Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von smily
    D-66***
    brems ich zuviel oder was
    ok, 45.000 km der erste satz verschlissen(vorne) is ja noch nachvollziehbar
    aber bei 60.000, 15.000km nur, der zweite satz verschlissen
    ich glaub ich spinn
    ich brems wirklich nicht übermäßig viel und den linken fuß park ich auch nicht auf dem bremspedal
    NB 1,9
    always open roof http://www.smilys-home.purespace.de/-burnout.gif
    cu
    http://www.smilys-home.purespace.de/...ling-smily.gif kai
    http://besu.ch/smily
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: brems ich zuviel oder was
    eher zu wenig... *duck*
    Frag mal Barbara, ihr 3. Satz war auch so schnell weg...
    Harald
    Kris
    Hi smily!
    Ich denke das der Mx-5 ziemlich weiche Bremsklötze hat! Mein Erster Satz war jetzt auch bei der 30.000 Km Inst fällig. Mich hat das auch nicht so überrascht weil ich immer sehr SPÄT und HART bremse!
    Kris
    http://www.mx-5roadster.de/Banner.jpg
    Rheinland-Pfalz.
    Das habe ich auch noch nicht geschafft. Mein erster Satz hielt ca. 40000 bis zum Klingeln. Der zweite wurde ungefragt nach 30000 weiteren km getauscht, obwohl ich der Überzeugung war, daß der noch etwas gehalten hätte. Ich hatte es dann mal so hingenommen. Der dritte Satz ist jetzt ca. 15000 drin und sieht noch sehr gut aus.
    Kann es sein, daß bei dir die Gleitbolzen nicht mehr richtig gängig sind, oder sind die Beläge einigermaßen gleichmäßig runter?
    Ich habe dich eigentlich noch selten bremsen sehen, wenn ich hinter dir war. Daher glaube ich nicht, daß du zuviel bremst.
    http://www.mx-roadster.de/logo/croco04.gif
    Kurt MX 53
    ich habe meine ersten Bremsen bei 18.000 Km gewechselt.
    (siehe posting vom 8.Aug)
    Bei mir waren auch die Gleitbolzen in Ordnung, also scheint dieser Verschleiß "normal" zu sein.
    Habe für den Wechsel der vorderen Beläge ca.220DM bezahlt.
    Gruß & Topless forever
    Kurt
    Dortmund
    ... Ihr redet doch jetzt alle vom NB, oder? Beim NA hab ich eher das Gegenteil erlebt bzw. erlebe das Gegenteil: die Bremsklötze hab ich tauschen lassen, als ich mir den Kleinen gekauft habe (Km-Stand: 91.000 km). Jetzt, bei über 197.000 km, haben die Klötze immernoch eine Stärke von (geschätzt) > drei Milimetern (kann natürlich etwas weniger sein, aber definitiv DEUTLICH über der Verschleissgrenze von einem Milimeter + Trägerplatte). Keine Ahnung, wie das kommt, aber ich beschwere mich nicht...
    Der den Bremsscheiben (immer alles auf vorne bezogen) ist's ähnlich: vor einigen Wochen habe ich die mal gemessen (die ist vermutlich noch nie getauscht worden, definitiv aber nicht, seitdem ich ihn habe), ich kam da auf 17,2 oder 17,3 mm (sooo genau kann ich das nicht messen); bei Mazda kam man da etwas später (mit genauer Schublehre) auf 16,9 mm. Verschleissgrenze lt. "Jetzt helfe ich mir selbst": 16,0 mm (neu: 18,0 mm). Ich weiss nicht, woran diese Haltbarkeit liegt, aber doch... mir gefällt's...
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Rheinland-Pfalz.
    >mir gefällt's...
    Du mußt mal schauen, ob bei dir das mittlere Pedal noch da ist
    barbara
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 15-Nov-2001 UM 20:03Uhr (GMT)[/font][p]hallo kai,
    es scheint wohl wirklcih sn der bremsbelagbeschaffenheit zu leigen
    wie harald schon schrieb - zwei Sätze bremsbeläge habe ich jeweils vorne ca. 60000 km weit gebracht
    ! Satz 60000
    2. Satz ca 55000
    und der dritte Satz hätte dann fast zu einemn herzinfahrkt geführt weil ich ja eigenltich "nur" hinten bei 145000 km wecheln lassen wollte - bis Herr Moses mich darauf aufmerksam mache (im Spetember - nachdems im April vorne neue Beläge gab) daß die vorne nicht mehr so frisch aussähen (und ich wollt doh in die Schweiz)
    er hat sich auch sher über die Laufoleistung gewundert - daß er mir die Beläge nciht mitgegeben hat, nach dem Motto "gucken sie sie sich an diewaren wirklcih hin... essen sie nach" war grade alles....
    ich denke daß da wohl momentan ne Profuktionsserie dran ist.... die wohl nicht so doll is...
    http://barbaratours.de/linie.gif
    [font face=" Times New Roman" size="1" color="#FFCC35"][f]barbara[/f]
    Wedel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Bremse ich zu wenig?
