Hallo zusammen!
Gibt es beim NA eine Möglichkeit, ein normales Stromkabel (220 V) von außen (z.B. durch den Kühlergrill, wobei der Stecker irgendwo im Kühlergrill "verschwinden" sollte) nach innen in den Beifahrer-Fußraum dauerhaft zu verlegen?
Hallo zusammen!
Hallo zusammen!
Du kannst das Kabel natürlich durch den Motorraum und die Feuerwall (durch die Gummis) in den Fahrzeuginnenraum legen. Was hast Du vor, wenn Du den Stecker im Kühlergrill verschwinden lassen willst?
Hi Mika
Wie schon von meinem Vorgänger geschrieben, durch die Feurwand durch kann man ein Kabel in den Innenraum bringen.
Von der Firma DEFA gibt es sogar passende Kabel als Zubehör für Motorheizer und Innenraumheizer.
Wir hatten so ein Kabel bei unserem NB verlegt. Sah dann vorne in der Front so aus:
http://www.mx5-twins.de/MX-5_Forum/N..._230V_Plug.jpg
Die Steckdose war nach vorne leicht abfallend montiert (so daß Wasser rauslaufen kann) und ausserdem ist eine Schutzkappe drauf, wenn kein Kabel eingesteckt ist.
Im Innenraum hatten wir dann unterhalb vom Handschuhfach eine 230V Aufputzdose installiert, an der wir dann im Winter einen Heizlüfter angeschlossen hatten.
Frank
Ja, genau das habe ich vor (Heizlüfter)
Die 12V-Varianten sind ja wohl nur Spielzeug und ob die Batterie das im Winter verkraftet... Dann mache ich das so. Danke euch!
Nachtrag: Gibt es eine Beschreibung/Anleitung für den NA?
Bin nicht soo der Bastler...
