Und mal wieder ein Wassersport-Thema im NC
Heute Morgen, nach dem Regen der vergangenen Nacht, stand Wasser AUF der Fußmatte, kommt also von oben.
Dort kommt das feuchte Naß dann an, tropf an einem Blech herunter.
http://www.tili1912.de/content-ext/i..._wasser_01.jpg
Ist nur die Frage, woher kommt es??
All die üblichen Verdächtigen, die im Forum zu finden sind, habe ich durch.
- Dichtung Verdeck/Scheibenrahmen: Sauber und frei
- Schweller frei
- Die Schraube -unter dem Stopfen- an der Abdeckung zwischen Scheibe und Motorhaube: Dicht
Das Wasser kommt dann an, wenn ich es in den Bereich um das Scheibenwischergelenk (und dem Gitter zum Motorraum hin) reinschütte. Von ca. 4-5 Littern, kommen ein paar Tropfen durch. Aber der Umstand, dass dort direkt der Sicherungskasten sitz, lässt mich besonders nervös werden.
Irgendwer noch eine Idee, wo das Wasser hineinlaufen könnte, bevor ich mich nächste Woche auf zum Freundlichem mache??
EDIT: Hab selbst noch was gefunden:
http://maverikmx5.blogspot.de/2011/0...nt-mx5-nc.html
Exakt mein Problem. Auch mit dem Rost an dem Halter.
