Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Was fahr ich da eigentlich? Sportive identifizieren..
    hab ein bischen hier im Forum gelesen. Stellenweise heißt es, der Sportive hätte eine gedämmte Motorhaube. Bislang dachte ich eigentlich, dass ich einen Sportive hätte, bei mir ist da aber nix gedämmt.
    Folgende Merkmale hat die Kiste:
    Fahrgestellnummer >200.000 also schonmal NB-FL
    1,9l Motor mit 107 KW also die 146PS Maschine
    Sitzheizung
    Lederaustattung
    Elektrische Spiegel
    Da er wunderschöne Donuts drehen kann, gehe ich auch mal von einem Torsen-Diff aus. Einlenken, Gas geben und die Kiste dreht wie ein Kreisel..
    Domstrebe vorne
    ABS und Servo
    16 Zoll Alufelgen
    6-Gang-Schaltgetriebe
    Ich denke unten sind auch etwas mehr Stabilisatoren und Verstärkungen als normal. Auf Höhe des Benzinfilters und vor dem Kat sind nochmal Streben Quer zur Fahrtrichtung.
    Der Vorbesitzer war wohl eher der seriösen Natur. Der Kleine ist wohl auschschließlich mit Hardtop gefahren worden. Das Verdeck ist niegel-nagelneu und bis auf das hintere Differentialgehäuse ist alles rostfrei. Ich gehe also nicht davon aus, dass der Besitzer irgendwas modifiziert hat.
    Ist das jetzt ein Sportive??? Wenn nein, was wäre der Unterschied (außer dem Bilstein-Fahrwerk)??
    Markus
    Sitzheizung
    Lederaustattung
    Elektrische Spiegel
    Domstrebe vorne
    ABS und Servo
    16 Zoll Alufelgen
    Markus
    D-753..
    RE: Was fahr ich da eigentlich? Sportive identifizieren..
    >aber nix gedämmt.
    Nein, die Frage nach Dämmung oder nicht läßt nicht abschließend auf irgendein Modell schließen. Haben wir hier schon mehrfach erläutert.
    Wahrscheinlich hast Du nen Sportive, aber das kann man ohne Bilder schlecht sagen.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    >aber nix gedämmt.
    Quer ist mehr.
    Hm.. von was willst du denn ein Bild haben
    -Motor
    -Sitze
    Karosserieteile
    (Nebelscheinwerfer hat er übrigens auch..)
    Markus
    Tante Edit: Es ist der in der Signatur
    http://s1.directupload.net/file/d/2981/4bnphbmk_jpg.htm
    -Motor
    -Sitze
    Karosserieteile
    Markus
    D-48431
    Es ist ein Sportive, wenn es ein Facelift ist und ein 6 Gang drinnen ist.
    D-48431
    D-753..
    Sitzheizungsschalter
    Sitze
    Die Wahrscheinlichkeit, daß Dein Auto _kein_ Sportive ist, ist recht gering. Könnte höchstens noch ein Sondermodell sein, aber die gab es in der Kombination (Farbe?) mWn erst später als 6Gang.
    Wie man die Sperre auf Funktion testet, ist auch im Forum mehrfach beschrieben. Wenn Dein MX allerdings sehr spätes Baujahr ist, kann es sein, daß die Sperre "schon wieder weg" ist ...
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Sitze
    Quer ist mehr.
    >ist ...
    Sorry dass ich nochmal blöd nachfrag, aber wo ist das beschrieben?
    Ich hab etliche Threats zur Sperre gefunden, aber keinen "Test".
    Markus
    >ist ...
    Markus
    D-753..
    Suche: +sperre +test
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Quer ist mehr.
    Der Sportive hat eine große Bremse
    haben das alle FL?
    haben das alle FL?
    D-753..
    >haben das alle FL?
    Nein, ab späterem Baujahr aber zumindest auch Sondermodelle. In frühen Bj war die große Bremse dem Sportive vorbehalten.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    >haben das alle FL?
    Quer ist mehr.
    Nur die 1,9er NB-FL. Die 1,6er haben die kleinere
    Markus (der jetzt mal etwas "testen" geht)
    Edit: Sondermodelle mit Sportfahrwerk haben auch die Große..
    Dorf bei Rostock, MV.
    Falsch,
    wie Mazze schon sagte. Sondermodelle hatten die große Bremse.
    Ich hatte einen NBFL Bj 04 SoMo Memories3 mit 1.6er Motor und großer Bremse.
    Falsch,
    D-753..
    >Bremse.
    Falsch! Das trifft nur auf späte SoMos zu (und evtl. auch da nicht auf alle). Frühe SoMos haben ebenfalls die kleine Bremse (und den kleinen Motor).
    Quer ist mehr.
    D-753..
    >Bremse.
    Quer ist mehr.
    Haßloch, Rheinland-Pfalz, Dtl.
    silverblues, 06/2003, 1,6l, große Bremse.... nur mal so.
    btw: Die große Bremse hat mich beim Besorgen von Bremsklötzen an der VA einige Nerven gekostet.
    Gruss
    Markus
    Gruss
    Markus
    Kann ich bestätigen. Bei Bremsenheinz mit Schlüsselnummern immer nur die kleine Bremse angezeigt bekommen. Soll mal einer verstehen.
    Bei Mazda übrigens auch.
    Hm.. ich glaub Mazda hat das für jedes SoMo einzeln ausgewürfelt.
    Lustigerweiße wird bei manchen Teilehändlern die 255er Scheibe als große Bremse bezeichnet, bei anderen ist die dann mit 270(v) bzw. 276(h) angegeben?!?
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Ich fahr Schlangenlinien....
    Von ImmerVollgas im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 17:52
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Ich fahr Schlangenlinien....
    Von ImmerVollgas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 11:45
  3. Also ich fahr jetzt.
    Von Rheuer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.07.2003, 08:11
