habe seit einigen Wochen im Bereich des unteren Falzes der Fahrertür innen (ca. 1-2cm unter den Entwässerungsöffnungen) kleinere Rost-Nester
(Größe etwas mehr als ein Stecknadelkopf)festgestellt. Diese befinden sich direkt über dem Wulst aus (vermutlich)Karosserie-Kitt(?, nenne ich jetzt einfach mal so)! über dem Stoßpunkt der Bleche. Ich hatte schon große Sorgen, dass es sich um Durchrostungen von innen handelt (ähnlich der Schwellerproblematik), obwohl ich jährlich großzügig alle kritischen Bereiche mit Fluidfilm & Permafilm behandele.
So heute habe ich mit die Zeit genommen, um der Sache auf dem Grund zu gehen. Tatsächlich scheint sich Regenwasser auf diesen unteren Wulst zu sammeln und nur langsam abzutrocknen, da es nicht vollständig abfließen kann. Habe in den entsprechenden Bereichen den Kit entfernt und die Roststellen freigelegt. Diese sind zum Glück nur oberflächlich, aber unterwandern den Karosseriekitt zum Teil vollständig.
Aus diesem Grund habe ich mit einem Cutter den Kitt-Wulst weggeschnitten, alle betroffenen Bereiche gründlich entrostet und mit Rostumwandler behandelt.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Ist diese Stelle als mögliche Roststelle bekannt?
- Ist es Karosseriekitt / wie nennt man es richtig?
- Ist dieses notwendig, also muss ich dieses jetzt erneuern? Würde den Stoßpunkt der Bleche, der dicht zu sein scheint, einfach überlackieren (ohne Kitt)
- Da der betroffene / behandelte Bereich so gut wie nicht sichtbar ist, möchte ich mir eine aufwändige Lackierung sparen. Mein Vorschlag:
Nach dem Trocknen des Rostumwandlers mit Hammerit streichen und dann eine abschließende Versiegelung mit Permafilm herstellen. Spricht etwas dagegen?
Würde mich über Euren Rat freuen.
Gruß & schöne Ostern...
Lotti
