Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    Quietschen und Pfeifen am NC
    Nun hats mich auch erwischt...
    Beim Losfahren ist ein o.a. Geräuch zu höhren....beim Weiterfahren dann auch immer mal wieder...
    Habs durch getestet:
    So um die 2500 UpM tritt es auf, ob kalt oder warm, kalt extremer.
    Heute: Sobald das o.a. eintrat, immer innerorts gehört, die Kupplung durchgetreten, weg war es...
    5x getestet, gleiches Ergebnis,...Kupplung getreten, weg war es...
    Ausrücklager defekt, war meine erste Vermutung!
    Lichtmaschienen-Riemen,.... käme er auch zu den üblichen Verdächtigen?
    Wenn ich aussteige, und ein Helfer Gas gibt, ist es nicht mehr zu lokalisieren
    NC von 2006, mit knapp 59tsd Kilometer auf derUhr....?
    Liege ich richtig...?
    Was könnte es sonst noch sein?
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 37
    Schade dass keine geantwortet hat. Ich habe seit 2 Tage das gleiche bzw. ähnliche Problem. Allerdings bei meinem NA mit 260kkm.
    Wenn ich Gas gebe hört man nichts, nur wenn ich vom Gas gehe und das Auto "schiebt". Ich höre es auch nur in den ersten 3 Gängen. Allerdings höre ich es auch beim Rückwärtsfahren wenn ich Gas gebe. Es ist auch kein gleichmäßiges Quitschen, eher ein "eierndes" Quitschen.
    Es ist ja immer schwer so eine Ferndiagnose, aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem oder der Threadersteller kann antworten.
    Beste Grüße
    Crash
    1.8 NA |1994 | 235tkm
    fang mal ganz banal an mit Ölstand prüfen!
    Frag nicht warum!
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Warum?
    Frag nicht warum!
    In der Tat war etwa 0,7L zu wenig Öl im Motor. Aber das Problem ist damit leider nicht gelöst.
    Getriebeöl?
    Zitat Zitat von GAFCOT Beitrag anzeigen
    Getriebeöl?
    Kann ich leider erst die nächsten Tage checken, da ich dazu ne Bühne brauch. Aber hatte er Getriebeöl gemeint? Oder Motoröl?
    Alles prüfen, auch Diff.
    Alle Öle sind gut - und voll.
    Ich denke es kommt von der Kupplung. Hab jetzt eine neue bei SPS bestellt und wenn die eingebaut wurde kann und werde ich berichten ob das Problem gelöst ist.
    Michael
  1. [NA] (NA) Pfeifen ab 130 km/h
    Von zergeij im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 00:04
  2. Pfeifen im NB
    Von DawnD im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 15:25
  3. plötzlich hohes, lautes pfeifen ab 60kmh
    Von Andrups im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 15:18
  4. 94 Na 1.9 pfeifen ab 5000 rpm
    Von Thorsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 23:41
  5. Quietschen/Pfeifen - Kardanwelle?
    Von Sebastian (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2001, 14:06