    Also wenn ich Euch so höre, fange ich an, mir Gedanken zu machen. Ich habe auch 40000km runter und es scheint alles noch normal zu sein. Vielleicht sollte ich auch mal nachmessen!?
    Da meine Werkstatt mir auch nicht gesagt hat, daß das Profil meiner Reifen doch arg gering ist für den Winter, weiß ich nicht, ob sie sich überhaupt die Bremsen anschauen.
    Cu Miracleine
    barbara
    RE: Bremse ich zu wenig?
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 15-Nov-2001 UM 20:01Uhr (GMT)[/font][p]
    mach dir keine sorgen -
    wenn die bremsen zu wenig werden dann schleift da so ein kleiner draht über die bremsschweibe und das hört man.... frau auch
    das nervt nach ner weile so.... da fährt frau freiwillig in die Werkstatt.
    Wie gesagt - mit den ersten Bremssätzen bin ich vorne jeweils um die 60000 km weit gekommen - also das sit wohll normal (waren auch die werte mit dem wagen vorher.... also der MX ist da wohl keine Ausnahme)
    wenn du noch die Originalfelgen drauf hast, dann kann man da relativ gut auf die Bremsscheiben und seitlcih auch auf die beläge linsen - da sieht man dann normalerweise schon daß da noch PRofil drauf ist,
    wenn du dir anfängst gedanken zu machen "uhhhh das sit aber dünn" dann fängt der Wagen auch einige wochen später an zu fiepen - das hörst du
    Die Vermutung ist nun eher, daß Mazda eine andere "bremsbelagqualität" liefert, die sich nun anders - schneller abschleift.
    Das kann aber nur "austauschbacken" betreffen....
    evtl vielleich tauhc mal neue nbFl (BJ2001) s????? da würde mcih die Km Zahl mit erstem Bremsbelag - auch mal intressieren.
    Aber mach Dir keine Sorgen - für die Beläge brauchst Du die Werkstatt nicht,.... DAS hörst du
    Avatar von Duke640
    Nonnweiler, Saarland.
    220DM nur für Beläge?
    Ich hab für Scheiben und Beläge Vorne incl. Draufmachen genausoviel bezahlt.
    Sind halt nicht original, aber von einer Firma namens JapCar, die die Toyotawerkstatt, wo ich die herhab(incl. Vitamin B), generell an ihren Fahrzeugen verbaut.
    Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die halten.Selbst wenn die nur so lange halten wie Eure Mazda-Beläge, sind sie ihr Geld wert.
    Sven
    -Mehr als Duke und MX-5 braucht kein Mensch!-
    Avatar von smily
    D-66***
    tja, scheint wohl was drann zu sein
    sind zumindest jedesmal orig. mazda beläge reingekommen
    ich war vor allem stinksauer, weil der wechsel ohne vorher anzurufen gemacht wurde,
    orig. ton vom meister:"die hätten ev. noch 5-6t km gehalten, aber halt nicht bis zur nächsten inspektion"
    da frag ich mich allen ernstes halt wofür wohl der kratzende verschleißanzeiger wohl da ist
    ich wollt nämlich die greenstuff reinmachen und nicht mehr diesen mazda dreck
    na mal sehn, hab an mazda geschrieben und auch den mehrmaligen bremsenausfall geschiledert, mal sehen ob überhaupt und wie mazda-deutschland reagiert
    wird wohl nix passieren
    cu
    Gruß, Kai :-)
    also ich fahre einen NB 1,9 und habe nach 61.500 km immer noch die ersten Belege und Scheiben drauf. Hat mich auch gewundert. Der Meister von Mazda meinte würden wohl noch bis zur 90.000 km Inspektion halten (wenn der Schnitt so bleibt).
    Ach ja, bin aber kein Schleicher oder so, fahre halt nur viel Autobahn, so ca. 100 km am Tag. Daran liegt es wohl auch.
    Gruss P.
    barbara
    hmmmm *grübel*
    auch bie mir sind es täglich 80 km autobahn,
    allderdings waren auch shcon genügend Land - und vor allem PAssstrassen dabei.....
    aber 90000 km....
    wau!!!!
    jetzt bin ich platt!
  1. Zuviel Öl nachgefüllt
    Von mx31 im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 13:11
  2. Zuviel Öl?
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 10:26
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 17:52
  4. zuviel Öl ?
    Von Hoerny im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 12:23
  5. 80tkm Kundendienst fuer 600 Maerker! Zuviel?
    Von Mike im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.03.2001, 09:08
