Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 52
    Gehrden
    (NA) Unbenutzte Original-Batterie - X Jahre alt
    Hallo allerseits,
    ich habe hier seit geschätzten 3-5 Jahren eine Batterie stehen. Eigentlich wollte ich sie seinerzeit einbauen, habe das aber zunächst wegen der Witterung verschoben und dann vergessen.
    Jetzt frage ich mich, ob die Batterie noch brauchbar bzw. bei Bedarf wieder aufladbar ist und wenn ja, ob dabei etwas beachtet werden muss.
    Ich würde mich über Rat freuen, denn ich bin (auch) in Sachen Elektrik von Fachkenntnis völlig unbelastet...
    Gehrden
    Hallo allerseits,
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: (NA) Unbenutzte Original-Batterie - X Jahre alt
    Wie ist die aktuelle Spannung?
    D-85630
    Gehrden
    Keine Ahnung. Ich habe zwar so ein Multimeter, weiß damit aber nichts anzufangen. Was müsste ich auf dem Ding denn einstellen?
    So sieht das Ding aus:
    Gehrden
    Drei Klicks nach links, auf 20V =
    Und dann die Fühlspitzen an die Pole der Batterie halten. Gerne rot an Plus, schwarz an Minus
    Gehrden
    Danke für den Tipp mit den Farben
    Messergebnis = 12,21
    Heisst das die Spannung liegt noch bei 12V? Mehr hatte die doch ohnehin nie oder?
    Gehrden
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Vollgeladen haben Autobatterien ca. 14 Volt.
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    1990 Marineblau
    Gehrden
    Ok.... aber die Batterie steht dann noch ganz gut da oder nicht? Zumindest noch brauchbar und sollte einfach mal geladen werden? Ich sag' doch, ich hab keine Ahnung davon
    Gehrden
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Der Ansatz ist gut, also auf geht's!
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    1990 Marineblau
    Gehrden
    Jetzt heisst es das Ladegerät wieder zu finden. Also
    Vielen Dank für die freundliche Unterstützung an alle.
    Gehrden
    Uffbasse:
    Nicht jedes Ladegerät ist für eine orginale AGM-Batterie geeignet!
    Uffbasse:
    Gehrden
    Na das hat gerade noch gefehlt. Woran erkennt man, ob das Ladegerät geeignet ist? Wenn kein Rauch aufsteigt, war's ok oder gibt es auch andere Kennzeichen?
    Gehrden
    D-85630
    Sollte "für AGM" drauf stehen.
    Was haste denn für eins? Bild hilft auch
    D-85630
    Gehrden
    Ich suche noch
    Gehrden
    Ich suche noch
    Schlimmstenfalls reicht die Ladeschlussspannung nicht ganz und die Batterie wird nicht ganz voll. Selbst wenn es nur 70% Ladung sind, den Rest lädt das Auto dann im eingebauten Zustand selbst.
    D-50739
    Meinst Du die Ruhespannung? Das wäre dann nicht korrekt. Eine Standardbatterie (auch einige AGM) dürfen mit max. 14,4V geladen werden, deren Ruhespannung ohne Last liegt bei eine vollgeladenen Batterie bei 12,8V. Viele AGM Batterien dürfen mit max. 14,8V geladen werden, haben dafür eine spezielle Lima oder müssen zyklisch mit einem ctek (z.B.) pflegegeladen werden, weil sie sonst etwa 25 Prozent ihrer Kapazität verlieren. Deren Ruhespannung liegt aber deutlich unter 14V. Mess einfach mal nach Deine Aussage war, dass Autobatterien (also generell alle) bei 14V voll sind. Das ist definitiv falsch. 12,8V bei Standardbatterien, manche AGMs halten etwas über 13V Ruhespannung, sind aber bei 12,8V auch "voll". Die Ruhespannung sagt aber nicht viel über den Zustand der Batterie aus. Aber dafür gibt es ja genug Lektüre im Netz.
