Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Gil (Gast)
    "flatternde" Motorhaube?
    Hi an alle,
    als ich heute auf der Autobahn unterwegs war, fiel mir auf, dass ab ca. 180km/h die Motorhaube anfing, etwas zu "fattern", ähnlich wie die Tragflächen eines Flugzeugs
    Da mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, nehme ich an, dass dieses Phänomen auch mit der Windrichtung und Windstärke zusammenhängt und durch die Aerodynamische Form ein Unterdruck über der Haube entsteht. Ich habe nach der Fahrt auch die Motorhaube gecheckt, sie ist tadellos verriegelt.
    Hat das jemand von euch auch schon beobachtet? Muss ich mir diesbezüglich Sorgen machen (nicht das die Haube während der Fahrt plötzlich aufspringt oder so)?
    Was meint ihr dazu?
    Gil
    PS: Fahre einen 2000er NB 1,6
    Heidelberg, BaWü, D.
    RE: "flatternde" Motorhaube?
    zumindest bei einem Z3 ist das bei Topspeed normal und bedeutet nicht, daß sie aufspringt.
    Hast Du schon mal die Motorhaube einer Viper gesehen (z.B. mittels Inbord-Kamera bei Motorvision oder so)? *DAS* nenne ich mal ein echtes Motorhaubenflattern
    Greetzzz von Uwe
    http://uweshome.gmxhome.de/jpgs/kiemen4_a.jpg
    Bad Neustadt/S, Bayern, Deutschland.
    Das Problem ist bekannt und kann durch einen speziellen Einbausatz etwas gemindert werden.
    Dein freundlicher MAZDA-Händler hat ein Rundschreiben vom Werk bekommen, in dem alles genauestens beschrieben ist.
    Die Teile werden normalerweise kostenlos eingebaut.
    Sonnige Grüße und ABS
    ...http://sc.communities.msn.com/tn/C0/...ster/1/1a8.jpg...
    --->Einfach Leben<---
    Matthias - Anni #6434
    towo
    das hatte ich bei meinem NB auch. Z.Zt. habe ich einen NB/FL, da flattert auch die Motorhaube - jedoch nicht so krass wie beim "alten" NB. Kann man wohl als mx-5 typisch ansehen
    Grüße aus Solingen
    towo
    KPG
    Moin Matthias,
    >gemindert werden.
    wie sah denn bei Dir der " spez. Einbausatz " aus ??
    bei meiner Anni bestand der Einbausatz aus 2 zusätzlichen Gummipuffern für die Auflage der Motorhaube an der Karosserie
    Klaus
    #6624
    http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
    Manfred S (Gast)
    Dann muss ich wohl ein Montagsauto haben, da bei meinem NB1,6 selbst bei 190 die Motorhaube nicht flattert!
    Juhuu, ich hatte mal Glück in meinem Leben!
    Manfred
    Marc C. als (Gast)
    Hi Gemeinde,
    hi Gil,
    das ist aber nicht neu.
    Dazu gab's des öfteren schon mal was hier im Forum.
    Ein Nachstellen des Haubenschlosses soll da auch Abhilfe bewirken.
    In Verbindung mit den Gummipuffern kann's das schon gewesen sein.
    Marc C.
  1. Flatternde Motorhaube
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 17:46
  2. Flatternde Heckscheibe im NB
    Von Djahne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 14:13
  3. flatternde motorhaube
    Von samba im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2002, 17:41
  4. Flatternde Motorhaube beim NB
    Von Miracle 2000 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.03.2002, 18:43
  5. flatternde haube beim MX5 (NB)
    Von Sven (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2001, 23:29
