifen unterhalb der Heckscheibe kleine weiße Punkte, von Tag zu Tag mehr. An diesen Stellen hat sich die schwarze Farbe gelöst, ohne dass eine mechanische Einwirkung vorgelegen hätte. Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen?
    Einsteiger (Gast)
    Darkblue
    RE: Lackschäden am Hardtop
    HY,
    Da die meisten nachträglich georderten Hardtops , nur
    in grundiert zum Händler kommen , kann es sein das die
    Grundierung auf dem Weg zum Händler etwas gelitten hat,
    wenn diese dann nicht nachgebessert wird und nur drüber-
    lackiert , wird kann sich im laufe der Zeit die Farbe lösen.
    Oder es wurde einfach nicht besonders gut lackiert.
    Ich habe schon mein 4 Hardtop 2X Na und 2X Nb , aber alle
    Hardtops waren tadelos !!
    Gruß Darkblue (Andy)
    Darkblue
    HY,
    hey was machst du denn mit deine HT's?? oder gehörte zu jedem HT auch nen neues Auto?
    NRW.
    kenne ich an meinem Hardtop auch. Zuerst bilden sich Bläschen die manchmal aufgehen. Die Ursache kenne ich nicht genau, vermutlich ist diffundierte Feuchtigkeit im Spiel. Vor dem umlackieren von rot in blau (NA -> NB) habe ich alle Bläschen aufgekratzt, trotzdem kommen jetzt wieder welche durch. (Mein Hardttop ist 7 Jahre alt)
    NRW.
    Einsteiger (Gast)
    Also Bläschen gab es bei meinem Hardtop nicht. Es sah eher so aus, als wären Steinchen o.ä. dagegen geschlagen. Letztlich eine Menge stecknadelkopfgroße Stellen, wo weiße Farbe (Grundierung?)durchkommt. Als ich die erste Stelle entdeckt hatte,habe ich mit dem Fingernagel versucht, den vermeintlichen Schmutz abzukratzen; es haben sich aber weitere kleine Lackpartikel gelöst. Da der Fahrzeuglack selbst vollkommen unbeschädigt ist, kann ich mechanische Einwirkungen ziemlich ausschließen. Es würde mich interessieren, ob ein Nachlackieren genügt oder ob ich das Teil eventuell komplett neu lackieren muss!?
    Einsteiger (Gast)
    Manfred S (Gast)
    Hi!
    Solche "Stonechips" habe ich auch am HT.
    Bisher allerdings nur neben dem Fenster, da diese Stelle sehr exponiert ist. Einfach mit dem Lackstift drauf und es hält, wenigsten bei mir.
    Das kommt halt daher, das der Lack von der Glasfaser abspringt, wenn ein Steinchen draufschlägt. Bei der Lotus Elise gibt es dieses Problem am ganzen Auto und die haben speziell einen "Gel Coat" genannten Klarlack, der das eigentlich verhindern soll!
    Trotzdem noch viel Spass mit Deinem Hardtop
    Manfred
    Manfred S (Gast)
    Hi!
    Manfred
  1. [NA] Werteinschätzung NA 1,6 Miata Lackschäden und Rost
    Von DerDominik82 im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.08.2019, 23:15
  2. Fluid Film lackschädlich
    Von emix im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 22:51
  3. Lackschäden
    Von Gil165 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 15:24
  4. Lackschäden - Garantiefall ???
    Von Marlyn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2003, 14:17
  5. Kleine Lackschäden was tun?
    Von Zitterbacke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.02.2002, 16:00