    Wolfram
    D-50739
    Wolfram
    Gehrden
    so, das Ladegerät ist wieder da. Es handelt sich um ein "OptiMate 3" (siehe hier --> http://www.drehen-fraesen-bohren.de/...gnose-Test.pdf).
    Von "AGM" steht leider nichts darauf. Auf der Verpackung steht u.a. "... ist das ideale Test- und Ladegerät für zuverlässiges Dauerladen von Bleibatterien, wartungsfreien "MF" Batterien, Starterbatterien und GEL-Batterien von 2,5 - 25Ah. Nicht geeignet für Trockenbatterien oder Ni-Cd Batterien."
    Hm... Auf dem Karton der Panasonic Batterie steht "Battery [S46A24L(S)]-MF"
    und nu?
    Edit: auf dem Panasonic Karton steht natürlich nicht nur "Battery". Die weitere Bezeichnung "[S46A24L(S)]-MF" wurde im Beitrag nicht angezeigt, weil ich den nicht als reinen Text formatiert hatte.
    Gehrden
    und nu?
    D-85630
    bei diesem Text:
    1.
    OptiMate 3
    testet als erstes die Batterie, ob sie tief entladen
    oder sulfatiert ist. Wenn nötig, wird automatisch ein spezieller
    Hoch- und Spannungs-Wiederbelebungs-Modus (bis zu 22 V)
    mit kontrollierten niedrigen festen Strom aktiviert, um bei tief-
    entladenen Batterien die Sulfatschicht abzubauen.
    bekomm ich Bauchschmerzen.
    Ich würde dieses LG nicht verwenden...
    D-85630
    bei diesem Text:
    1.
    OptiMate 3
    Gehrden
    Du würdest es nicht verwenden, weil Dir die Versprechungen / Beschreibungen der Arbeitsweise nicht gefallen oder unglaubwürdig erscheinen oder weil das Gerät technisch für die Batterie nicht geeignet ist?
    Welches Ladegerät wären denn z.B. brauchbar?
    Gehrden
    D-85630
    >weil das Gerät technisch für die Batterie nicht geeignet ist.
    Ctek MXS 3.6 oder 5.0
    D-85630
    Gehrden
    Dank für Antwort und Tipp.
    Gehrden
    Gehrden
    >.... 12,8V bei Standardbatterien, manche AGMs
    >Lektüre im Netz.
    Ich habe die Batterie jetzt mit einem ctek-Ladegrät über Nacht geladen. Die Spannung liegt nun bei 12,89V.
    Wenn das aber nicht viel über den Zustand der Batterie ausssagt, wie stelle ich den tatsächlichen Zustand dann fest? Der Hinweis auf "genug Lektüre im Netz" hat mir nicht weiter geholfen.
    Gehrden
    >Lektüre im Netz.
    D-85630
    D-85630
    A-4320
    >geholfen.
    ganz einfach, einbauen und starten, mehrmals.
    Ausbauen, nachladen, Spannung messen...einmal im Monat nachladen, freuen.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    >geholfen.
    Geko
    Grüße Geko
    Gehrden
    Praktische, kompakte Info. Danke.
    Ein entsprechendes Messgerät zu kaufen, macht ökonomisch für mich aber keinen Sinn.
    Ich werde die Batterie jetzt einfach regelmäßig laden und wenn ich sie mal brauche, weil die alte doch schlapp macht, baue ich sie eiinfach ein und sehe weiter.
    Gehrden
    D-85630
    Bau sie doch jetzt mal ein, einen besseren Test gibt es nicht.
    Außerdem wird sie dann mal belastet und richtig (vom Auto) aufgeladen.
    So ist sie dann für den Noteinsatz startklar.
    D-85630
  1. [NC/NCFL] 4 silberne Stahlfelgen mit 7mm WR aber 8 Jahre alt
    Von Oggy im Forum Biete: Räder und/oder Reifen
    Letzter Beitrag: 17.09.2017, 08:03
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 23:29
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:16
  4. 10 Jahre alt u. noch kein Zahnriemenwechsel
    Von MarkusT im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.03.2003, 10:00
