Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Sandhausen.
    Um was für einen Tacho handelt es sich?
    habe vor die Tacho Einheit etwas umzugestalten und mir dazu vorab einen Tacho besorgt.
    Der Tacho soll dann in meinen 90iger Miata.
    Als Bastel Tacho habe ich einmal einen alten US und einen neueren mit km/h Anzeige.
    Ansich hätte ich nichts dagegen den Km/h Tacho zu verbauen aber wie sieht es mit der Öldruck Anzeige aus? Hat der Tacho eine funktionierende Anzeige?
    Sonst dürft es ja keine Probleme bei Tausch geben,oder ?
    Bild vergessen.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6662636461.jpg
    Danke
    Gruß Alex
    RE: Um was für einen Tacho handelt es sich?
    Kommt WIMRE auf das BJ an, weiß aber nicht obs nur fürs Auto oder auch den Tacho gilt. Tip auf das Letztere.
    Gruß inside
    Sandhausen.
    ja so wie ich gelesen hab wurde die "gute" ÖLdruck Anzeige bis 95 verbaut.
    Die ersten Instrumente hatten ja drei Leuchten/Anzeigen weniger. War das so bis zum Wechsel 95?
    Die obere Einheit hat die funktionierende Öldruckanzeige, die untere die Ja / Nein-Anzeige.
    Edit:
    Der obere zählt die Strecke in Meilen, der untere in Kilometern.
    Geschwindigkeitsanzeige ist bei beiden gleich, nur die Skala ist anders.
    Sandhausen.
    Danke Dir.
    Funktioniert der Km Zähler im Miata?
    Dann tausche ich gerade die Öldruck Anzeige und benutze die deutschen Einheit (untere im Bild).
    Eine Frage noch zum neueren Cockpit.
    Was zeigen mir eigentlich die zwei Leuchten seitlich des Leuchtenfelds an?
    Links oben ist die Heckscheibenheizung?
    Danke
    >Danke Dir.
    Die Leiterfolien sind anders, aber die Tachoeinheit solltest Du tauschen können.
    Hat dein Miata einen Tempomat ? Dann musst Du evtl. den Hallgeber umbauen, schau mal in den Technikteil von mx5.de, ich habe dazu mal eine Anleitung geschrieben.
    Da siehst Du auch die zerlegten Instrumente.
    >Leuchtenfelds an?
    ABS würde mir noch einfallen.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Obacht, zwar zeigt dir der Ami auch die km/h mit anderem Ziffernblatt
    korrekt an, aber es bleibt ein Meilenzähler!
    Außerdem würde ich das untere nehmen - da ist der Tank noch halb voll....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    >Ziffernblatt
    Dazu eine Frage: Bei den CanMiatas mit Ziffernblatt Km/h außen und Meilen innen misst der "Entfernungszähler" Km oder Meilen?
    Avatar von Holger
    >>Ziffernblatt
    >Meilen?
    km
    bVbStadt
    >>>Ziffernblatt
    >oder
    >>Meilen?
    >km
    korrekt!
    Gut! Danke.
    Sandhausen.
    mein Miata hat keinen Tempomat aber ein Becker Navi habe ich auch noch hier liegen.
    Habe gleich mal geschaut und beide ,auf dem Bild haben die zwei Schrauben vom Hallgeber.
    Die Aussage bzgl. Des Zählwerks ist sicher?
    Meine mal gelesen zu haben das die Km im Gegensatz zum Mp Zähler eine andere Übersetzung haben.
    Oder war es die Übersetzung der Schnecke am Getriebe?
    Gruß Alex
    >Hallo,
    Gut. Bei mir funzt die Lösung immer noch.
    Ja.
    Nein, dann würde auch die Geschwindigkeitsmessung nicht mehr hinhauen.
    Sandhausen.
    Jetzt muss ich nochmal nachhacken. Wo ist der Unterschied das es nicht funktioniert die Zähler zu tauschen?
    Gar keiner. Ich wollte bei meinem NA die Can-Miata Skala haben, daher habe ich das Zifferblatt getauscht, ich hätte auch den kompletten Tacho tauschen können.
    Wenn Du den oberen Tacho bei Dir einbaust, wird die korrekte Geschwindigkeit gemessen und Entfernungen werden in Meilen berechnet.
    Der untere ist ja die "neuere" Ausführung, hier weiß ich leider nicht, ob es p&p passt.
    Avatar von wuebby
    Dortmund.
    hy,
    so ein tacho ist doch ratz fatz verbaut.
    tausche die oeldruck uhr aus.
    zifferblatt von der unteren anzeige verwenden.
    und verbaue die untere schöne tachoeinheit
    dann in dein auto.
    denke es wird funktionieren.
    gruss wübby
    http://home.versanet.de/~sontop/tacho.jpg
    Sandhausen.
    Uhi, das schaut ja aus wie im Süßwaren Laden
    Habe noch nicht vor das Teil wieder einzubauen, da wird erst noch etwas gesägt, gefeilt, gebohrt usw.
    Habe gerade da noch was zum Thema Streckenzähler gefunden.
    "Was kostengünstiger ist, weiß ich nicht. Fakt ist, daß Tachoantriebe (NA) bzw. Impulsgeber (NB) für KM und Meilenautos identisch sind, die Tachoeinheiten aber nicht!"
    Das schreibe ich doch die ganze Zeit.
    Nicht daß wir aneinander vorbeireden:
    - Der Zeiger bewegt sich bei km/h und Meilentachos identisch.
    - Die Ziffern zur Messung der Fahrtstrecke bewegen sich unterschiedlich, die beim Meilentacho drehen sich langsamer.
    Sandhausen.
    Dann habe ich es falsch verstanden.
    Es ist nur das Zählwerk der Fahrtstrecke unterschiedlich übersetzt .
    Also kann ich Mielen Tacho( zeigt mir Meilen) oder KM Tacho( zeigt mir Km) in meinem Miata anschließen.
    Dank Dir
    >übersetzt .
    Korrekt.
  1. Um welche Felgen handelt es sich hier ?
    Von Krischan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 10:33
  2. Woher erkennt man einen NB und einen NB-FL
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2001, 17:07
  4. Alarmanlagen & ZV - was lohnt sich, wer kennt sich aus?
    Von Jan_Krueger im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.02.2001, 06:55
