Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Rally
    Wo war Sie ? Die Bauanleitung der Strebe hinter den Sitzen
    Hi Leute,
    ich suche die Bauanleitung der Strebe für den NA hinter den Sitzen, vom 1.9er. Irgendeiner soll diese auf seiner Homepage haben.
    Jetzt habe ich schon versucht im Archiv zu suchen, aber irgendwie finde ich die damalige Diskussion nicht .
    Wer kann mir helfen...???
    Vielen Dank im voraus......und bussy bussy
    Grüße von KUBI
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 255
    RE: Wo war Sie ? Die Bauanleitung der Strebe hinter den Sitzen
    Hi KUBI,
    schau mal bei
    http://www.mx-5.de/html/downloads.html und lade "strebe.zip" runter.
    Servus
    Oliver
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/MX5_...ross_klein.jpg
    97er Red WAF-FE
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Rally
    ...also, die Strebe wird an den Gurtpunkten befestigt, ist das richtig ???
    Wird der Flachstahl an der Gurtbefestigung festgeschraubt, damit überhaupt eine feste verbindung mit der Karosserie besteht, oder wie ?
    Wird das Rohr auf den Flachstahl geschweißt ???
    Ich gebe die Bauanleitung nächste Woche die Zeichnung einem Schlosser und ich hoffe der kann mit der Zeichnung etwas anfangen.
    Aber nochmal Danke...
    Gruß KUBI
    KPG
    >Gruß KUBI
    und Bussy an Oliver nicht vergessen
    Klaus
    #6624
    http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
    Rally
    ..jaaa, bussy bussy lieber Olli
    auf verlangen unseren Wasserbüffelledersesselsitzer
    KUBI..dubidu
    KPG
    > KUBI..dubidu
    *grins*
    Klaus
    #6624
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Joo.
    >oder wie ?
    Die Gurtaufnahme ist mit langen Schrauben durch eine Hülse in die Karosserie verschraubt. Die Hülse wird entfernt, die Größere der beiden neuen Hülsen auf die Bohrung gelegt, der Flachstahl aufgelegt, die kleiner Hülse aufgelegt und zum Schluß durch alles die Originalschraube geschraubt und festgezogen. Eigentlich baust Du einen Burger
    >geschweißt ???
    Joo. Siehe hier:
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/Stre...gross-orig.jpg
    Konnte meiner blind. Er hat nur den Winkel etwas verändert. Nach durchmessen kam er zu dem Schluß, daß das sonst mit den Längen nicht hinhaut.
    >Gruß KUBI
    Nicht dafür....
    Servus
    Oliver
    97er Red WAF-FE
  1. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 10:50
  2. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 13:54
  3. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 07:27
  4. Strebe B-Säule hinter den Sitzen?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2003, 14:23
  5. Kofferraumstrebe und Strebe hinter den Sitzen
    Von Rally im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.06.2001, 20:54
